аддитив и мультикатив 0
    По умолчанию аддитив и мультикатив 0
    Подскажите в 008 группе аддитив и мультикатив показывает 0. Ошибка ВАГ G_70 ДМРВ слишком низкий сигнал. Где искать проблему опрессовку делал фишку с ДМРВ снимал разницы ни какой не заметил ДМРВ HITACHI 3 контакта.Прбовал промывал эфект нулевой провода смотрел с ДМрв до ЭБУ доходят.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А ты перед тем как адд/мульт ошибки сбрасывал?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Пока по двигателю будут висеть ошибки, лямбда регулирование работать не будет, так же показания в 32 группе обнуляются при стирании ошибок.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    По двигателю только одна ошибка висит G-70 Датчик ДМРВ низкий уровень сигнала
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Значит самое время подумать о новом дмрв, если проводка исправна и нет подсосов после дмрв.
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    А какое оптимальные значения адатива и мультикатива?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Изучай https://passatworld.ru/showthread.php?t=146271
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    что то ты слишком жестко написал )) по твоему если будут весеть ошибки? то отключится лямда регулирование
    дмрв под замену, 90%, аддаптив и мульт надо смотреть почти в последнюю очередь, при такой неисправности...снимите логи по дмрв
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  3. Аддитив праваливается в минус
    от Darius в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 18:05
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
