Не открывается дверь
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    По умолчанию Не открывается дверь
    Приветствую, знаю что баян, но там немного другие ситуации. Не открывается задняя правая дверь. Не реагирует ни на что. Стеклоподъёмник тоже, в том числе и на нажатия с водительской двери. Поэтому не знаю как снять металлическую карту, так как не опускается стекло. Что посоветуете? В мастерской сказали ломать замок, только мне кажется дело в электрике.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сними обшивку двери, доберись до косы идущей на замок и подай на нужные контакты 12 вольт, чтобы замок разблокировался. И открывай. А потом уже и разберешься в чём причина.
    В твоём случае это два провода - черный с серой полосой и черный с синей полосой.
    Мне всегда было интересно как снимать обшивку с закрытой двери...расскажите кто нибудь
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    подлезть снизу к саморезу можно, с ручкой пассажирской все понятно...ну а там тяни и будет тебе счастье последний раз мне около 6-ти минут потребовалось на все-про-все, и даже все пистоны остались живы.
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Обшивку то я уже снял до этого, посмотрел, да так и не понял что делать дальше. Буду пробовать как посоветовал Ioann.
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Набери в поиске "Начала выстреливать кнопка водительской двери. Пропайка, замена замков. Фотоотчет" или зайди в базу знаний-электрика и там есть подробный фото отчет по снятию дверной карты.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Иван-LV, там не описано как снимать карту со стеклом
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Да упустил что у тебя там все не работает. А питание на прямую пробовал давать на стекло подъемник ?
    Возможно есть варианты скинуть тросик с механизма, рассмотри фотки разобранной двери (благо их тут полно). В крайнем случае его можно и перекусить, но я тебе этого не говорил
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    все, выяснили. Навернулись ц.замок и стеклопод., не реагировали на подключение напрямую.
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Оба сразу подохли? Интересно
    Может проблема в плохо защелкнутых фишках на них(в частности замок)? К стеклоподъемнику-то есть доступ.
    Можешь попробовать открыть дверь скинув трос с наружной ручки двери - после скидывания должна открыться изнутри.(Оттягиваешь ручку и будет виден трос с фиксирующей канавкой, ковырни его оттуда, что бы ослаб)
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
  1. не открывается дверь
    от AKA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 23:02
  2. Не открывается дверь задняя. Вообще.
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:44
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 20:33
  4. Не открывается дверь.
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 21:19
  5. Не открывается дверь!
    от den79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 14:20
