kazbich2004, странно вроде ответил на форуме,а не сохранилось ,проблемы такой как у себя по ссылке не нашел ,сегодня прошелся кабелем и получается кан шина видит мою магнитолу,но она подключена!!!!+ она не вкл. просто
kazbich2004, + по шнурку вот что
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P08A300608
Кодировка: FD807F07401302001002
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A5BE42385E4083
2 Найдены неисправности:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 51
Пробег: 115071 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.14.27
Время: 10:10:33
01304 - Radio
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 51
Пробег: 115071 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.14.27
Время: 10:10:33
Адрес 37: Навигационная система
Не может быть достигнуто
Адрес 56: Магнитола
где же Gateway то ее видит??? мафон включается??? при включении подсветки в салоне подсветка кнопок на голове включается?
вытащи мафон и посмотри состояние квадлока - разъема, все ли нормально с контактами - целые ли провода can-шины? если включится и пин не спросит - значит в системе видится должна
ladjak, мафон не включается,даже подсветка ,квадлоке вроде в норме,сегодня пересмотрю состояние проводки ,может ее можно прозвонить где на + и -,15,16 - 12 пойдет?
Извиняюсь ,опечатка ваше сообщение ,хотел написать ,что "гетвей ее как раз не видит"!!!
померил сегодня - питания нет ,что мб?Проверял - вставил щупы ,поставил перемычку между 15-16 ,на всякий вставил ключь завел с момента нажатия до запуска двигателя - ,тоже по нулям
| Получено: 1 Отправлено: 9 |
Добрый вечер! У меня похожая проблема.
Года два назад моя RNS-510 (шла с завода) стала терять связь с машиной. Сначала изредка, потом чаще, а затем совсем потеряла. Выражается это в том, что при включении зажигания магнитола не включается сама как раньше, не работают кнопки на руле, связанные с магнинитолой, на приборке при переключении режимов БК нет пункта AUDIO, не работает автоматическая яркость экрана магнитолы, не работатет подсветка кнопок магнитолы. Сама магнитола работает, навигация работает, но как-то не совсем так, если уйти с маршрута она его уже не перестраивает, магнитола выключается каждые 30 мин. Т.е. магнитола работает, но "не видит машину" или "машина не видит магнитолу". Есть исключение: за эту зиму, когда машина довольно хорошо промерзала, несколько раз утром все начинало работать, но недолго , несколько минут, пока машина прогревалась. Все остальное в машиен работает правильно (датчик света, климат и прочее). Снимали саму магнитолу и пропаивали контакты разъемы - не помогло. Проверяли напряжение на входном разъеме, вроде оно не того номинала. В чем тут дело? В самой магнитоле? В шине? Куда копать?
Сегодня снял GATEWAY. Как проверить GATEWAY и как проверить шину от него до магнитолы?
Ошибки по голове следующие:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P082250719
Coding: F9817F4E4006022002
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 23450907E2202306A91-8076
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 127
Mileage: 273552 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.02
Time: 22:02:57
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 127
Mileage: 273552 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.02
Time: 22:02:57
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000B6A082048
Coding: 0016043
Shop #: WSC 66079 124 82295
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
2 Faults Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 273552 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.02
Time: 22:01:32
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 137
Mileage: 273552 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.02
Time: 22:01:28
Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
AlexMit, кажется нужно вскрывать голову и смотреть для начала места паек, особенно у квадлока. По поводу гейта - сомнительно, т.к. голова всю инфу передает по CAN-шине (данные на приборку, управление, подсветка,......) и голова подключена к этой шине параллельно другим блокам в авто. Я бы начал с самой головы
По поводу шины!! ксенон штатный е??? можно временно взять оттуда или блока климата и кинуть "сопли" до разъема, погонять пару дней - будут ли изменения
ladjak, Да голову уже вскрывали, как раз по твоей теме все смотрели и пропаивали заново. Не помогло. Поле этого стали измерять напряжение в колодке на двух каких-то проводах (уже не помню их цвет), типа это CAN-шина и напряжение в ней не того уровня. Сказали надо прозванивать эти провода до Gateway.
Сейчас я все разобрал, Gateway снял, вся проводка доступна. Я забыл какие именно провода надо прозвонить. Буду их искать.
Ксенон у меня штатный.
Подскажи откуда и куда именно кинуть "Сопли" . От колодки на Gateway до колодки головы? Какие провода надо продублировать?
https://www.drive2.ru/l/467136312227398595/ 2 и 3 пин на блоке AFS (оранж/чер и оранж/серый вроде так расцветка)
а тут на голове http://tiguan-wiki.ru/pages/bluetooth 9 и 10 на разъеме 2
ladjak, есть по ходу еще вопрос.
Вчера, в ходе экспериментов с Gateway, отцепил его от системы с включенным зажиганием, раздался тройной писк и посыпались ошибки. Не подскажешь чем это чревато и на что я попал теперь?
Или этот вопрос в отдельную тему закинуть?
Да, на включенном. (забыл выключить)
По ошибкам следующее:
На панели горит желтый руль, горит значек давления в шинах, горит значек ESP.
Сами ошибки:
Tuesday,21,March,2017,22:14:36:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72 76 77
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000785252124
Coding: 0002315
VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 275211 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.21
Time: 21:58:44
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 275211 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.21
Time: 21:58:44
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
000 - -
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0016043
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 275211 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.21
Time: 21:58:42
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 275211 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.21
Time: 21:58:38
End ---------------------------------------------------------------------
Ошибки, связанные с отключением на ходу Gateway, победил, точнее они сами ушли, после начала движения (пока искал ровную площадку для настройки даптчика руля).
Сегодня посмотрели сигнал, который приходит по CAN шине к голове, осциллографом. Электронщики сказали сигнал хороший, претензий к нему нет. Отдал голову на повторный разбор.AlexMit, кажется нужно вскрывать голову и смотреть для начала места паек, особенно у квадлока. По поводу гейта - сомнительно, т.к. голова всю инфу передает по CAN-шине (данные на приборку, управление, подсветка,......) и голова подключена к этой шине параллельно другим блокам в авто. Я бы начал с самой головы
Где находится квадлок?
ladjak, не могу найти твою ветку про пропайку головы, может у тебя есть ссылка?
Пропаяли контакты повторно. Не помогло.
Т.к. схемы нет, смогли прозвонить дорожки от входа до микросхемы TJA1054AT. На неё сигнал шины приходит. В качестве эксперимента заменили микросхему. Не помогло.
Посмотрели наличие сигнала на микросхеме. CAN туда приходит, а вот "разрешающего" сигнала на "открытие" микросхема не получает (так это прозвучало со слов знакомого электронщика) и на выходе её никаких сигналов нет.
Что еще можно проверить, может кто подсказать? Может схема какая от устройства есть?
Может кто знает и имеет опыту , хочу понять что мне надо чтоб в моем Б6 заработал Bluetooth
Имеется :
RNS-510 (DPN : 1T0035680D; SW 3970)
Gateway (3C0 907 530 C)
Блютус модуль (Novero HT-2 SN 5N0035730B)
И Телефон iPhone 6 S Plus
Кто расскажет в каком порядке менять что на что , для того чтоб телефон увидела машина и наоборот
ах Да на торпеде висит пластиковый холдер под телефонМожет кто знает и имеет опыту , хочу понять что мне надо чтоб в моем Б6 заработал Bluetooth
Имеется :
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
extr3mal, я поменял в длинном кодировании блока телефона, там есть бит "соединяться без использования кредла" и всё работает.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Добрый день всем, такой вопрос, стоит RNS 510, с номером 1T0 035 680 CX, H50, SW 2840. Поднял прошивку до 4120, дальше не идёт, не хочет обновлять GATEWAY, висит и все. Но, теперь у меня проблема, после разговора через блютуз гарнитуру Parrot CK3100, музыка не возобновляется. Трубку положил, а гарнитура что-то продолжает крутить. Раньше, до обновления, этого не было. В принципе вопроса два, как ещё поднять прошивку выше 4100.
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
