| Получено: 2 Отправлено: 8 |
При газовке возле ДЗ слышно шипение такое ощущение как сброс лишнего воздуха так должно быть?
vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
нет.
понимаешь, нестабильность возникает когда нет равновесия в системе ....кароче всос высос........противо давление оказываемое на клапана выравниваются не равномерно во всей системе этими клапанами, а скачкообразно, что и приводит к тому, что не заводится и бегают обороты. а нестабильность от дырок!
Доброго всем суток форумчане. Нужен совет , "заводится на холодную с 5-9 раза" . Но зато прогреваю (на улице и так под +30) запустив гидроник мин 15. С полпинка как положена. ДТОЖ менял, фильтр топливной тоже, местные спецы продиогностировали пару раз и ни чего не нашли. Что посоветуете???
| Получено: 31 Отправлено: 14 |
машину в подпись поставь
У меня очень похожая проблема,не знаю что делать.С первого раза еле схватывает и глохнет,а со 2 двигатель колбасит и обороты 400-500 потом глохнет,а с 3 почти всегда заводится и воняет бензином не долго,как будь то в первые разы искра была слабая.Вот только когда от -10,то раза с 5-го только заводится.Не много предыстории,купили машину с пробегом 380 тыс. масло брала нормально заводилась только летом,зимой с 3,4 раза грешили на двигатель.Через пол года сделали капиталку, мотор ARG были поменяны поршни,вкладыши,компенсаторы,свечи помпа,термостат,радиатор ну и все резиночки и сальники,все фильтра,промыта рейка с форсунками,промыта и адаптировано дроссельная заслонка.Как раз это все закончили к началу лета,по этому заводилась отлично,зимой уже начались проблемы с запуском,пробег после капиталки составил 4 тыс.Поехал к мотористу искать неполадки, проверили топливную как было описано в Базе знаний, все отлично,проверили ошибки по двигателю нет,есть только по датчику G17 температуры на улице спорадическая,но показывало температуру правильно.Позже был поменян ДТОЖ тоже не помогло.Помогите советом.Забыл добавить,был поменян аккумулятор и ездил к электрику проверили стартер,на себе он не берет,сетка на бензонасосе чистая.
