как снять ЭБУ VW Passat B 5
    улан-удэ
    По умолчанию как снять ЭБУ VW Passat B 5
    Подскажите не могу снять ЭБУ двигателя. открутил гайку, отогнул место крепления подушки а он не идет что-то держит а что не видно.
    При замене главного цилиндра сцепления не получается защелкнуть быстросьем на цилиндре(не могу утопить трубку в цилиндр) если снять эбу должно все получится
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Не совсем понятно о какой подушке речь
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я бы даже сказал так - не понятно о каком ЭБУ идет речь в принципе.
    seryogar
    , правильно заданный вопрос - это половина ответа (с)
    улан-удэ
    поправил вопрос.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от seryogar Посмотреть сообщение
    поправил вопрос.
    легче не стало
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    улан-удэ
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    легче не стало
    это к чему?
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    это к чему?
    К тому, что даже с "поправленным" вопрос все также не понятно о чем идет речь
    http://avtolitr.ru/?id=dokum&dk=vw--...96_2000--15.4.
    улан-удэ
    так прочитай внимательно (Подскажите не могу снять ЭБУ двигателя​)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ты сам внимательно прочитай что написал. какие там гайки и подушки ??? эбу двигателя находится в черном пластиковом кейсе, открывается он выкручиванием 5-ти болтов по периметру.
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    открой капот, сними пластик у бочка, открути болты коробки, если надо сними дворники и пластиковую панель, далее сними крышку короба эбу, далее отщелкни пружинный зажим, открой защелку на разъеме, отсоедени разъем и сними эбу
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    ЭБУ двигателя как может мешать то?если он стоит в правом углу подкапотного пространства,рядом с трапецией дворников?его снимают только,что бы достать трапецию с моторчиком,больше он не для чего не может мешать:-)
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    или тебе короб ЭБУД снять надо...?
    улан-удэ
    да мне надо снять короб
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    отворачиваешь 5 болтов сверху пластикового короба,и одну гайку(ближе и крылу),далее снимаешь крышку ЭБУ,там еще одна гайка(ближе к вакумнику),далее снимаешь защелку с ЭБУ,отсоединяешь провода,снимаешь сам эбу,далее снимаешь резиновую заглушку с проводами и акуратно отодвигаешь короб:-)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 14:17
  2. Passat B5+ как снять передник подголовники
    от Hangar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 14:17
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 14:57
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 18:21
  5. Как снять мозги PASSAT B5.5
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 14:02
