Спасибо: |
Получено: 202 Отправлено: 368 |
Реб .Карел., один в один - таки нет. Какой полный номер на Вашем фото? Я заказывал и поставил сейчас за номером 2123340701200, так вот мастер сказал, что одно отверстие не совпало. Но результат есть - все работает на ура. Есть еще каталожные номера с лишним ноликом на конце или в середине, в чем разница, я так и не понял. Свой брал на Автодок за 4200.00, а на разборке за 3500.00 всучили полностью нерабочий.
У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
Спасибо: |
Получено: 29 Отправлено: 50 |
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
Спасибо: |
Получено: 2,043 Отправлено: 328 |
Хрен зна... Я, когда меняю насос, то средний болт не ставлю никогда, ибо во- первых его вворачивать зело не удобно, когда шкив на насосе уже установлен, а отворачивать потом при случае- ещё не удобнее.
Снимать/ ставить шкив на установленном насосе тоже не весьма удобно, ибо подлезать к болтам приходится ломая и раздирая пальцы.
В общем спереди (по ходу) ставлю два крайних болта и один сзади, как положено.
Пока никто не жаловался на отпавший насос.
Что и требовалось доказать.
Спасибо: |
Получено: 447 Отправлено: 982 |
Звучит как средний палецМожет у него и миссия такая замучить установщика
Может кто на схеме покажет про какой палец болт речь идёт![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
А на мой пепелац шнивовский пойдёт или нет, я так и не понял. Не нравится мне его работа, видимо менять скоро придётся.
Спасибо: |
Реб .Карел., а какую ценность представляют в настоящее время пришедшие в негодность насосы? Их вообще восстановить можно? У меня две штуки образовалось, один из них со шкивом. Их списывать или может заберет кто?
Вложение 171744
Спасибо: |
Восстановлению не подлежат. Ремкомплектов для них не выпускают.
Шкив оставь (пусть будет, жрать не просит. может понадобиться, пусть и не тебе- выручишь кого- нибудь), а насосы можешь в цветмет сдать.
На Лансере другану покупали ремкомплект насоса- есть все внутренности. Ротор, статор, пластины, резинки... Заменили и получили новый насос. Правда ценник ремкомплекта не далеко ушел от цены нового насоса... Но всё- же дешевле вышло.
А для этих насосов таких ремкомплектов нет.
Спасибо: |
Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Завтра зафоткаю насос,купленный для третьего пассата,очень похож
Спасибо: |
Получено: 74 Отправлено: 138 |
Апну темку. Я так понимаю на наши насосы рем.комплектов нет? Если загудел - под замену? Или уже ждать и готовиться к покупке нового как старый клинить начнет?
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
Спасибо: |
Получено: 145 Отправлено: 72 |
Спасибо: |
Менял, когда была замена шланга Гур. Начал изучать вопрос - может конечно дело и частично в самой жидкости. Залил что под руку попалось тогда - Hi-Gear HG7042R... я так понял жидкость не очень.
Спасибо: |
Насосам этого типа пофиг что там залито, главное чтобы были смазывающие свойства, хоть веретенку. Родная минералка жидковата, руль будет туговатым, Декстрон погуще - руль легче.
Спасибо: |
Значит жидкость в моем случаи не при чем?
Спасибо: |
Спасибо: |
BigAlex71, Благодарю! И самое главное - до каких пор можно ездить?
Спасибо: |
Получено: 138 Отправлено: 59 |
Спасибо: |
