Шипит вакуумник
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    По умолчанию Шипит вакуумник
    Привет.Недавно купил В6,есть пару вопросиков по нему:
    1-шипит вакуумник ,когда его чуть прижмёшь не шипит это норм?Тормоза в норме
    2-Как сделать климат чтоб я своей крутилкой управлял двумя зонами(типа как на хонде аккорде режим DUAL)
    3-По задней подвеске поперечный рычаги входят в ступицу заднего колеса,там сайлентблоки или шаровые???
    4-машина дилерская и лили туда кастрюль,кастрюль лить не хочу что лить???
    5-на машине 120 тыс пробег,за цепь переживать или не париться???
    6-сколько масла купить для частичной замены маслов АКПП.?
    Ребят может вопросов много но машина для меня новая и хрен знает что делать,сильно не бить ,матом не ругать
    ну вот даже помочь никто не может.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    так там же и есть кнопка - DUAL(средняя крутилка,нижняя половинка)
    Москва ВАО
    Получено: 16
    У меня там OFF ,а вверху отогревание лобового.
    Про вакуумник нашёл,там какой то клапан шипит говорят под замену сам усилитель,второй пассат и проблема с вакуумником=((
    Москва ВАО
    Получено: 16
    мда,тухляк,никто не подскажет,с б5 было здесь полегче
    1. говорят только замена вакумника
    2. AUTO - 3 сек
    3. открой каталог - не ленись
    4. чем кастрол то плох?
    5. у меня нет ответа на данный вопрос
    6. 5л - частично, 7л - полностью
    Москва ВАО
    Получено: 16
    хреново,пока так покатаюсь
    AUTO - 3 сек
    огромное тебе спасибо,мучаюсь и не знаю что делать,в мануале этого не написано
    забыл про это
    нет доверия,у дилеров гавно масло,жрать начинает его,не моё в частности авто,а других владельцев
    один из самых важных вопросов был=)
    полностью говорят плохо,поэтому частичо сделаю,А вообще как правильно масло меняется в АКПП???
    Россия, Москва, ЗАО
    Привет!
    4. После покупке с пробегом 92 т.км. с кастрола перевел на Motul 5W40 8100 X-cess, допуск 502. Меняю каждый 7500 км. После перехода откатал 2000- заменил масло, откатал 5000-заменил масло, после этого каждые 7500. Расход минимальный, между заменами масла не доливаю. Про масло для TSI на форумах много споров было, вывод который я сделал для себя - 502 допуск с сокращенным интервалом замены это идеальный вариант.
    5. По поводу цепи вопрос еще более спорный... с одной стороны случаев перескока хватает, с другой процентное соотношение таких машин к "здоровым" минимально (учитывая, что 1,8TSI самый массовый мотор в России для B6). Перескок цепи происходит чаще, как я понял, не из-за растяжения цепи, а из-за натяжителя. Есть процедура проверки из TPI http://vwts.ru/forum/198467.html Я на своей проверял, по процедуре выявил растяжение цепи. При этом никаких ошибок не было вообще. Для собственного спокойствия поменял все цепи с натяжителями (привода распредвалов, балансирных валов, маслонасоса). Хотя многие мне и говорили, если цепь, то нечего лезть...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 18:13
  2. Тормозная система на меня шипит !
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 09:09
  3. При разгоне что-то шипит
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 14:50
  4. Шипит В БАКЕ!!!
    от Mihailexist в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 15:17
  5. Нужен вакуумник! Срочно.
    от Влад 63 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:47
