| Получено: 5 Отправлено: 4 |
Во всех все нормально работает на форуме - уменя с отправкой сообщений какой то бред
Возможность цитирования вообще пропала
1. Все ,снял кронштейн агрегатов выводы следующие:
1.Отсоединить колодки зеркала( 2 шт.),колодку на блок стеклоподъемника(бооольшую колодку) и вытащить первую клипсу из кронштейна,держащую жгут( у жгута появляется достаточная слабина);
2. снять личинку замка(иначе клюв личинки не даст тащить замок)
3. скинуть головку тросика от наружной ручки( запомнить ее положение)
4. Тянуть кронштейн вверх и вперед к петлям вместе сзамком – все вышло
| Получено: 116 Отправлено: 40 |
А так видно все сообщение ?Во всех все нормально работает на форуме - у меня с отправкой сообщений какой то бред
1.Отсоединить колодки зеркала( 2 шт.),колодку на блок стеклоподъемника( большую колодку) и вытащить первую клипсу из кронштейна,держащую жгут( у жгута появляется достаточная слабина);
4. Тянуть кронштейн вверх и вперед к петлям вместе с замком – все вышло
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
Так видно
И все нормально- не глючит при отправке сообщения.В чем причина- прошу пояснить.Благодарен за участие вмоих проблеммах.Я уже и браузер менял....Никак....
Прошу пояснить-это я тестирую отправку сообщений...
Честно сказать я не знаю в чем дело, у меня была такая же проблема. А решил я её поставив проблемное сообщение в цитату (новый ответ с цитированием) а там появляются непонятные символы - знак вопроса в черном ромбе... И после этих символов текст после отправки не виден. Удалил эти символы и отправляешь сообщение, и видно полное сообщение.
А с дверью то разобрался ?
Так я же ничего не делал- а все исправилось.....
Значит,если мою не прошедшую полностью фразу процитирует кто-то со стороны, то у меня глюки пройдут.....
А сдверью решил-ь все встало как надо.Спасибо за неравнодушие.
Так у меня так же незаметно прошел.Оставим сомнения.
Но правильнее было бы
, что бы IT специалисты прояснили ситуацию и избавили нас от этих засад.
Так какого размера 12 лучевая звезда SPLINE должна быть для снятие замка, кто подскажет?
8ка или 10ка?
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Восьмерка.
WV Passat B5+ 2002г. механика, AWT - сгорел.
Сейчас такой же, только черный. WVWZZZ3BZ2P436970
