Вибрация на х.х. BMR + DSG
    Получено: 1,492
    По умолчанию Вибрация на х.х. BMR + DSG
    Всем привет!
    Появилась какая-то хрень... Все было хорошо, торможу на светофоре - чувствую вибрацию... Похожа на вибрацию маховика (может он и есть). Тронулся - прошло и больше не появлялась 100 км. И сейчас завожу мотор (теплый, машина стояла 2 часа) - есть вибрация! И была на протяжении 10 минут - чувствовал на каждом светофоре. Дальше включился прожиг ДПФ - обороты поднялись до 1000 об/мин и вибрация ушла. Регенерация закончилась и пока больше не повторялось Может быть связь??? Вибрация по ощущениям 1 в 1 как от маховика!!
    Куда копать??? Маховик новый, оригинал, 15000 км пробега, не стучит.
    Спасибо!
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Vasilich, имхо забить! у меня бывает тоже такая вибрация после ацкого отжига и в жару при заводе горячего. Официалам жаловался, сказали всё ок (когда менял форсунку заставил сделать полную диагностику движка и дсг/маховик)
    p.s меня сейчас одолевает какая-то вибрация/колбас на кузове от 40 до 60км/ч и только на идеально ровной дороге и пофиг разгон или нет...как будто колеса кривые...это шрусы что-ль внутренние? резину и местами менял и даж зимнюю втыкал....
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    У меня стало появляться иногда. При остановке (обычно в пробке) - слегка вибрирует. Чуть тронуться и снова остановиться - проходит. Переключить на нейтраль - проходит. Маховик? Или, может, подушки двигателя?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 1,492
    Кстати, пробовал! Не помогает! Одинаково что на N, что на D. Тут зависимости нет!
    имхо забить!
    Я конечно ленивый стал, но не на столько, чтобы на такую вибрацию забить
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Vasilich, а солярка-то проверенная? а то я это замечаю на роснефтевской (перепрыгнул туда с лука на лето ибо евро4 стала)
    и попробуй поездить с климатом не на авто, а то компрессор кондея тоже подбавляет временами чудес(то машинка стартует вяло, то подзуживает на хх)
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Если маховик - то вибрация постоянна. А тут или неравномерное сгорание периодами, или подушки подизношены.
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 1,492
    Лукойл... 4 из 5 заправок там заправляюсь... Не знаю даже...
    НУ уж не в этом дело - точно. Кстати, насчет подзуживания - у тебя что-то не так. В плане звука я кондей вообще не замечаю. Подтупливание - да, от него никуда не деться.
    А подушки могут временами давать вибрации?
    Кстати, сегодня за весь день все было ок.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Vasilich, ну я образно написал что подзуживает но нагрузку при отжиге с места дает нормальную....попробуй без авто....я вообще редко его включаю...люблю так сказать вручную но твою проблему замечал именно при вкл компрессоре
    сегодня же полюбасу он у тебя не включался....
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    А разве компрессор не всегда крутится?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    крутится только "видимая часть"(шкив).....когда надо добавить "кондея" унутрях врубается типа "шнекового механизма"(раньше это была эл.муфта......та что щелкает до сих пор, например на таетах)
    Получено: 1,492
    Думаешь я только сегодня обратил внимание на то, как работает мотор с потребителями?
    Кондей не при чем... ВОбщем, буду ждать дальше, пока даже продиагностировать не получается.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Могут, когда частично вытекла. Сдвинулась немного, удачно встала - и вибрация меньше. Но по описанию - это не тот случай. Тут неравномерная работа цилиндров двигателя. От топлива зависит тоже.
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 1,492
    Спасибо, просто с подушками ни разу не сталкивался, даже не знаю как они себя ведут в изношенном состоянии.
    ВОбщем, остается ждать. Никаких ошибок нет...
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Вась, я к чему - у меня сейчас похожее поведение, с поправкой на то, что движок бензиновый. Опоры новые, маховик у меня обычный, но всё это есть. Причины в неровной работе движка, иногда на холодную у меня четверит вначале (двиг 5 цилиндров). Две катушки с трещинами, проводка уже не очень,перематывал недавно, от заправки к заправке по-разному бывает (тоже только Лукойл). Я к чему - надо смотреть на работу движка - один чуть хуже работающий цилиндр уже даёт эту мелкую вибрацию.
    В дизелях по-иному, конечно - но там может форсунка не так работать периодами, ещё что-то, наверное.
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 1,492
    Так форсунки новые, все 4! Менял у дилера по акции! 10 тысяч проехал, все было хорошо
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Vasilich, а может dpf хандрить начал у меня были похожие вибрации...
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Получено: 1,492
    Не исключаю. Каждые 100 км регенерации пошли. Правда, я сейчас очень много по пробкам езжу.
    Буду заниматься им после 25 сентября. Сейчас закрываю все дела и 10-го в отпуск
    Мимо, Шотландец
    Компрессор на Бэ6 крутиться всегда. А внутри есть байпас просто. Когда ЭКон или АСвыключено то компрессор гоняет внутри себя часть фреона и все. А когда ты включаешь компрессор, то по всей системе. Этим и меняется производительность. Чего в Б5 ом не было. Точнее там была только регулировка производительности в зависимости от обортов, а на Б6 еще можно и на одних и тех еж оборотах делать разное давление и разную произв.компрессора.
    Vasilich, чО у тебя в 013? После замены форс сколько прошло?
    Уровень масла смотришь?
    Я ужО детальки заказал для удаления его
    Получено: 1,492
    Не смотрел еще! После замены форс - 10 тысяч!
    Да, как был полный после замены 2000 назад - так и остался
    А чего там надо, Вань? Где и как заказывал?
    Таки я думаю...а они там шайбы или что-то меняли под форсами? Слышал о проблемах на AVF...тоже вибрация была, потом перешло в пропуски.
    Блин, я же писал. Что нельзя держать полный уровень с ДПФ. Надо на половину. Вполне возможно, что регенерации идут из-за заброса масла через ВКГ на впуск.
    На мой мотор всегда 1 прокладка ТКР-ДПФ. Как обычно в Экзисте. Ориг стоит 100р. Цена выреазния(механика) 4500р. Ну а перешивка...тут дело по-разному. Нам с Тохой будет Леша отключать.
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
