Ремонт вентилятора охлаждения
    Lupo Аватар для FireShock
    Отправлено: 12
    По умолчанию Ремонт вентилятора охлаждения
    В сервисе сказали, что крыльчатка вентилятора болтается из-за разрушенного подшипника. Целиком за 6 тысяч не хочется вентилятор покупать. Нельзя ли подшипник поменять на какой-нибудь подходящий с рынка?
    Passat B5+, декабрь 2004, 1.8T, AWT
    WWWZZZ3BZ5E109343
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Можно, был отчет
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    в valeo идет подшипник 608D или аналог 608-2RS(по экзисту 6082RS)nsk например.
    в других наверно такой же. менять не сложно. и цена 80руб)
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    FireShock, А мне
    Цитата Сообщение от FireShock Посмотреть сообщение
    В сервисе
    ничего не сказали.. Я просто их не спрашивал , а снял вентилятор и провел дефектовку, и офигел от состояния щеток и якоря. И никакие подшипники мне не помогут. Так, что коплю на новый вентилятор.
    Ты бы тоже заморочился дефектовкой то, а то может подшипник вентилятору уже ни к чему.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Щетки меняются, коллектор протачивается (в умелых ручках)
    Отправлено: 12
    Подшипник заказал NSK. Потом попробую поменять, как снимем вентилятор.
    FireShock, А мне
    Да, посмотрим подробно. Его еще не снимал пока. Сервисмен просто по звуку и по тому, что крыльчатка болтается, понял, что разбит подшипник.
    Ручки не умелые
    WWWZZZ3BZ5E109343
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    pavel1,
    щетки я конечно поменял, но что тут можно проточить? Название: IMG_3676.JPG
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    задиры на меди в идеале на токарном станке, примитивно зажать в дрель и наждачкой на бруске загладить, потом прочистить заточенным обломком ножовочного полотна продольные "дорожки".
    ЗЫ Но на фото раны глубокие, стоит подумать о надобности ремонта
    Когда-то давно я менял подшипник, делал отчет, но он потом пропал после крушения сервера. Выкладываю фото в куче.
    Были и аналогичные отчеты позже. Кто-то от таза вент успешно приторачивал-бюджетный вариант.
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    делал это, поломались как и у вас крепления(выступы металлические) которые держат кольцо над подшипником) вот только я его не помыл, не догадался, вот у вас увидел теперь жалею....
    Ленинградская область
    Доброго дня, форумчане!
    Смотрел, но не нашел - принцип срабатывания вентилятора от кондиционера.
    И где находится пред?
    Извините, если вопрос баян.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    общие принципы на стр 40
    https://yadi.sk/d/-Q6Bh_DhPqgXH
    Спасибо, Pavel1! По делу и просто интересно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Самуил,
    Обычно вентилятор не крутится из-за стирания щеток движка, а при тем-ре ниже 4 градусов он вообще не будет включаться.
    Проверить работу вентилятора можно путем подачи 12 В на разъем (кинуть два проводка от АКБ). Разъем у бачка ГУР-светло-коричневый)Название: Копия (4) 2d4dec87486a.jpg
    Самуил,
    Спасибо, попробую.
    На предыдущей машине помог только форум. Сервисмены не знали как разблокировать дверь,
    которая встала в сейфовый режим. Причина- непонятная скрутка, которая сгнила у блока комфорта
    (на полу). Машина была VW T5 2007 г.
    Всё получилось, щетки в ноль. Теперь буду колхозить из подручных, новый карлсон пока подождёт.
    Подшипник живой, но маленький люфт имеется. к сожалению подшипник заклепан намертво 4 заклепками,
    нет желания вытаскивать (без потерь не получится).
    Вопрос- как проще протянуть провод вентилятора под основным пропеллером? Места внизу
    крайне мало. Может удобнее с ямы? Или нужно снимать пропеллер с вискомуфты?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да
    Нет.
    В пару местах провод прихватить пластиковыми хомутами.
    Спасибо!
  1. Ремонт вентилятора кондиционера
    от Klapanello в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:12
  2. Включение вентилятора охлаждения!
    от Andero в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 16:32
  3. Крыльчатка вентилятора охлаждения Febi
    от DEDMazay в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 20:39
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 11:46
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 11:11
