Расход по городу 25-27 - Страница 9
  1. #161
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Подсос может быть в любом порваном шланге , патрубке , мембране клапана обратного... Вкг.. Прокладки впускного колектора и мембрана привода флейты... Эжекционный на насос... Чтоб не разбирать пол машины - опресовка... Шланг на насосе прочно закреплен?... От уровня в баке проблема не зависит?
  2. #162
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Вспомнил свой старый ADR, в один прекрасный день то же мозги начал мне парить, завел с 5 или 6 раза! Вроде все поменял даже насос на оригинал поменял!, бонально в баке шланг подачи после насоса лопнул))) как вспомню смешно становится! А проблему неделю искал! Надо старые темы просмотрель может есть, хотя 4 года прошло!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  3. #163
    Прочно, шланг там новый на подачу, закреплен вдобавок хомутами.
    Бывает ощущение, что когда меньше четверти бака, этого особо не заметно...но это не панацея
    вроде не должно быть такой проблемы...)
    Passat B5 ADR 1.8L МКПП, 1997
  4. #164
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    den381_3, самые вероятные варианты, подсос воздуха- опресовка... замер давления топлива (лучше сначала фильтр поменять топливный)...
  5. #165
    у меня завтра будет пара часиков на это... правда у меня нет инструмента для замера давления и ямы тоже нет.
    Заеду на СТО, поменяю фильтр, попрошу проверить давление в рампе и сделать опрессовку...
    Так?
  6. #166
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так?
    ну если они это когда нибудь делали, то думаю не откажут... а если нет то будут растерянно бормотать что-то себе под нос
    можно не делать опресовку... тогда нужно будет проверить все шланги и соединения на герметичность сняв и осмотрев... ну или просто надеятся и верить, что само пройдет... тут больше подозрений на насос конечно... ну или забитый фильтр...
  7. #167
    Завтра отпишусь
  8. #168
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    den381_3, и про датчики температуры не стоит забывать... проще на холодном авто сравнить показания Дтож, ДТВВ, и на климате к примеру... ну и понаблюдать за реальной температурой ОЖ через ваг ком в поездке... если больше 90 не набирает и скидывает ниже по трассе нужно с термостатом разобраться... недогрев тоже ведет к повышенному расходу... но не так, как тут, а чуть чуть...
  9. #169
    ДТОЖ и термостат менял прошлой зимой...) термостат менял из-за того, что он всегда гонял ОЖ по большому кругу, на скорости температура падала до 65-70 градусов. А ДТОЖ за компанию
  10. #170
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А ДТОЖ за компанию
    Exist ценит системный подход к этому вопросу... ну и дтвв еще погляди что сутра покажет (заказывать не надо, они очень редко мрут, но бывает)... у тебя на хх расход воздуха в норме (2,6 г\с), хх в норме угол дз в норме, время впрыска в два с лишним раза выше нормы... это говорит о том, что либо дырка во впуске, либо давление топлива низкое...
  11. #171
    Результаты замера температур
    Фактическая температура на улице: -5
    Температура ОЖ: -4.5
    Температура ВВ: -3
    Показания климата:
    04 Температура бампера усреднена: -5
    05 Температура бампера актуальное значение: -5
    06 Температура в канале всасывания свежего воздуха: -4
    На табло климатроника: -5
    Сделал пару скринов, машина заглушена, не прогрета
    Почему такой большой массовый расход пишет
    Тут что-то не понятно со стабилизацией ХХ... И вообще у меня нет данных что за группы 026 и 027
  12. #172
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это нормально, так у всех на этих мозгах...
  13. #173
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    den381_3, по температуре все в норме... опресовка и замер давления топлива ...
  14. #174
    Сопит движок изо всех щелей...прокладка кк и гнц как минимум под замену, плюс датчик давления масла выглядит уставшим. Давление топлива 3 атм, мерили после замены фильтра, он кстати уже отходил свое. Посмотрел свечи, налет желтый...и они все будто пробиты! Хотя заменил совсем недавно
    А можно как-то узнать прошивали мои мозги когда-то или же заводская программа залита??
  15. #175
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ...для мозга атмосферного мотора прошивка вопрос в принципе не актуальный, тем более для такого дремучего как на ADR. вопрос более актуален для блоков управляющих турбомоторами, где безусловно можно отследить стоковая программа залита или нет.
  16. #176
    енот, Я так думаю прошивки разные бывают, для разных целей...)) например, для увеличения мощности, или же для снижения расхода топлива) мало ли кто когда чем баловался.
    А на евро2 шьют после замены катализатора на пламегаситель для чего? Чтоб движок не ругался на вредные выбросы?
  17. #177
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну как бы должно быть 3,5 на хх и в нагрузке 4... сопит то фиг с ним... главное что давление создается и нет дыр с пальчик толщиной... и все трубки на местах... но устранять надо... это залог стабильной работы ДВС... с обраткой пережатой меряли?... что насос могет? или 3 это в стену
    чтоб чек не горел... и не было проблем со смесеобразованием без катализатора... больше не на что это не влияет...
  18. #178
    Похоже все что могет, что на хх что под нагрузкой. Когда попросил замерить с пережатой обраткой, посмотрели как на идиота и сказали что это какая-то глупость...) дыр не видно. Главный мастер сказал чтовсе из-за забитого ката.
    А чем перепрошивка лучше обманки??
  19. #179
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Им бы все ломом помахать и денег содрать (сколько машин покалечено в плане выхлопа этими... и ведь снимают, а он живой и все равно калечат деталь за 30тыр)... противодавление бы померить былоб не лишним... если соты поплавились от долгих полетов на бедной смеси... то оно будет внушительным... тогда нужно будет кат снять и Выбить....
  20. #180
    ценник сказали 11 т.р. за пламегас, гофру и работу
    вот это провернуть у меня точно нечем...)
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Расход топлива американцев по городу...Важно!
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:14
  2. Расход 20 литров на сотню по городу.....
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:41
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
