Парковка на даче :)
Результаты опроса: Какую парковку замутить ?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • асфальтовая крошка
    5 17.24%
  • эко сетка
    14 48.28%
  • щебень
    10 34.48%
    Москва ВАО
    Получено: 22
    Отправлено: 13
    Смех Парковка на даче :)
    Собственно поделитесь опытом)) Думаю либо щебень, либо асфальтовая крошка, ещё как вариант эко сетка пластиковая которая. Тупо закатать бетоном не предлагать не располагаю средствами после свадьбы
    Ну если у кого есть альтернативные предложения готов выслушать
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Прям мой след этап. Но на самом деле тупо закатать бетоном будет дешевле. 4000р песок, 6000р щебень, 300р цемент. Сетка не помнб скока но копейки. Выйдет в 15тык макс.
    Под экосетку, что сам хочу, но думаю. Тот же щебень, песок, плюс сама сетка 180р за лист, лист 35см на 55 см. Плюс слегка присыпать землей и посадить травку.
    Просто щебень, не совсем вариант, ибо потом он все равно уйдет под землю, тогда надо делать стеклоизол или рубероид вниз, потом щебень, продлит немного срок службы щебня. В смысле не так быстро уйдет в землю.
    Я вот пока думаю, сетка красиво, цемент долговечно и прочно, а щебень сцуко дешего
    А по чем ща кстати асфальтовая крошка?
    Тупо бетоном Все остальное хня. Я
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Тупо бетоном
    Это не тупо Вань, это правильно
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Заезжаю прям так на участок и не парюсь
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    У меня засыпано щебнем - за два года по краям сильно зарос травой. При этом снимался плодородный слой примерно на 50 см. Если поставить бордюр, то можно будет травку просто вытравливать. Сейчас хочу сверху добавить мелкий камень (отходы мытого гравия), довольно неплохо выглядит.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    я тоже, но когда за день пару раз туда сюда сгоняешь, особенно в дождь, моя трава приходит в негодность. И видна колея, поэтому как-то не эстетично выглядит. Хочется по нормальному сделать вьезд. А так то да, можно и забить на это дело.
    Москва ВАО
    Получено: 22
    Отправлено: 13
    Мне обьявили за 8 кубов с доставкой 12000р это в домодедово.
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Раундап в помощь
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Не каждый так может. У меня, например, почва глинистая, после дождя машина пробуксовывает буквально на ровном месте...
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Дорого и мало. Проще забетонировать тогда.
    Москва ВАО
    Получено: 22
    Отправлено: 13
    Меня ьрава таб задрола с бурьяном в выходные приезжаешь а она по пояс))
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    пох...
    пузотер гамно
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    И эт даю наколку, ща в оби офигенные скидосы именно на миксеры цементные
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Заехал и пару раз туда обратно траву машиной замял... какие проблемы
    Москва ВАО
    Получено: 22
    Отправлено: 13
    у меня есть миксер
    ни в коем случае - они не пропускают воду.
    Есть нормальный способ разделения слоев грунта - геотекстиль. Он не дает уходитьчебню даже в суглинок - срок служббы - от 15 до 25 лет. Но не берите иглопробивной (черный), глина его забивает - берите серый (немецкий ) - он волоконный. Используют как раз для строительства дорог.
    Бетон все же крошится и на морозе трескается. да и некрасиво
    Лучше тротуарной плиткой - легко меняется, пропускает воду, переносит зиму. установка порядка 800 р/м Плохо - обычная боится грузовиков (камазов), газы с соляркой и отсасыватели не ломали.
    Сетка с травкой - красиво, но дороже плитки в итоге , плюс уход нужен, и не так хорошо трава растет как на картинках...
    особенно в дождь
    И потом все это говно с травой идет в салон и как в свинарнике едешь
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Один хрен бетон дешевле и долговечнее. Плитка самая простая 280р кв.м, плюс укладка у нас 400р кв.м, можно самому, но муторно. Проще гора песка и щебня, газель цемента, опалубка и при наличии миксера за выхи спокойно заливается площадка на 2-3 машины. Сосед у меня делал, вот и я подумываю над этим.
    У меня стоянка на три машины на даче. Сделано так:
    1. Сняли грунт сантиметров на 40.
    2. Насыпали подушку из щебня. Сантиметров 25.
    3. Сверху подушку из песка, на 10 см.
    4. Плиты каменные 50х50.
    Фсе. Уже лет 6 лежит, все супер, в любую погоду, любые машины (тока не груженные камазы) выдерживает. Небольшой уклон позволяет стекать воде.
  1. Автоматическая парковка
    от victor в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 22:01
  2. Парковка на газоне.
    от pavel в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 11:07
  3. Миниотчет: как я провел отпуск на даче.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 20:38
  4. Замучила на даче сигналка
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 23:48
  5. Надо было ставить ЗИМУ! ПАРКОВКА - ДТП
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 17:38
