Обрыв ремня ГРМ 2,0Т BPY
    Россия, Туапсе
    По умолчанию Обрыв ремня ГРМ 2,0Т BPY
    Ребят всем доброго времени суток, прошу не пинать, поиском пользовался ничего не нашел вообще по своей проблеме. Буду краток, после обрыва ремня грм заменили погнутые клапана, притерли их как следует, герметичность проверили керосином, заменили распредвал впускной на усиленный ( из-за износа кулачка привода ТНВД) вобщем все собрали завели и ужас полный тарахтит как будто передо мной убитый трактор... звук идет именно от кулачков распредвалов, такое впечатление что они работают вообще без масла... думаю гидрики отпадают т.к. до этого мотор работал вообще безшумно... в чем может быть причина??
    Шахты
    Получено: 25
    Dmitriy79, есть вариант что при загибе клапанов, "продавило" сами гидрики и они не держат давление масла, следовательно уходит зазор на клапанах и двигатель работает как трактор.
    Сними клапанную крышку и проверь гидрокомпенсаторы... Это не трудно. Надо надавливать на гидрик, когда кулачок распредвала смотрит вверх, то есть валы проворачивать придется. Деревянным колышком надавливаешь и смотришь, чтобы люфта не было, либо ход был не более 1 мм. Если больше, то гидрик под замену. Так меня научил .Карел.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Россия, Туапсе
    спасибо, совет очень дельный, как раз сейчас снимают крышку клапанов, будем проверять... Ксатати звук этот совершенно пропадает когда обороты двигателя поднимаются более 3200, а когда газ бросаешь, резко появляется, даже с металлическим звоном... Копаем цепочку что могло повредиться при встрече клапанов с поршнями... на поршнях имеется 14 отметок из 16 от клапанов, получается всего 2 клапана не коснулись пршней..
    Ewgeniy, дружище, да ты еще и земляк!!! я сейчас в Новочеркасске живу... а машина на сервисе в Ростове хелл-тюнинг называется, на северном это.
    все проверили, дело не в гидриках, они прокачаны, вообще не продавливаюся... Начинаем грешить на фазовращатель, т.к. строго при 3200об/мин звук вообще пропадает и мотор работает как положено, а именно в этот момент фазовращатель доворачивает вал... одного не понятно как он мог пострадать во время удара клапанов с поршнями...
    где-то в ваг
    Получено: 59
    а 100% вероятность того что ремень стоит верно?
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Россия, Туапсе
    при неверной установке, загорится чек и будет куча ошибок... по диагносту видно, все углы опережения, там все нормально...
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    А распредвал новый не может стучать? может зазор между шейкой РВ и крышкой, и стучит, не?? или еще где стучит в механической части (типа вкладыш деформировало, провернуло, шатун погнуло или палец... последнее конечно фантастика, но мало ли)
    Россия, Туапсе
    Нет, новый распред стучать не может, т.к. там нет не износа ни каких зазоров, все плотно как надо село... да и рокера тут тоже роликовые и так что и на них износа нету... Кто может подсказать по фазовращателю??
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Ну я просто предположил... Видел (слышал) один мотор на тойоте-звук (стук тарахтящий) как будто в голове и проходил после 3000 об. Оказалось-вкладыш шатунный...
    Может цепь неверно стоит?
    Россия, Туапсе
    нет вкладыши отпадают, т.к менялись 7т км назад на новые оригинал
    появилась еще одна догадка: натяжитель и цепь, могло ли цепь потянуть в момент удара?
    где-то в ваг
    Получено: 59
    могло но очень мало вероятно! там др звук и ужеб при 3 тыс наврялиб перестал!
    Шахты
    Получено: 25
    Dmitriy79, привет земляк. Как поживает натяжитель цепи? А цепь могло потянуть, как нефик делать! Все таки клин распредвалов был и фазовращателю могло достаться.Хотя как ты говоришь на 3 тыщах оборотах звук уходит, то вращатель я бы не трогал, а натяжитель бы проверил
    Россия, Туапсе
    самое интересное что он бы и не перестал от гидриков... но копать больше некуда... там уже все проверено, буду менять цепь с натяжителем, других вариантов пока нету..
    да и звук появляется ужасный типа звона, когда газ бросаешь и обороты начинают падать резко... мож и вправду цепь...
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Ну я вкладыши шатунные предположил не по причине износа. может удар был сильный/продолжителный и их/его сплющело. вот они/он и звенит теперь.
    Голову ведь все равно снимать? попробуй пошатать поршни на предмет люфта шатун/коленвал...
    Россия, Туапсе
    нет, голову не снимать!!! все уже поставлено!!! а поршни я 7тыс км назад в руках держал, там все новое, вкладыши, колечки, даже блок был с поршнями замерян на предмет износа, его нету!!!
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Дим, я просто предположил-вдруг звон из за помятых ШАТУННЫХ вкладышей ВСЛЕДСТВИЕ УДАРА поршней по клапанам. Тоже думаю на 99%, что такого не может и не должно быть! нет, значит нет. отпиши потом, что было
    Шахты
    Получено: 25
    Dmitriy79,как цепь и натяжитель поменяешь, обязательно результат в студию. 98% даю что дело именно здесь!
    Россия, Туапсе
    ВСЕ!!! проблема решена, заменили натяжитель цепи и цепь и тишина, даже не слышно работы двигателя когда капот закрыт)))
  1. обрыв ремня грм на wv passat 2001,1.8 т,мотор awm.
    от nir123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 03:45
  2. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:24
  3. ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 08:10
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 21:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:31
