Как называется пластик который закрывает фары сверху?
    По умолчанию Как называется пластик который закрывает фары сверху?
    Снизу бампер, потом идет решетка радиатора а когда открываешь капот над фарами такой пластик который закрывает пространство между бампером и радиатором - это что такое? Еще вопрос - замок капота вынимается из капота или в сборе с ним идет? Сам нижний замок который сверху решетки радиатора (куда петелька которая на капоте застегивается и где датчик закрытия капота) - его сложно менять?
    ЗЫ. Жена разбила машину. Минус капот, бампер, решетка радиатора, замок капота (на капоте и на самой машине который хз как называется) и пластик который я выше писал фары закрывает. Фары живые. До радиатора не достало. Дайте плз названия запчастей - буду тут искать б/у на разборках.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Похоже это верхняя пластиковая накладка телевизора, неотъемлемая от него. "Телевизор" (рамка радиаторов), большая деталь, крепящяяся к усилителю бампера.на нем держатся радиаторы, бампер, фары и т.п. Для разных моторов "телевизор" разный...
    на капоте вроде только скоба. она откручивается... Сам замок в телевизоре вроде, он вынимается...
    не сложно - там три винта...
    Капот, бампер на разборке найдешь, а вот решетку лучше новую оригинал. "Телевизор" тоже на разборке можно найти, только чтоб отверстия под винтики не поломаны были.
    Те под замену телевизор, капот, бампер и решетка радиатора, верно? Решетку тоже бу поищу на разборе - на скорость не влияет. А сколько такое бу может стоить?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    В общих чертах-да. Посмотри рисунок из экзиста.
    11-Усилитель бампера. если он и не пострадал, то траверса 9 могла погнуться.
    Могли поломаться многочисленные направляющие кронштейны - 15, 22, 45, 19. Это надо смотреть после вскрытия. Но они стоят недорого...
    Могут понадобится еще нижние решетки бампера (их три).
    В среднем капот на разборке 10-12тр. Бампер думаю 6-8тр. Телевизор по экзисту 12тр оригинал (китай от 3х тр.) на разборке думаю 6-7 тр.
    Хромированная передняя решетка (часто называемая хайлайн) новая оригинал-7тр. Замок капота 2 тр. Цены из Экзиста, возможно у партнеров будет дешевле.
    Вскрытие покажет, что еще нужно. Возможно направляющие дефлекторы радиаторов, но это тоже копейки...
    Если найдешь хорошую, без вздутого или побитого камнями и песком "хрома" Все же решетка-это лицо машины и она не красится, в отличае от бампера и капота, которые можно взять в любом "ровном" состоянии...
    Самое главное - крылья не повело?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Sten, ремонтился после НГ, вот ценник правда в Минске:
    Суббота, 29 декабря 2012, 20:14 +04:00 от "Sergey"
    Рома напиши что и как тогда по порядку:
    1. Капот - $
    2. Бампер под парктроники - $
    3. Решетка радиатора Хайлайн под парктроники (как в понял нету) - $
    4. Левое крыло - $
    5. Левая фара (англичанка) - $
    6. Несущая панель (телевизор) - $
    7. Левая направляющая бампера (под фарой стоит) в файлике - $
    8. Воздуховод, коробушка из 2- частей (стоит вверху за телевизором, от нее идет патрубок в короб воздушного фильтра) в файлике - $
    1. 250 долл
    2. 150 долл
    3. нету
    4. 130 долл
    5. 60 долл.
    6. 170 долл.
    7. 5 долл.
    8. она состоит из 3-частей, 25 долл. за все
    9. по состоянию 280 -330 долл. 4 штуки.
    ремонтировался там же, отдал авто на 1 сутки все переставили
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...ournal/572248/
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...ournal/572284/
    Drive2
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Упс... Так англичанка светить будет в другую сторону. или там регулировка/переключалка есть?
    Удар был точно в замок капота и в эмблему (круглое колесо джипа). Капот смялся, замок ушел внутрь и лопнул и вдался вглубь телевизор на пару см. Решетка с эмблемой лопнула но внутрь не ушла. Внутри полопался пластик под решеткой в виде сеточки какой то с вертикальными прутками. Телевизор треснул в нескольких местах. До радиатора не дошло но крепеж радиатора на телевизоре лопнул. Бампер целый, еле заметные трещинки в районе фар , но это заварим. Фары целые. Больше повреждений вроде нет но внутрь не лезли, а так больше там ничего не видно, низ целый весь. Беру на разборе капот, решетку, с лого, телевизор, замок капота. Что еще может пригодиться и сразу нужно взять? Пластмасски мож какие и крепежи что отдельно идет? Чтоб потом точно не искать.
    Sten, Ты застрелил того, в кого она въехала?
    По делу есть чего? Или тупо поржать бла-бла?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ну раз по краям все целое - то кроме списка вроде как не нужно!!!
    давбы пару фоток со снятой передней решеточкой
    в итоге не взял (хотел съэкономить под переделку, на родной только крепеж обломался), но оперативно нашли европейку и поставил все как нужно
    Drive2
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Более детально сложно сказать. или подробные фото, но лучше дефектовку с разборкой сначала сделать. Раз крылья не потянуло - удар во что то острое был? типа фаркопа какого нибудь?
    Это скорее всего решетка в телевизоре, которая воздухозаборное окно закрывает.
    Скорее всего, это деталь 30
    Еще могут понадобится части воздузабора 5,9,12, полурезиновый дефлектор 20 тоже надо смотреть
  1. Как покрасить пластик дефлектора воздуховода?
    от Алпамыс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:32
  2. Как называется и где купить?
    от Ленок в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 16:11
  3. Подскажите как называется деталь.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 16:42
  4. Течет масло. Как называется это место?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 11:39
  5. как называется противоугонка?
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 09:39
