| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Походу, накрылись у меня сервомоторы заслонок климат-контроля (причем и левый, и правый).
Большая просьба: у кого есть ELSA - можите выложить инструкцию как до них добраться?
VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
ladjak,
1. Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
2. Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
Снятие и установка исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры -V158-
Снятие
– Снять облицовку в пространстве для ног слева → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
– Снять левый воздуховод пространства для ног → Глава.
– Снять диагностический интерфейс шин данных -J533- → Электрооборудование; Ремонтная группа97. [IMG]file:///C:/ElsaWin/html/images/hinweis.gif[/IMG] Указание
– Выкрутить винты -3- (9 ± 1,3 Нм).
t Винты -1- не выкручивать.
t Кронштейн -2- не снимать.
– Отжать кронштейн -1- в направлении педали тормоза -стрелка- и закрепить кабельной стяжкой.
– Пометить разъём -С- исполнительного электродвигателя (чтобы позднее не перепутать его с другими похожими разъёмами).
– Отсоединить разъём -C- от исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры -V158-.
– Снять кожух -А-.
– Открутить крепежные болты -D- 1,4 Нм и снятьисполнительный электродвигатель заслонки регулирования температуры -V158--B-.
– Отсоединить рычаг -E- исполнительного электродвигателя от соединительной штанги -F-.
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее: [IMG]file:///C:/ElsaWin/html/images/hinweis.gif[/IMG] Указание
– Проложить жгут проводки так, чтобы исключить его соприкосновение с подвижными элементами, (например, с рычагом исполнительного электродвигателя).
t После установки исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры -V158- проверить работу заслонки.
t С помощью тестера выполнить „базовую установку“ → Глава.
это???
Снятие и установка исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры -V159- производства до к.н. 44/08
Снятие
– Снять перчаточный ящик → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
– Снять правый воздуховод пространства для ног → Глава.
– Снять центральный блок управления системы комфорта -J393- → Электрооборудование; Ремонтная группа97.
– Снять блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745- → Электрооборудование; Ремонтная группа94.
– Отсоединить от монтажной балки опору -1-.
– Отсоединить разъём от исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры -V159-.
– Открутить болты -1- и снять исполнительный электродвигатель правой заслонки регулирования температуры -V159-.
– Отсоединить опору -2- от исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры -V159-.
Установка [IMG]file:///C:/ElsaWin/html/images/hinweis.gif[/IMG] Указание
Установка осуществляется в обратной последовательности.
t После установки исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры -V159- проверить работу заслонки.
of картинки добавлю - вот тынц там архивчик
Оно самое - то что нужно.
Большое спасибо за помощь!!!
P.S. Только картинки не открываются.
Картинки скачал.
Еще раз большое спасибо!!!
| Получено: 22 Отправлено: 45 |
если бы еще и ссылки работали вообще было бы классно :-(
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
что не дружит со мной VCDS ни как не могу до конца в ней разобраться :-( есть как кое нибудь для 12 версии руководство?
Закачал ELSA, вот более подробные инструкции (может кому пригодится).
Сегодня попробовал добраться до левого моторчика.
Все вроде пошло ничего (немного неудобно, но можно), но никак не смог открутить дальний винт (пробовал долго, в итоге собрал все назад).
В Германии на моей машине уже был сменен левый моторчик.
Когда добрался до дальнего винта, оказалось что на него надета какая то резиновая короткая трубка (возможно что бы провода рядышком не прижать), из-за нее никак не смог открутить этот винт (звездочкой попасть не могу, оторвать эту резинку то же не получается).
Подскажите - кто как выкручивал этот дальний винт (на картинке левый D)?!?!
P.S. Винты сервомотора на 5,5 мм или звездочка, вроде на Т15.
Менял... да, там неудобно, но Г-образной отверткой (сделал её) за 10 мин открутил...
Открути крепление кронштейна (нижняя красная стрелка) и немного отогни его - удобней будет
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
