Замена лампочки подсветки заднего номера на универсале
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 95
    Вопрос Замена лампочки подсветки заднего номера на универсале
    Здравствуйте. Как заменить лампочку заднего номера Passat Variant В-6? Всем заранее спасибо за ответ.
    Не будем биться!
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    открутить два болта и вынуть патрон.
    Отправлено: 95
    Вопрос
    Болтов нет.
    Получено: 1,492
    Вставить отвертку в паз и потянуть немного в сторону. (В какую - не помню). Там защелка и пружина по-моему.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    а разве не вот так? --> http://www.passat-b6.com/passat-b6/486.htm
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    по-моему с 2008 года избавились от винтов, потому как они ржавели. перешли на защелки.
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
    Отправлено: 95
    Нет, винтов нет, есть щель, но снять так и не удалось, корпус подсветки начал хрустеть при попытке отжать защелку. Нужно точно знать в какую сторону давить. Кто точно знает, как снять, отзовитесь, плиз. Опишите подробно. Вот фото.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    видимо он такой, какой год не задаешь в поиске на пассаты везде рисует с винтами --> http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...96A5&office=ru это от Jetta?
    та мсмотри в какую сторону давить от конструкции плафончика
    вот читай --> http://www.drive2.ru/cars/skoda/yeti...rewrs/journal/
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Львович,
    ну что получилось ее выковырять?
    Отправлено: 95
    Львович,
    Нет, не получилось. Чем только не давил, не получилось. Нужно видеть конструкцию, чтобы знать как и куда давить.
    Получено: 1,492
    Львович, сходил посмотрел как снимается. Все просто. Вставляешь отвертку и двигаешь плафон в сторону, где нет прорези. Увидишь, он отодвинется на 2-3 мм и тогда тяни вниз. У меня оба плафона без проблем вынимаются. Вот ниже фото. Красные стрелки - куда тянуть, зеленая - место, где прорезь для отвертки. Так же на фото видна пружина и понятно с какой она стороны.
    Если не понятно - спрашивай. Удачи!
Размер: 99.8 КбНазвание: IMG_0957.jpg
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну так конструкция в предыдущих постах по установке с фотками смотри.... всем миром тебе помогаем как можем :-)
    Отправлено: 95
    Так и не демонтировал. Готов был всё разбить молотком. Плафончик сдвинулся немного, но выниматься не хочет. Полагаю, что это какой-то заводской брак.
    Отправлено: 95
    Не понятно, для чего вставлять отвертку в прорезь. В прорези ничего нет, виден кузов, ни пластиковой защелки, ни пружины, ничего нет, зачем вставлять отвертку?
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    отвертку вставлять с противоположной стороны от пружины чтобы ее отжать, потому в прорези ее (пружинки) и нет
    Отправлено: 95
    Как вставлять? Где противоположная сторона пружины, если её не видно? Куда давить? в Какое место? Ближе к корпусу или на расстоянии от корпуса? Спасибо.
    Получено: 1,492
    Чтобы можно было сдвинуть плафон в сторону...
    Сразу 2 бракованных? Врядле... Что-то не так делаешь. Его нужно отодвинуть на 2-3 мм и потянуть вниз.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    думаю это банальная грязь, попробуй продуть воздухом, с лева вставляется отвертка и пружинка которая с права сжимается. левая часть плафона отверткой поддевается вниз.
    вставлять между корпусом плафона и корпусом машины на 1 рисунке эту прорезь хорошо видно, увеличь картинку. попробовать ее чуть повернуть, не важно в какую сторону, плафон должен сдвинуться, на 2 рис видна пластинчатая пружинка, естественно ее можно увидеть только когда плафон снят.
    Отправлено: 95
    Снял. Ура! Принцип простой. Прорезь в корпусе плафона нужна для того, чтобы сдвинуть плафон и освободить защелку, которая не дает ему выпасть из дыры кузова, в которой он крепится. Вставляем в щель отвертку или иную железяку, чтобы использовать их, как рычаг. Далее тянем отвертку в сторону лампочки, чтобы сдвинуть плафон в сторону. Когда тяните отвертка всё время должна быть перпендикулярна плоскости плафона. Внутри этой щели, в которую её вставили ковырять ничего не нужно. Плафон сдвигается, и один из краев его высвобождается, тот край, где щель. Тянем этот край на себя и плафон выпадает. Секундное дело, если знаешь как это сделать. Все спасибо за помощь.
  1. замена лампочки подсветки
    от теймур в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 21:54
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 15:45
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 16:40
  4. Замена лампочки в пепельнице
    от Георгий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 15:59
  5. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:12
