Расход по городу 25-27 - Страница 13
  1. #241
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    den381_3, флейту проверяй... если привод не герметичен, может давать подсос на хх и тяга будет провальной с низов...
    Цитата Сообщение от den381_3 Посмотреть сообщение
    Завтра, если не очень холодно будет,
    завтра будет холодно... прогноз говорит...
    когда полезешь к вкг... проверь работу эжекционного насоса... тоже важный зверь...
  2. #242
    РнД
    Возвращаясь к своей теме про расход.
    Сегодня замерил давление топлива:
    - на ХХ давит 3,6-3,8 кгс. При перегазовке опускается/поднимается с 3 до 4, но не более.
    - с отключенным РДТ - держит 4 и при перегазовке не меняется.
    - если заглушить - давление немного падает и держится продолжительное время (точно не замерял). Когда первый раз снимал топливные шланги - было небольшое остаточное "пшик".
    - на пробку давит 5,8-6 - больше цифры не удавалось увидеть.
    Судя по всему насос если не полностью здоров, то достаточно живой, и не должен в значительной мере влиять на расход. Так ли?
    Passat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП - был
    Audi Allroad C5 2.5 TDI BAU - есть
  3. #243
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Leshij61, для турбомотора важен замер в нагрузке... там стрелка должна встать на значение 4+давление надува (тоесть 4,5-4,6 для стока и примерно 4,9-5,0 для чипа) и не падать на всем диапазоне оборотов под нагрузкой... то есть катаемся с манометром на лобовом в режиме снятия логов... на AWT Довольно многое можно сказать увидив лог 003/020/031 и 032 группу... так же причиной расхода может быть ДМРВ и многие факторы... дать какие-то конкретные рекомендации можно увидев логи 003/114/115, 004/020/031 и 032 группу, результаты теста ЛЗ в 034 группе... и тд... время впрыска на хх... и прочих данных...
    Там на корпусе моторчика есть клапан (шарик с пружинкой) который открывается при шести барах... так-что, это не показатель...
  4. #244
    ...уж очень морозно сегодня...) лишь смог еще раз патрубки посмотреть - внешне все в здравии.
    Видел в магазинах промывку Hi-Gear для систем впуска, может сначала так попробовать? А потом уже лезть... Не зря же говорят: "Не трогай технику, и она тебя не подведет!"
    Passat B5 ADR 1.8L МКПП, 1997
  5. #245
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Опресовка впуска... Проверка клапана n80... Эжекционного насоса... Чистка дз ... Вкг... Проверка привода геометрии впускного колектора и самой флейты... Проверка дмрв... Промывка думаю не навредит... Но и результата думаю не даст...
  6. #246
    по всему этому разве не было бы ошибки в случае неисправности?
  7. #247
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    совсем не факт.
  8. #248
    снимая патрубок "1", в системе был вакуум, который заполнился воздухом;
    "2" снялся легко без всяких особенностей;
    под "3" как-то грязновато, масляные отложения...
    клапан н80 при питании открыт, правда закрылся он у меня не при снятии клемм с аккумулятора, а при снятии контактов с самого клапана (использовал аккум от шуруповерта)
    на ЭН штуцер "2" забит наглухо: воздух ни туда ни обратно.
    Попробую почистить
    Почистил... Основной клапан (из 2-х резиновых прокладок) стал немного подпускать...маслицем капнул на резиночки - все гуд стало!
    Снял сейчас логи, сравнил с теми, что делал 3 недели назад (с того времени установлен более производительный бензонасос, заменен топливный фильтр, ну и сегодня почищен эжекционный насос). Картина такая
    _______________________________|_18.12.2014_|_07.01.2015
    1. Мас. расход воздуха на ХХ (г/с) |__2,6_______|__2,9
    2. Время впрыска на ХХ расч/скорр|___1,4/3,7___|__1,5/3,2
    3. Лямбда (аддитив/мульт.)_______|__15,6/-4,7__|__-3,9/10,2
    Чистка дз ... Проверка дмрв...
    ДЗ чистили в начале лета, ДМРВ совсем новый
  9. #249
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    den381_3, А производитель дмрв кто?... и герметичность впуска проверял?... странно что мульт ушел в плюс, не после замены дмрв случайно?...
    перечитал еще раз посты... про пирбург не могу сказать ничего определенного... но практика по турбированным моторам показывает, что калибровки совпадают с действительностью только у расходомера фирмы бош... который и идет на них в оригинале...
    Сними лог третья передача педаль в пол с 1500 до 6000 оборотов... желательно уписать в один лог показания дмрв, обороты мотора, угол дз, время впрыска... и положи в тему про логи... будет видно как считает расходомер и что происходит
  10. #250
    нет, старые значения приведены при новом ДМРВ. Я видел только положительные отзывы про Pierburg, к тому же у меня атмосферник
    есть также перечень рекомендуемых брендов запчастей
    Датчик массового расхода воздуха
    Рекомендуем: Bosch, Pierburg
    Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran
  11. #251
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это из восьмой группы значения?
    Тогда я вообще не понимаю как это возможно
    потеплеет приезжай померяем давление...и опресовку сделаем, кстати ты говорил, что колбу раскурочил?... возможно при этом когда остаток в баке близится к нулю насос перегревается... так как колба там сделана для того, чтобы насос всегда в бензине плавал... фотки конструкции нет?
  12. #252
    да, из 8...
    почистил ДЗ сейчас, она совсем не грязная была, правда ее прокладка одубела и раскрошилась (благо новая была в запасе), НО патрубок, который к ней подходит в эмульсии маслянистой весь был и клапан в нем совсем не держит: дует во все стороны. Перед чисткой была ошибка 00561 (выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела на холостых оборотах).
    Снял опять логи (под нагрузкой на 3-ей передаче): аддитив -11.7, мультипликатив 10.2.
    Налажал правда немного: сначала педаль в пол, потом немного отпустил - пешеходы выскочили...так и держал - поэтому угол ДЗ не объективным получился.
    И еще, даже после адаптации выскочила ошибка 17915 (система ХХ - программируемое значение: достигнут нижний предел).
    фотки колбы, которая была на дне бака, нету...
    но сам насос и корпус были такие
    а когда выломал все из бака, поставил такой насос в корпусе
  13. #253
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    den381_3, Ну тогда норм должно быть... колба то у него своя... трубку подачи прочно посадил на сам насос последний раз?... приезжай поколдуем... думаю быстро найду причину... по крайней мере все для этого имеется у меня...
  14. #254
    P.S. А у меня должен быть "грибок"?? Все глаза стер, а его не нашел...
    трубку подачи на прочно посадил на сам насос последний раз?
    прочно :-) с нагреванием + хомут. В баке, правда, грязновато... но сеточка не сильно была забита, поэтому на грязь думать не приходится.
    патрубок ДЗ, видимо, надо все таки заменить - там клапан не держит.
    На савёловскую?)
    FLYTs, С днем рождения, кстати
  15. #255
    или на АДР грибок заменен как раз подводящим патрубком к ДЗ??
  16. #256
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На савёловскую?)
    ага...
    да в нем мембрана стоит... но влияние на твою проблему этого клапана сомнительно... это даст гипервентиляцию гбц в режиме нагрузок (когда дроссель открыт) и будет расход масла...
  17. #257
    А ведь обороты проваливаться перестали!
    Вчера почти 500 км проехал, ни одного провала оборотов не было!
    Лишь наоборот... На ХХ стрелка зачастую была на отметке 1000-1200 об/мин.
    а масло либо жрет, либо выдавливает. Но после дальних поездок по трассе (большая скорость, высокие обороты) периодически приходится подливать
  18. #258
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Частично в этом вина этой мембраны в патрубке дз...
    А это обычно бывает из-за адсорбера... а именно проверить легко... снять патрубок N80-мотор с клапана и заглушить его... и поездить... если расход снизится и обороты не будут "Шалить" разбираться с этой системой, чистить шланг вентиляции под передним пассажиром, проверять нормально клапан...и тд...
    Ну и устранить все подсосы на впуске...
  19. #259
    я когда клапан н80 снимал, пробовал дуть в адсорбер: не сказал бы что легко продувается...и в ответ обратно часть воздуха выходит
  20. #260
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    den381_3, попробуй вариант с круглым карандашем в трубке N80- Двигло... потом ясно будет
    а то что в сторону бака не дуется это нормально, там клапана обратные стоят... да и бак надувать, дело не благодарное...
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
  1. Расход топлива американцев по городу...Важно!
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:14
  2. Расход 20 литров на сотню по городу.....
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:41
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
