Дверные замки, ЦЗ, сигналка...
    Passat Аватар для gyurza2000
    По умолчанию Дверные замки, ЦЗ, сигналка...
    вобщем 2 вопроса:
    1. При закрытии/открытии машины с брелoка сигналка ставится, ЦЗ срабатывает, окна НЕ открываются/закрываются
    При закрытии/открытии машины ключём сигналка НЕ ставится, ЦЗ срабатывает, окна открываются/закрываются
    В чём причина?
    2. правую переднюю дверь при закрытии с брелока можно открыть изнутри (то есть не ставится на сигналку (safemod) видимо?) Остальные не открываются. При закрытии дверей кнопкой что на водительской двери правая передняя дверь отщёлкивает "солдатика"
    P.S.
    Возможно оба вопроса относятся к одной проблеме. Замки с микриками на всех дверях новые!!!
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет. Это чето с замком. Замки говоришь новые оригинальные покупал?
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    привет, на старом замке (оригинальном) такое было, заменил замок (не оригинальный) то же самое. К тому же, считаю что нет разницы оригинальный или нет - только в сроке службы, но не в функционале. ВСЕ замки перед установкой разбирал и смотрел, есть ли отличия с оригиналом. Количество микриков одинаковое, а больше там ничего умного нет. Я думаю, надо глубже копать...блок комфорта летом осматривал - сухо и в идеальном состоянии. Косу к нему просматривал, где были обрывы цепи ремонтировал. Есть ещё в каждой двери блоки управления...может в них дело?
    P.S. У меня ещё с задней дверью по той же стороне есть проблема, но, решение её пока отложено, так как есть более важные дела перед зимой. А проблема там следующая: при закрытии двери и постановке на сигналку через брелок, дверь запирается, но при снятии с сигналки сгорает предохранитель (забыл его номер, что за Центральный Замок отвечает) и замок остаётся в safe mode - дверь открыть можно только подав 12В напрямую на моторчик замка. Отсоединил пока фишку с замка и катаюсь так
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    В чём причина?
    Так и должно быть. Если хочешь, чтобы стекла с брелка работали, тогда надо делать твик.
    Замок не встает в SAFE. Либо механика сломана, либо микрик неисправен, но не тот, что на закрытие реагирует, а другой, который контролирует SAFE.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Новый замок, до него замок так же себя вёл
    Видимо сигнал от этого микрика не доходит куда нужно...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ваг-ком в помощь.
    День добрый...
    У меня такая проблема... авто passat b5 1.8 без турбины... 2000год выпуска
    Стоит штатная сигналка-отказала... батарейки менял бесполезно... ноль реакции...
    Центральный замок вообще перестал раотать хоть с ключа хоть с брелка... ключ поворачиваешь и 0ль реакции... Блок комфорта сухой все поровода к нему целые... Замок в вод. двери вчера разбирал там в нутри тодже вроде всё идеально...
    Куда ещё лезть? )
    Латвия
    Здравствуйте!подскажите пожалуйста к каким контактам на замке двери подавать 12 вольт чтоб открыть дверь?Дёргаю ручку двери" пимпочка"" поднимается,но стоит отпустить ручку уходит вниз. На ключ не реагирует,ошибка вот: 00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    27-00 - недостоверный сигнал.
    passat 2004 TDI 1.9 AVB.variant
  1. Дверные замки полный атас.
    от VORKUTA в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 08:53
  2. Дверные замки
    от bob76 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:57
  3. Про дверные замки и окна
    от imported_WL в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 08:35
  4. Эти дверные замки только меня достали???
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 13:34
