| Получено: 5 Отправлено: 9 |
VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
По расходу все же есть немного улучшение,время от времени появляется 0.6. )Мелочь,но приятно...
Всем привет.Есть вопрос ) Сорри если не по теме!
Случилась следующая проблема: При обгоне нажал педаль в пол и у меня загорелся ECP,обороты упали но при перезапуске двигателя все стало норм.Сегодня попробовал на холодном "проблема себя не проявила" тоько на прогретом двигателе.Ползал по форумам и вычитал что некоторые грешат на ДЗ что она могла засраться =(
Кто что может посоветовать или подсказать?
Заранее спасибо
я точно не знаю,но вряд ли ЕСП связана с ДЗ. Но почистить даже для профилактики не помешает!
адаптировать придеться?
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
denser, почитай ошибки сначала.
всё ещё на Passat'е
В плане, не понял.
Мотор бензиновый? Лампа EPC может быть?Всем привет.Есть вопрос ) Сорри если не по теме!
Заранее спасибо![]()
Речь была не про ЕГР, а про чип.
Из-за увеличения давления наддува получается бОльшее разряжение перед ТКР, поэтому забор из ВКГ идет сильнее и обильнее и нужно держать уровень масла. А к ЕГР это никак не относитьсяю![]()
COOLLER, еще раз можно? если клапан ЕГР отключаешь,то нужно уровень масла держать на минимуме?
Что именно "как надо"?
Клапан ЕГР никак к маслу не привязан. Если ты чипуешь и остается ДПФ на месте, то лучше держать на минималке масло.![]()
COOLLER, все понятно, я сажевик буду удалять к чертовой матери,ради этот все и затеял
чтобы не гаукнул в неподходящий момент
Headache, Без ДПФ пофигу.Можно лить масло как обычно.
COOLLER, спасибо ,в очередной раз!
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
Я год назад делал чистку этой заслонки,и тоже никаких уменьшений в расходе соляры не заметил. 0,6-0,7![]()
