ПТФ DEPO и их настройка (проблема), поделитесь опытом!
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    По умолчанию ПТФ DEPO и их настройка (проблема), поделитесь опытом!
    Привет! Приобрел взамен штатных туманки DEPO, 700р штука, красивые блестящие, на вид полностью идентичны оригинальным. Забронировал, воткнул ксенон из старых оригинальных, поставил. И.. Светят на расстоянии в 10-15 метров на уровне крыши машины. Причем пучок света весьма странный, перед бампером, а точнее прямо под ним симетрично и слева и справа причудливые формы зайчиков, ну и самое главное что регулировочный винт настраивал фару до определенного момента, пока не стал в холостую крутиться, перестав влиять на регулировку. Свет по прежнему выше уровня головного света. До сих пор понять не могу в чем причина. Граница вроде ровная, т.е работа линзы видна отчетливо, решил подложить 5! шайб под лапки крепления птф к бамперу чтобы физически опустить корпус фары и как следствие луч света, в итоге получилось убожество, вы представляете проставку из шайб в 1,4см ?? У меня аж накладка декоративная (гриль) перестал устанавливаться, свет правда опустился до приемлимых более менее высот. Правая птф при кручении винта опустилась ниже но все равно высоко.
    Вопрос, как у вас обстоят дела с настройкой? или никто не настраивает?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Ключевое слово - ксенон.
    Как любой оптический элемент ПТФ проектируется под источник света с определенными геометрическими характеристиками. Сравни ксеноновую лампу и штатный галогеновый Н3. Так что бессмысленно требовать от ПТФ того, на что она не рассчитана.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    но ведь оригинальная ПТФ светила куда надо с этими же лампами, вот что интересно. Тем более ладно бы не было четкой границы, а то ведь она есть, но слииишком задрана как ни крути. меня интересует что все ездят и слепят на депо что ли???
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Xameleon, скорее всего, устанавливая ксенон, ты сместил модули линз - они, скорее всего, просто выскочили из пазов корпуса ПТФ. Я сам ставил ксенон в ПТФ депо и светила она почти так же, как и оригинал. Стояли они одновременно: слева оригинал, справа депо. Разбери, посмотри. Если в оригинале модули сидят довольно крепко, то в депо они, мягко говоря, не очень хорошо в пазах держатся. Закрывая крышку фары, ты скорее всего просто поджал лампу вперед, а она, в свою очередь, сдвинула модуль целиком.
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    господа, ну не надо ставить ксенон туда, где его быть не должно!
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    ставить или нет - вопрос риторический почти.
    Я бы, наверное, и согласился с тобой в принципе.
    Сам купил оригинальную головную оптику под ксенон, т.к. не захотел колхоза, понимая, что ксенон в галогенной фаре будет слепить встречку.
    С ПТФ вопрос об ослеплении не принципиален, т.к. при правильной = нормальной настройке линзованные ПТФ светят не выше 20-30 см над поверхностью дороги (иначе теряется смысл от ПТФ вовсе), и не слепят встречку. Другое дело, когда желающие света задирают ПТФ наверх...
    Правильно настроенная линзованная ПТФ с ксеноном безобидна. Но даже при этом я готов принципиально отказаться от ксенона в ПТФ, но только после того, как другие вытащат ксенон из рефлекторов головного света и сменят "праворульные" фары на правильные.
    Я за соблюдение правил и в принципиальных вопросах, реально влияющих на безопасность, я их придерживаюсь. В любом случае, ксенон в линзованных ПТФ менее опасен, чем , к примеру, правый руль... Но почему-то ни кто не говорит, "господа, ну не надо ездить на машине с правым рулем там, где на них ездить не надо"...
    З.Ы.: это мое ИМХО, можете меня помидорами закидать и сказать, что из-за таких как я все плохо... Я останусь при своем мнении.
    ЗЗЫ: тема не об этом. Это совсем другая история. Здесь человек спросил, в чем может быть проблема. Ибо если это особенность доставшихся ему ПТФ, то они и с галогеном будут слепить встречку.
    Спорить и вступать в полемику не намерен. Обсуждать ксен в ПТФ боле не буду. Можете говорить что угодно. Как-то так...
    Xameleon, удачи в регулировке.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    AlexS9744, я сомневаюсь что мог что то сдвинуть при закрывании с крышкой.. Столкнулся еще с одной очень интересной проблемой, с новья после установки ксенона фары стали потеть. Причем не после дождя, а допустим после протирки влажной тряпочкой споследущим включением. Пораскинув мозгами я сообразил что пропихнул пучок ксеноновых проводов через вентиляционное отверстие в корпусе ПТФ. Т.к вариантов переноса проводов через другое место не было, просверил в крышке птф дырочку воткнул резиновую Г образную трубочку для вентиляции. Люди, фары не должны быть гермитичные, а то многие путают! Но проблему это решило на половину, стало меньше в пололвину влага продолжала конденсироваться из за разности температур внутри корпуса птф и снаружи. Тогда я внимательно осмотрел места прилегания стекол к корпусу птф, и на одной из полуокружностей увидел недостаток герметика. Промазал пальцем силиконовым герметиком обе фары вкруг для пущей уверенности, и все. Как полечили =). Друзья имейте ввиду что нужно соблюдать оба правила, вентиляция и герметичность!
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Xameleon, ну тут скорее не столько соблюдать правило, сколько брак исполнения конкретного образца.
    AlexS9744, эко тебя раззодорило! ребята, давайте жить дружно!
    А проблема скорее не только в ксеноне или праворульках, а скорее в неисполнении регламента, покупке ТО, коррупции и бездействии нашей инспекции! Недавно был свидетелем, как полицай мило побеседовал с владельцем ауди на спец трассе и отпустил. Вот только ауди была затонирована в мясо и на капоте надпись police. Закос под пендосского шерифа.
    Но я начинаю с себя! Воспитывать остальных мне некогда, делать работу за полицаев, которым с моих же налогов платят зарплату не хочется. Как прикажете мне относиться к людям, которые целеноправлено умышленно пытаются ослепить меня и других законопослушных граждан на дороге??? Я считаю, что они хотят меня убить!
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    как раз сейчас на работе занимаюсь туманочками с ксеноном
    1.8Т 6МКПП
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Foxs89, дешевле и проще поставить лампы типа найтгайд или найтбрекер.
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    не знаю таких
    1.8Т 6МКПП
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Foxs89, и на гугле тебя банят?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Xameleon,
    Спасибо за совет по герметизации ПТФ. У самого одна фара депошная потеет.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    а я ни с кем и не ругаюсь .
    вот когда это все будет работать, я вытащу ксенон из ПТФ. Обещаю
    может оно и так, но так просто даже депо не туда не светят. У меня уже не первый комплект депо, светили все правильно.
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    нет, просто пока что мне не интересно знать что это
    1.8Т 6МКПП
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    это обычные лампочки, с якобы увеличенной светоотдачей. Плавали, знаем. Светят нормально, но не более того. Собственно говоря, разницы со штатной лампой нет. Ну или практически нет. Размер "практически" зависит от склонности к самоубеждению.
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    спасибо! Вообщем ксенон рулит
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    все поставил, лупят дай боже
    1.8Т 6МКПП
  1. Поделитесь опытом: как лучше очищать...
    от vadimy в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 16:19
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:37
  3. Поделитесь опытом по 2.5TDI V6, плиз
    от sim_S4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 14:20
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 17:29
