Как избавится от конденсата?
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 286
    Отправлено: 234
    По умолчанию Как избавится от конденсата?
    Имеется квартира в многоквартирном доме, в туалете "стояк" холодной и горячей воды. На трубе с холодной водой постоянно конденсируется и стекает вниз водичка. Кто как у себя решил подобную проблему? Труба металл,дальше "разводка" пластиком.
    Понимаю что надо делать тепло- гидроизоляцию, только вот чем?
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 313
    Отправлено: 345
    трубу одеть в тепло-изоляцию.... продается. дано изолировать холодную трубу от атмосферы.....
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Калининград
    Получено: 1,991
    Отправлено: 200
    ты гуглить не пробовал?
    https://www.google.ru/search?client=...hannel=suggest
    Россия, Липецк
    Получено: 286
    Отправлено: 234
    не поверишь
    Прочитал много материала, и в основном советуют как сделать, но практически нигде не видно результата помогло или нет. А способы основные это жидкая теплоизоляция (почему то больше склоняюсь ибо между трубой и материалом не будет зазора) и микропористая теплоизолируюцая трубка наподобие которой изолируют трубопроводы бытовых кондеев(но там медь и ржавчина не страшна)
    Больше интересует опыт соклубней, кто как сделал у себя и помогло это или нет. Стояк металл оцинкованный, был бы пластик не заморачивался бы. Боюсь что после процедуры теплоизоляции влага будет скапливаться между трубой и теплоизоляционным материалом.
    Калининград
    Получено: 1,991
    Отправлено: 200
    Теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена Energoflex® предназначен для тепло -, паро - и шумоизоляции труб различного диаметра, ёмкостей и арматуры в системах водоснабжения и отопления, канализации, а также ограждающих конструкций в промышленных и инженерных системах. Вспененный полиэтилен - это рулонный теплозвукоизоляционный материал, который получается методом экструзии и физического вспенивания полиэтилена высокого давления, либо дублированием рулонов вспененного полиэтилена, толщина которых более 6 мм. Вспененный полиэтилен обладает уникальным набором физико-химических, теплофизических, акустических, гидроизоляционных и пароизоляционных свойств. Отличительной особенностью вспененного полиэтилена является высокое сопротивление теплопередаче и, как следствие, высокие теплоизолирующие свойства. Вспененный полиэтилен экологически чистый эластичный материал, который стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью, эффективно снижает тепловые потери и структурные шумы, защищает поверхность оборудования от конденсата и коррозии, препятствует замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Изготавливают его в виде листов, труб и жгутов. Одним из лидеров российского рынка, специализирующимся на данном виде продукции, считается компания Энергофлекс. Изоляция Энергофлекс отвечает всем международным стандартам качества и является оптимальным выбором по соотношению цены и качества.
    http://www.komfort.ru/catalog/energo...FYZb3godcCwAqw
    У меня знакомые таким материалом делали. Конденсата нет
    а вообще покопай в сторону вентиляции туалета. Может заложили, или перекрыли доступ воздуха. Будет нормальная вентиляция, не будет конденсата
    Россия, Липецк
    Получено: 286
    Отправлено: 234
    Вентиляшка тянет отлично, дело в повышенной влажности в квартире вследствии стирки и готовки. Когда я один дома такой проблемы нет -трубы сухие как попка у младенца в небезизвестной рекламе
    Получено: 750
    Отправлено: 1,143
    Вот как труба высохнет, покрась трубу краской по ржавчине и одень на трубу энергофлекс-изоляцию слоя два.
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    Пилот те пральную штуку показал, разрезал, одел, замотал и ок.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 313
    Отправлено: 345
    pilot39, +1
  1. Как избавится от смс-рассылок?
    от SPARTA в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 19:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 21:50
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
