Что это было ?...Не заводился мой пепелац !!! :-(
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    По умолчанию Что это было ?...Не заводился мой пепелац !!! :-(
    До сих пор в "непонятках"...
    Утром как обычно завел в гараже с пол-оборота. На улице - лето! +20 град
    Подвез супругу к поликлинике, стою жду... вышла, завожу.. И тут началось!
    Вроде как мне показалось - завелась, но тут-же задёргалась и заглохла! Хотя может и не завелась 100%... Бывает так, нажмёшь на ключ и тут-же отпускаешь, не успевает завестись мотор.
    Ну я по новой... а не тут-то было!
    Давлю ключ - стартёр делает пол-оборота, ну может один ..и СТОП ! И тишина. Лампочки не тухнут..
    Я опять - то-же самое. Не крутится двигатель больше одного примерно оборота. Хотя ключ вдавлен!
    Комп со мной был...
    Подключаю и еще больше удивляюсь !! НИКАКИХ ошибок нет нигде !
    Смотрю солярку через отсоединенный шланг у фильтра - чиста как слеза младенца!
    Уже почти подцепил трос.. (вызвал друга), друг сел в авто.... нажал ключ и ................ машина завелась как ни в чем не бывало !!!
    Катался пол дня - всё нормально...
    Но мозги то не в состоянии покоя!
    В итоге назначил виновной АКБ ... замерили плотность - маловата (1.22).
    Думаю, что примерно так... первый раз не дозавёл... а потом уже не хватало АКБ для прокрутки более чем на пол - один оборот... Ну в какой-то момент хватило..
    В итоге купил новую АКБ... поставил..
    Но не успокоился
    Что это было ?? Барабашка?
    P.S эта АКБ уже как-то (пол-года назад) выдавала фокус. Пришел в гараж утром - а АКБ в ноль ! раньше и по 2-3-4 дня стояла и нормально все было.
    Зарядил - и по сей день к ней претензий не было.
    И еще вопросик... при нажатом ключе зажигания и не заводке авто... стартёр продолжает крутить мотор?
    Просто не сталкивался с этим на B6... Да должен ИМХО конечно.. а у меня НЕ крутился.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Модератор Аватар для Бамбарбия Кергуду
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,943
    Отправлено: 603
    Но не успокоился
    ну вот и посмотришь, АКБ или не АКБ, зачем себя грузить)))
    По теме:
    у меня самого недавно акб умерла. вероломно, без объявления войны)))
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    По теме:
    АКБ должен "проседать" на нагрузках стартера. Если проседает ниже нормы, должно отложиться в ошибках. Как-то так: "слишком низкое напряжение АКБ".
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Явных признаков "просадки" напряжения не было.... По крайней мере я не обнаружил.
    Но если АКБ более менее в норме была, то почему НЕ крутился мотор ? Только один оборот и всё ...
    И не так, что крутится... всё слабее и слабее.. А тут один оборот и СТОП !, хотя ключ при этом вдавлен... лампочки все светят на приборке ярко..
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 30
    Отправлено: 25
    Может стартер хочет сказать о своих проблемах??
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Да может... только я таких отказов стартера не встречал никогда... Один оборот БОДРО, а потом СТОП!
    Как бы проверить его...
    Получено: 30
    Отправлено: 25
    снять и почистить. проверить бендикс и втягивающее реле, проверить обмотку, а может кабель силовой имеет плохой контакт, и когда движок начинает колбасить, он отходит..
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Вопрос по теме. Машина заводится с утра нормально. Но стоит заглушить и все. Заводится только раза с 40. Кое как снал стартер. Ни чего ужасного не увидел. Заказал втягивающее, грешу на него. Вопрос в следующем. Как правильно должно работать втягивающее реле? Подключил его на прямую к аккумулятору он работает как отбойный молоток. Туда-сюда. Это нормально?
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
    Отправлено: 9
    Вот и я говорю, что не в аккумуляторе дело. Т.к. аккумулятор тоже не может крутить 1 оборот бодро, а потом вдруг сел....
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Займусь ревизией стартёра...
    P.S Второй день крутит бодро... как-будто ничего и не было..
    А кстати, нет инфы по снятию стартёра? Или там просто все...
    Сегодня починил стартер. Поменял втягивающее реле все собрал поставил. Фигушки. Кое как нашел и купил бендикс. Все собрал. Пока вроде нормально. Завтра посмотрим.
    WVWPD63B94E314001
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Проверил крепление провода (+) к стартёру
    Снял, почистил провод массу между кузовом и мотором
    На этом пока остановился... (учитывая то, что заменил АКБ 2 дня назад... может и зря )
    Снимать-разбирать стартёр пока не решился... жду повторения глюка (тьфу-тьфу )
  1. Датчики АБС - что это было?
    от vitrus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 13:11
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 17:30
  3. ЧТО ЭТО БЫЛО ? 1600 на холостых
    от imported_grey3x в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 10:33
  4. Попытка угона или что это было.........????
    от Женя в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 13:27
  5. Что это было?
    от НВН в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 01:23
