Расход по городу 25-27 - Страница 8
  1. #141
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Doxtur, у моего друга, только на другом авто, тоже такое было по началу...
    ты про замену лямды и про то что рвет с места?
  2. #142
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Doxtur, ага!потом всё нормализовалось!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #143
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    сейчас если ехать 70-90 9.1 как только 100-120 13-15
    на низахне поднимает.
    бери дизель! свечи менять не надо! Едет
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  4. #144
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Оно поехало как надо?
    или не очень?
  5. #145
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    DEH81, Когда спрашивать как решить проблему люди быстро темку заводят, а как отписаться что и как решилось руки обычно не доходят
  6. #146
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Ну да, тема обычно умирает когда проблема решена.
  7. #147
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    да ладно вам!
    повез детей на соревнования в ярославль
  8. #148
    Отправлено: 38
    После полуторамесячной стоянки в гараже моя машина (в подписи) тоже перестала "ехать" и возрос расход до 15-17 литров в смешанном цикле на сотню , до этого кушал 11 литров на сотню по городу. Разобрал один передний суппорт, на нем немного ржавчины и следы подклинивания, но при этом ни один суппорт не греется.
  9. #149
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Всем привет.в итоге я победил
    сейчас расход по городу 12,5-14,0 все зависит от пробок.
    и на трассе стал в районе 9 при скорости 110-115.
    проделанная работа:
    компрессия 13
    опресовка сделана-щупы ,крышки,патрубки гусеницы,улитки,грибки, ВКГ, вакуумной системы,системы вторичного воздуха перебраны и частично заменены.
    ДЗа мытая
    аддитив +2 мульт 00
    бензонасос новый, на пробку давит 7кг,регулятор давления топлива новый,форсунки мытые и проверены на стенде на порционность и протечки.
    фильтра заменены все покругу.
    датчик давления наддува,клапан 75,лямда зонд первый,байпас, №80 промыт,ДТОЖ,встав ДМРВ заменена в прошлом году,свечи и катушки новые.
    метки ГРМ совпадают.
    снял диагностический насос топливной системы -V144- В задней левой колесной нише под подкрылком
    продул воздушный фильтр диагностического насоса топливной системы -V144- грязи немеренно
    перебран генератор и заменены щетки.
    также заменен провод от аккумулятора до стартера
    ( при проверке напряжение на болту генератора показания были 14.5 а на клемме АКБ 12.8 -плохой контакт в самой клемме из-за окисления меди)
    СПАСИБО МУЖИКИ ЗА ПОМОЩЬ!!!
  10. #150
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    VETER., привет... да нам-то лишь бы попи пообщаться
  11. #151
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    komsernik,
    Я в этом и не сомневаюсь.
  12. #152
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вить, дык в итоге то - что именно решило проблему ? Уверен что точно не поменянные щетки генератора
  13. #153
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Главное-результат.наливай, очередь стоит
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  14. #154
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Наверно 17-е широченные спущенные колеса заменились на 15-е узкие и накаченные свыше 3.0 атм. Окна закрылись и выключился кондиционер. Ручник опустился.
    Так ли это? Или собака была зарыта в другом, но в чем секрет7
  15. #155
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Последнее Лёш, это провод силовой.
    при включении фар и печки на 2 режиме напруга по сети была 12.2-12.5.
    сперва обжал все контакты обжимкой гидравлической,но на плюсавой клемме сломалась шейка,после чего заменил провод как писал Иван
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=188646&page=2
    Жду в гости тогда.
  16. #156
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Так вышло, что мне нужна помощь...
    Случились у моей машинки такие симптомы: начали проваливаться обороты на ХХ при торможении до 600 об/мин, потом осимптотическими прыжками выходят на 840 об/мин, не всегда, но бывает...и это неприятно. Иной раз наоборот устанавливаются на завышенной отметке порядка 1400 об/мин! Наряду с этим стал замечать снижение тяги. С чем связать появление этих болячек сказать трудно, т.к. много всего практически в один период времени было сделано, это:
    1. Все ремни, ролики и натяжители, также все сальники на морде.
    2. Заменен бензонасос VDO (многокомпонентный маленький на одну цельную большую конструкцию).
    3. Промывался инжектор.
    4. Установлены свечи NGK Iridium.
    5. Заменен ЛЗ №1.
    Естественно сам просматривал ошибки - пусто. Обращался в сервис, давление в рампе они не мерили ссылаясь на чистый инжектор и новый насос, а комп опять же им ничего не показал из ряда вон выходящего (кроме чуть завышенного расхода на ХХ), поэтому от них были лишь рекомендации почистить топливную систему, заменить ДМРВ (вместе с корпусом) и поменять топливный фильтр (менялся год назад). Хотя когда я писал логи 002 и 008 группы под нагрузкой лямда оказалась 15,6 %. ДЗ чистилась меньше 10 тысяч назад, адаптация тоже в норме. Попробовал заливать в бак очиститель системы Castrol TBE - эти проблемки немного снизились в частоте проявления, мне так показалось...но не исчезли.
    Сегодня заметил еще такой момент:
    Если не все, то многие наверняка знают, что на приборке на MFA можно смотреть текущий и средний расход топлива и есть там одна тонкость: когда катишься на передаче, т.е. тормозишь двигателем, текущий расход = 0.0, а когда на нейтралке, то расход хх должен равняться около 0.9 л в час. У меня на нейтралке расход не постоянный, MFA показывает начиная с 2 литров и дошел до 3.5 — далее пришлось включить передачу и ехать дальше, стоя на месте он мне может показывать что угодно: и 10 л и 17 л… — что угодно! Комп на хх показывает расход 1.1 л в час.
    А вот что меня больше заинтересовало! Оказывается, что когда катишься на передаче и расход уходит в ноль, форсы закрываются полностью, то именно после этого и пропадает тяга движка на несколько секунд! Получается когда жмешь после этого педаль газа движок начинает набирать обороты только секунд через 5 будто набирая топливное давление с нуля, либо же приходится несколько раз отпустить педаль и нажать повторно!
    Заменил ДМРВ - проблема не решилась...
    Сам решил еще раз через комп показания снять на ХХ, сравнив с lbl, получилась такая фигня:
    1) 000,8,Лямбда, регулирование, "Изученное" значение: 115. 143 (-10.0. +10.0 %)
    у меня 255
    2) 000,9,Лямбда, регулирование, "Изученное" — аддитивное: 243. 255 / 0. 13 (-0.64. +0.64 %)
    у меня 148
    2) 001,2,Нагрузка, двигателя,0.5…1.5 мс
    у меня 1.85
    3) 002,3,Откорректир., время впрыска,1.0…3.0 мс
    у меня 4.8
    4) 006,3,Лямбда, регулирование, -10.0…+10.0 %
    у меня 25%
    5) 008,2,Лямбда, регулирование, "Изученное" — Аддитивное: -12.0…+12.0 %
    у меня 15.6%
    6) 016 — Контроль детонации (Сигнал с датчиков — Цилиндры 1 — 4)
    016,1,Сигнал датчика, Цилиндр 1, 0.6…1.4В у меня 1.40
    016,2,Сигнал датчика, Цилиндр 2, 0.6…1.4В у меня 1.12
    016,3,Сигнал датчика, Цилиндр 3, 0.6…1.4В у меня 0.58 ! о чем это говорит?
    016,4,Сигнал датчика, Цилиндр 4, 0.6…1.4В у меня 1.36
    Кто-то говорил, что возможно попал воздух в усилитель тормозов... нашел в сети один метод его проверки: 10 раз нажать педаль тормоза на заглушенном двигателе, на 10 нажать и держать - педаль должна почти не нажаться, завести двигатель - педаль должна плавно немного утопиться. Тодга все ГУТ. У меня так....)
    На что дальше думать? Не знаю даже... Может ГНЦ...
  17. #157
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Опресовку впуска делал?... Проверь клапан n80... И замер давления... Возможно негерметично села трубка от линии до самого насоса... Показания расходомера на хх какие?... И угол дз...?... Фирма расходомера воздуха?
  18. #158
    опрессовку еще не делал, в сервисе сказали что на атмосферниках в ней нет никакого смысла. Клапан n80 это который? Давление надо замерить...никак не соберусь.
    На память Угол ДЗ не помню, но раз не написал, значит в пределах нормы. Расход воздуха на ХХ 2.6 г/с, при нагрузке на 3-ей передаче на 5000 об/мин почти сотня г/с. Расходомер фирмы Pierburg
    Passat B5 ADR 1.8L МКПП, 1997
  19. #159
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Смысл опресовки убедится в отсутствии подсоса воздуха... Замена насоса была всборе или только элемента?... Как себя чувствует флейта и ее привод?... Эжекционный насос... Клапан н80 - баченок на воздушном фильтре... Поиск работает... Пользуйся там без сервиса делов на два часа... Фильтр менял топливный?
  20. #160
    А где в принципе на атмосфернике может подсасывать, кроме воздуховода за ДМРВ? Насос, я написал, заменил в сборе, на абсолютно другой! у меня был маленький моторчик в многокомпонентном корпусе, а поставил чуть больше сам моторчик, и пришлось купить "бочонок" под него на разборе и вытащить из бака "подстаканник" от старого насоса.
    Визуально нормально все с ними.
    Фильтр менял год назад
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Расход топлива американцев по городу...Важно!
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:14
  2. Расход 20 литров на сотню по городу.....
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:41
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
