| Получено: 4 Отправлено: 0 |
					 Нужна помощь электронщиков_2
				Всех приветствую! Расскажу проблему про свой телевизор ТВ Philips 32 pw 6826/58, про шасси не уверен, что правильно написал, но нашел на просторах интернета, если неправильно, прошу простить. Модель телевизора написана правильно. В общем, дефект был такой, долго стоял в гараже, просто не вкючался, срабатывала защита и отключался. Вызвали ремонтника - починил, заработал, но потом через некоторое картинка становится с помехами - как будто антенну из гнезда убрали, а иногда выключается. Папа мне посоветовал заменить конденсаторы, вроде как это их такой дефект, когда теряют ёмкости. Заменил следующие конденсаторы:
440 V 220µF(M), 160 V 47µF, 10 V 4700µF,16 V 3300µF, 35 V 2200µF, 16 V 3300µF, 35 V 1000µF. Когда паял отсоединил шлейфы, потом когда собрал - динамики не работали, забыл подсоединить их шлейф.
Пожалуйста, подскажите или на картинке укажите область, где они должны быть подключены, просто подсоединял уже поздно ночью и глаз замылился. Вроде включается, но пока еще полностью его не тестировал на предмет самовыключения. Правильно ли я заменил конденсаторы или совсем не то выпаял и заменил?
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SAA5667HL/M1
Memory - 24C32W6
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - 531 02375
SAW - K3953L & K9656L
Video - TDA8885H
Vertical - даташит на TDA8172
Sound - AN5277
Stereo - даташит на MSP3411G B8
Tuner - UV1316A/ I U-2 (TEDE9-004A)
FBT - 1372.0048B
HOT - BU4522AX (BU4508AX)
RGB Amp. - TDA6107Q
Пульт: - RC2563
IC remote - M34280MK
Other ICs - D431000AGU, HC4053, TDA9171T, TDA9181T
PASSAT B5 AEB 1,8T 1998г 150 л.с МКПП
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
				Ну так в районе саунд чипа и смотри. По твоим фоткам просто вообще ничего не видно.
B5 APR 2,8 4motion `00
				А по поводу самоотключения? Я правильные конденсаторы заменил? Или не в них может быть причина?
				А если схему приведу и на картинке обведу, что заменил?
				Выкладывай, поглядим.
http://files.mail.ru/64F436F77A6F4369A8164262C4CB54E7
Красным отметил, что выпаял и впаял новое, а также прилагаю ссылки на схему телевизора и прошивку к нему. Сюда не получилось загрузить - размер большой для форума. Это все, что к нему нашел в интернете. Спасибо.
