CBDC VS CBAB
Тема: CBDC VS CBAB
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Смех CBDC VS CBAB
    Привет!
    Какие мысли будут в сравнении CBDC VS CBAB? Поиск по интернету говорит, что это два аналогичных мотора с разными программными установками + CBDC комплектуется 5 ступенчатой механикой (в случае с автоматом не знаю). Действительно так? Т.е. можно изменив программу получить CBAB?
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Да, моторы практически одинаковы за исключение турбины... ИМХО чипом сделать примерно 103 Квт (как на CBAB) не проблема. Выше турбина не позволит.
    Так-же как из CBAB можно сделать CBBB примерно
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    На CBDC/CBAA/CBAB/CBAC стоит одна и та же турбина 5303-988-0205 BW (03L253056A)
    А также одинаковые форсунки/ТНВД/кулер/шатун/поршень.
    У CBDC есть небольшие отличия от СBAx в блоке двигателя и коленвале, возможно по причине установки 5-ст коробки.
    ИМХО при чипе со всей этой линейки двигателей (110...143лс) можно в пределе получить примерно одно и тоже.
    Но еще нужно внимательно посмотреть нет ли существенных отличий в трансмиссии машины с мотором 110 от машины с 140, которые могут быть препятствием тюнинга 110-сильной версии до уровня чипа 140-сильных движков.
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Смотрели в этке, вроде так и есть.
    Там еще и сцепление меньшего диаметра. Видимо все это связано именно с трансмиссией.
    А какие могут быть вопросы с трансмиссией? Там вроде чуть подлиннее передачи (имхо).
    Калекс, ты же вроде занимаешься чипом?
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    она просто может не выдержать нагрузки от более высокого крутящего момента.на это так же указывает и
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    CBDC сделан не только с меньшим числом "лошадок",но и дешевле -
    это же логично,что если мотор имеет меньше "лошадок",то он и должен быть как для производителя так и для покупателя дешевле.А потому и ставятся детали,которые уменьшают стоимость двигателя,или же их не ставят вообще.
    Это "Baukastenprinzip"(незнаю как это будет по русски) - применяется всеми(!) производителями авто.
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Мы определились, что все в CDBC соответствует CBAB, кроме трансмиссии и колена. Все остальные ЗЧ стоят с такими же номерами. Или я просто не понял о чем это вы.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    кроилово ведет к попадалову(с)
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Это понятно-ж...
    Отправлено: 65
    а это и есть пункты удешевления не так ли?
    сцепление меньшего диаметра,коробка передач на меньшии крутящий момент,коленвал(похоже тоже послабее) и помоему ещё и отсутсвие балансировочных валов - снижает цену порядочно.
    ну думаю эта поговорка тут не совсем уместна -
    ведь мотор свою цену отработает, а попадалово это если бы он "сыпался" и ломался из за этих удешевлений.
    ну если только покупая авто с таким мотором расчитывать на "выжимание" из него 140 и более л.с. и радоваться тому что сэкономил - то это может закончится попадаловом
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Об этом и речь...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 09.09.2018, 19:24
  2. 2,0 TDI CBAB и Chiptunning
    от ФольцFolz в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 492
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 15:09
  3. Ответов: 123
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 18:34
  4. Passat B6 Variant CBAB DSG6 (ladjak)
    от ladjak в разделе Тверь, Тверская область
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:16
  5. Цвет эмблемы "TDI" на CBAB ??
    от kazbich2004 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:03
