асфальтовая крошка
эко сетка
щебень
| Получено: 22 Отправлено: 13 |
Да всё правильно)) у меня дача в старой деревне у нас поскромнее правда участки по 40 соток))) А у тебя где ?![]()
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
Лейте бетон
| Получено: 31 Отправлено: 17 |
Там зимы нет вот и мрамора у нас нало до дома сразу до двери дорожку из мрамора и дверь в тачке не закрывать, чтоб вышел зимой из двери и доехал сразу в тачку
| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
Как то так.Гигроскопичность возрастает при увеличении смачиваемости, наличии в горных породах растворимых солей, глинистых минералов(особенно монтмориллонита), с увеличением удельной поверхности твёрдой фазы, с уменьшением размеров частиц рыхлой породы. Сильно гигроскопичны торф, бурый уголь, мел, мергель, лёсс, глина, каменная соль, карналлит. Слабой гигроскопичностью обладают скальные метаморфические и магматические породы, плотные каменные угли, битуминозные песчаники. Повышенная гигроскопичность осложняет осушение пород, поддержание горных выработок, дробление, измельчение и сушку полезных ископаемых. Гигроскопичность — важная качественная характеристика строительных материалов, с уменьшением которой возрастает их долговечность.
В сравнении с гранитом, мрамор - водосос.
Габбродиабаз
Саянский мрамор. один из лучшихысокая прочность и декоративность обусловили применение габбро в производстве строительных материалов. Плотностьневыветрелого габбро 2780-3230 кг/м3; пористость 0,12-2,2%; водопоглощение 0,02-0,7%; сопротивление сжатию 80-360 МПа;истираемость 0,04-0,5 г/см2.
Основные физико-механические константы мрамора: средняя плотность 2730 кг/м3, временное сопротивление сжатию (в сухом состоянии) 74 МПа, водопоглощение 0,07%, истираемость 0,72-1,32 г/см2.
ты его ни с чем не путаешь?
Небольшая статейка и интернетов:
Мрамор ("блестящий", греч.) - кристаллическая горная порода, образовавшаяся в результате перекристаллизации известняка, хорошо поддающаяся обработке, но очень чувствительная ко всем агрессивным воздействиям. В российских условиях мрамор редко используют для внешней отделки, зато в оформлении интерьеров он широко применим. Стоимость 1 кв.м. мрамора - $ 30 - $ 200. Цена эксклюзивных сортов, обычно, до $ 1000 . Если сравнить стоимость гранита, мрамора с другими натуральными камнями (конечно, не беря в расчет драгоценные), то она окажется самой высокой. Например, цена известняка (сильно зависит от его качества) - от $ 5 за кв.м., самая низкая себестоимость у песчаника - около $ 5 - $25 за кв. м. Применяемость натуральных камней напрямую связана с их свойствами. Одни из самых важных характеристик - прочность, твердость и, конечно, долговечность. Самыми прочными являются граниты, кварциты; среднепрочные - сланцы, мрамор, песчаники. Низкую прочность имеют туфы и известняки. Твердость камня легко проверить по минералогической шкале Мооса: более твердым материалом можно повредить, то есть поцарапать, более мягкий. Мрамор, по указанной шкале примерно в 2 раза мягче гранита. На первый взгляд кажется, что для частного использования это не так уж важно. Однако если вспомнить, что обычном песке содержится сверхтвердый кварц (как и в граните), а песка много на улицах города, то над вопросом применения мраморных плит для пола и лестниц, особенно в общественных зданиях, стоит хорошенько поразмыслить.
При использовании камня большую роль играет и способ обработки его поверхности. Большая часть изделий, изготавливаемых из натурального камня, полируется, чуть меньшая часть проходит термообработку или остается в пиленом и шлифованном виде. В полированную поверхность агрессивные вещества практически не впитываются, в шлифованную и особенно пористую поверхность, жидкость проходит очень легко. Это стоит учитывать при выборе материала для внешней отделки (из-за резких перепадов температуры быстро появятся трещины). Среди основных областей применения натурального камня при частном использовании можно выделить: облицовку фасадов и бассейнов, изготовление архитектурных элементов, каминов, подоконников, лестниц, столешниц, укладку полов, использование в ландшафте. Для фасадов обычно применяют гранит (в том числе, лабрадорит и габбро), т.к. мрамор на улице может потемнеть, покрыться пятнами или пожелтеть. Примеры ошибочного использования мрамора для наружной облицовки, к сожалению, далеко не редкость на улицах наших городов. Можно с уверенностью утверждать, что мрамор для наружних облицовочных работ в условиях российского климата лучше не применять.
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Правильнее накопить на некрашенную и не крупную тротуарную плитку. Это намного крепче бетона. Спешить тут не надо же?
от гранита другая гадость исходит)
можно куски мрамора вмуровать в тот же бетон. Истираться будет существеннее меньше, а выглядеть вполне приятно. Как вариант, опять же.
Мрамор сам по себе вполне приличный материал, главное иметь его правильно применять.
Возможно.
Мне граниты больше по душе.
Кстати, нет. От подложки и основы зависит гигроскопичность, тогда как истирание от этого зависит никак.
ну здрасти)
как гигроскопичность зависит от основы и подложки? Это все критерии?
истираемость состава берется по самому слабому материалу. В составе бетон + вкрапления мрамора - истираемость будет не сильно ниже самого бетона, т.к. мрамор будет носить скорее декоративную функцию и площадь его будет существенно меньше, чем бетона.
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
У нас газон а сверху решетка такая зеленая, в землю втрамбовывается немного и сквозь нее трава растет, хз как называется. на машине прям на нее заезжаешь.
т.е. в полированной (ых) сторонах пор нет?
пусть так, вода которая в виде осадков попадет сверху, куда девается? Стекает на "водонепроницаемую подложку" (Кстати, что это?) и стоит на ней бассейном, дальше за счет капилярного поднятия водонасыщает материал. Как думаешь, долго прослужит такая конструкция?)
Кому то и корова-невеста)Колхоз
