| Получено: 1 Отправлено: 28 |
Всем привет!
Вобщем история такая...обратил внимание,что аккмулятор если не ездить и не скидывать клемму разряжается в ноль примерно за неделю,начал разбираться,взял тестер,подключил,он показал потребление 250мА,это вроде бы много,начал рабираться при подключеном тестере вынимать по одному предохранители,в итоге нашел цепь которая потребляет,(но дело не в этом)после того как все предохранители были вставлены,начал заводить машину,а она не заводится,начал разбираться,оказалось,что один предохранитель который отвечает за управление двигателем вставил не туда,то есть фактически отключил эту цепь...далее...после того как предохранитель был вставлен в нужное место,машина завелась как и раньше,только на панели загорелось сообщение EPC.Подскажите,что с ним делать?Как снять эту ошибку?Мог ли я таким образом что-то испортить?
Машина работает нормально,как и раньше.
Заранее спасибо!!!
Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
