Проблемма при замене ГРМ на 2.8 ATQ - шкив вискомуфты
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    По умолчанию Проблемма при замене ГРМ на 2.8 ATQ - шкив вискомуфты
    Парни привет, при замене ГРМ столкнулись со следующей проблемой: радиаторы и все остальное снялось хорошо, сняли вискомуфту, далее подскажите как действовать ? Шкив подшипника вискомуфты должен сниматься, или вместе с ним снимается полностью алюминевая приблуда, прикрученая двумя болтами под гим ? (фото прилагается) Просто при попытке открутить аллюминевый корпус сломался шестигранник и его кусок намертво остался внутри болта под шкивом, пытались выпрессовать шкив - ноль эмоций даже с места не двигается, они одно целое с валом что ли ?
    Вот немогу понять либо далее пытаться снять шкив либо сквозь шкив высверливать шестигранный болт ?
Размер: 116.0 Кб Название: IMG_20130902_161146.jpg
    Полюбому же он как-то должен выпресовываться, так как болты без его снятия не вынуть...
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    Парни привет,
    Попробуй приварить чё нибудь к оставшемуч внутри шестиграннику
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Да проблемма в том что шестигранники все закисли на глушняк - походу прошлый хозяин давно не лазил туда Возможно придется вырезать эту аллюминевую пластину со шкивом и искать на разборке новую
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    я вот вд40 всегда всё брызгпю за 5 минут до откручивания
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    А какой смысл брызгать вд40 на шляпку болта?
    Брызгать надо на резьбу. Именно она ржавеет, закисает и т.п.... А если резьба внутри блока, то хоть полностью мотор в вд40 погрузи- ей пох будет...
    Такие болты обстукивать надо перед отворачиванием...
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Ну брызгаешь на шляпку а она под неё проникает-ведь шляпкой болта придавливает.А про простукивание тоже вернои вДэшка довольно глубоко проникает)
  1. При замене ГРМ на TDI AVB нужно ли менять гидронатяжитель
    от александрB5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:37
  2. Что меняется при замене ГРМ
    от VWAlex в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 00:28
  3. Моенты затяжек при замене ГРМ на AWM
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:40
  4. нужен список запчастей при замене ГРМ
    от dimasa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 13:43
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:12
