Тест Беннета на техническую понятливость (тест на инженерное мышление) - Страница 4
  1. #61
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    У Вас уровень развития технического мышления (технических способностей) - очень высокий (87%). Набрано 61 баллов из 70 возможных.
    Как узнать, где ошибся?
    Ответил за 20 минут
  2. #62
    Чо там понимать. Шток насоса вытягиваешь вверх клапан октрывается (вода засасывается). Шток давишь вниз, клапан закрывается (вода вытекает сосок/патрубок. как угодно). Все просто до противности.
    У меня ручной насос на даче. Там вместо верхнкго клапана - круг из резины, лежащий на решетке. Никакой чашечной конструкции.
    Еще меня смутмло, что ручка помпы уже до упора вниз нажата. А при таком раскладе верний клапап=н должен быть прям у сливного отверстия.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    89% 62 из 70....
  4. #64
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Результат теста Беннета
    У Вас уровень развития технического мышления (технических способностей) - очень высокий (79%). Набрано 55 баллов из 70 возможных.
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
  5. #65
    Слабаки!
    Мой рекорд в 65 из 70 (93%) ещё никто не побил и даже не повторил.
    С первой попытки, между прочим...
  6. #66
    ты просто усидчивый......
  7. #67
    ты где-то ошибся вместе с авторами
  8. #68
    По цепям - насчет равномерной нагрузки на крюки - не совсем соглашусь.
    По насосу - х.з. верхняя ручка - до упора опущена. принцип действия? в вернюю чашку склапаном вода набирается? или как ? нахрена нужен верхний клапан. Какой у него функционал?
    С шариками - тоже жопа. если это стол (типа бильярда) - то по "В". И то угол падения не равен углу отражения.
    Если это удар об ПОТОЛОК, то по "С".
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    то по "В"
    почему по В?
    В-прямой угол. В задаче три угла-острый, прямой, тупой. Первое касание от борта-не по прямому углу
    +1 , неравномерно
  10. #70
    почему по В?
    Потому что это правильный ответ (по мнению авторов).
    По физике - при упругом ударе шара об плоскость - угол падения равен углу отражения. На данной картинке - "В" - максимально близко к этому постулату. Хотя видно, что чуть отличается.
    Вот картинка.
    Углы отмеченные красными линиями - равны. Видно, что должно отлететь максимально близко к "В", если рассмотреть вариант шаров на столе. А если шар кидают в потолок с отскоком от стены - то отвечать надо "С".
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    все правильно, но мне кажется А не равен В... (не равен 45 гр)
    точнее, первоначальный угол не = 45 гр
    О! сейчас автокадом сделаем замеры
  12. #72
    абсолютно верно, нет там равномерной нагрузки. Предтсавьте крайний случай - цепь висит на одном крюке, и постепенно воднимаем верхнтй, т.е при равномерной нагрузке , рна должна скачкообразно увеличится до половины массы -нереально
    да - зрительно углы нигде не одинаоквые
  13. #73
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Угол падения равен углу отражения... Так что пойдет по "С"
    Делал этот тест с месяц назад... Набрал 87%... Задолбалсо... 70 вопросов! Под конец уже ум за разум зашел
  14. #74
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    По насосу просто спрашивают правильное направление открытия клапанов - оба должны открываться вверх.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  15. #75
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 52
    а разве клапан, который на внутреннем поршне, должен быть открыт в таком положении рычага? мне кажется в этом то и смысл, при поднятом рычаге, он должен быть закрыт, происходит втягивание жидкости, открывается нижний клапан, затем при опускании рычага, давлением закрывается нижний клапан и открывается верхний, вода поступает наверх...
    нет?
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
  16. #76
    Украина, Киев
    Получено: 43
    Отправлено: 60
    У Вас уровень развития технического мышления (технических способностей) - очень высокий (81%). Набрано 57 баллов из 70 возможных.
    Причем на 3 вопроса знал, ч то ответил неправильно)))) просто поторопился кнопочку нажмакать
    LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
  17. #77
    Неа!
    Тут кроме знания механики надо ещё и дедуктивные методы в понимании самих вопросов применять.
    Ну например.
    С насосами - а что это за хрень снизу пририсована и зачем?
    Ах второй клапан! И если он открыт, то поршень должен идти вверг, а значит клапан на поршне должен быть закрыт. Иначе он ничего не потянет и первый клапан не откроет...
    Или с шариками:
    Ну какой нахрен потолок, если там в ответах говорится про три других шарика.
    Эти шарики как под потолком подвешены?
    Нет, конечно, - значит речь о биллиардном столе.
    Да ещё и кий к первому шару пририсован! (не кидают, а бьют кием)
    Ну а знание углов падения и отражения (где какой) - это необходимый минимум.
    Вот такое художество - НЕ ПРОКАТЫВЫЕТ. С какого бодуна А д.б. равен В?
    Ну а там, где на рисунке не видно, как пересекаются ремни (который ближе к нам), то приходится гадать...
    И эта...
    Не умничайте. Матчасть учите
  18. #78
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    что "не прокатывЫет"? Я ясно по-моему выразился.
    Замер в автокаде-хорошее подтверждение
  19. #79
    А ты не пытайся увязать угол "а" и "в". Они НЕ связаны друг с другом никак.
    угол "а" равен углу под которым шарик прилетает в верхнюю плосколсть. все.
    а угол "в" формируется между вектором движения после осткока и плоскостью.
    Пойдет очень близко к "В". Смотри углы красным. Но так как ответа "близко к "В" нет, то выбирать надо "пойдет по В"
    А ты посмотри на положение РУЧКИ. Она в крайнем положении (потому что в корпус уперлась уже). Ей обратный ход - только назад.
    Гавно а не картинка.
    Вот нормальная картинка.
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    правильно мыслишь, только не может он быть = 75 гр (не тот В, который я нарисовал)
  1. ТЕст
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 02:13
  2. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
  3. Хороший тест для Пассата и прокладки
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:48
  4. Доступна статья про тест 95 бензина.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:24
  5. Авторевю тест свечей!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:01
