подтряхивает BZB (пропуски зажигания во втором цилиндре) - Страница 2
    Отправлено: 9
    а если фазы, то почему на холодную работает ровно никаких пропусков?
    и еще при опресовке сегодня нагнетаем давление все везде тихо, но потом слышно на пике давления как начинается шипение в клапане вкг, т.е. он сбрасывает давление, это так и должно быть? Мембрана в нем целая
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Отправлено: 9
    Сегодня прочитал опять на ошибки и пропуски уже и по 4му цилиндру. Я думаю может что-нибудь с распредвалами, пропуски прогрессируют.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от 1Daniil1 Посмотреть сообщение
    А тут когда завожу и езжу минут 20 никаких пропусков нет, пока двигатель не прогреется градусов до 65
    От такого сдуреть можно, для сравнения, исправный мотор при езде прогревается всего за пару минут вообще-то. А тут целых 20-ть мин. до 65 град!
    Такое упущенное железо уже реально проситься на переплавку.
    Кстати, к такой масштабной усадке мотора, как раз привёл именно перелив по топл. смеси.
    Такими темпами - укладки компрессионных колец, ты скоро и на холодную не заведёшься.
    Отправлено: 9
    на улице просто мороз 35 и они долго греются только в движении а по городу сил но не разгазуешься чтоб быстрей прогрелась. А по поводу колец, компрессия же в норме. Хотел бы посмотреть на мотор который за две минуты прогреется зимой, это не к пассату и знаю что они все только в движении прогреваются.
    Лучше бы по делу что нибудь было сказано. а не про то как долго греется двигатель у пассата, это и так всем известно.
    Отправлено: 9
    Вообщем сегодня съездил еще к другому электрику все проверил сказал все в норме. Проверили через шнурок и увидели что скачет зажигание на холостых от 0 до 15, когда держали 2000 тыс оборотов то зажигание перестает скакать. Он сказал это проблема с железом и надо смотреть распредвал и фазорегулятор.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Есть клиентос на галанте 2,4 л., говорит, что зимой перекурить даже не успевает - как обороты прогревочные у мотора уже спадают.
    До модернизации управления такого быстрого прогрева не было.
    Может это всем и известно, только это ни разу не нормально.
    Отправлено: 9
    Всем привет, послезавтра еду на вскрытие гбц. Сегодня нашел мастерскую где делают замер компрессии на заведеном авто, в общем компрессия то есть то нету во втором цилиндре, мастер сказал возможно что то с гидрокомпенсаторами.
    Отправлено: 9
    Сняли голову, из поломок выявили только два коромысла, но из за них я понимаю что не могут быть пропуски такие дикие как у меня. Жду ваших советов на что обратить внимание еще.
    Отправлено: 9
    Забыл отписать о решении проблемы. Были заменены 4 коромысла, отмыта гбц, впускной коллектор, теперь троения нет.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    1Daniil1, если ролики сыпятся на коромысле то клапан не окрывается должным образом, и болтается в гбц, это же слышно и без разбора, в гбц явный стук
    Отправлено: 9
    Да он работает как дизель, но после ремонта намного тише стал. Видать я просто привык к шумной работе движка и не заметил
    Ребята у кого есть шнурок почитать?? САО или Химки,буду признателен,первый раз сталкиваюсь с вагом и его проблемами,уже сил нет,пассат сс
  1. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:13
  2. Пропуски зажигания в 4 цилиндре.
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 21:31
  3. Пропуски зажигания в 3 цилиндре.
    от opry в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 21:57
  4. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  5. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
