Замена генератора на другой?
    Polo Аватар для ARV-Pskov
    Псков
    По умолчанию Замена генератора на другой?
    Накрылся вроде генератор на какой другой генератор можно поставить если не подходит по шкивам и размеру и количеству ручейков. Можно но ли поменять шкиф генератора?
    WV Passat Variant B5+ 2.0 AZM 2001г (Псков)
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Зачем тебе это???? вопрос я считаю бессмысленный!!! купи бу и поставь заведомо посмотрев его состояние!!!! на разборках их валом есть на 90 и на 120! у тебя на 90 стоит!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Псков
    Смотрели не подходит по шкивам во и спрашиваю как у меня почему то нет Машинка сейчас просто в евро авто и они молчат нечего не говорят застряли тут в другом городе
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Привет! А можно заменить 90А генератор на 120А? Если допустим взять DELTA AUTOTECHNIK L44310, то через эксист выдает полную совместимость с моим двигателем.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Можно, только желательно в перспективе АКБ поменять, поставить емкостью побольше а\ч на 10-15. Можно будет как на электромобиле ездить(шутка)
    Можно.
    Максимальный тог генератора нормируется при оборотах более 4000, а таких практически не бувает на нашем авто.
    , VAG COM
    Так значит при оборотах 2000 с генератором 120А аккумулятор быстрей заряжаться не будет?
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    а в чем проблема-то с генератором? ток не идет? может просто снять и проверить щетки и целостность обмотки тестером? замены генератора это же дорого...
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Пробег у гены 200тыс, проблем особых с генератором не вижу. Проблема в утечки тока, то есть, то нет 150-300мА. Второй год причину найти самостоятельно не могу, вот и грешу на генератор.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну так в чем проблема? Это нормальный ток потребления борт электроники... Если за неделю садится АКБ то первое проверить генератор... Второе проверить заменить АКБ ... Померить напряжение на заведенном авто если меньше 13-ти или около 13- то генератор в ремонт ...
    Нормальное потребление в наших авто со спящим блоком комфорта ~60мА
    В теплое время года, весна-лето-осень, проблема особо не напрягает, крутит стартер и ладно. А вот зимой покупаю новый АКБ, заряжаю дома и мне его хватает на месяц, потом перестает крутить стартер. Езжу только по выходным.
    В выходные замерю напряжение под нагрузкой.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Но для этого нужно на охрану поставить и после этого он уснет ... А если есть не штатная сигналка то может висеть ошибка по неопределенному состоянию контакта s ... И он не заснет... Имхо
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Кстати да, такая ошибка постоянно висит после установки сиги с автозапуском.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    А она и будет висеть, т.к. машина завелась, а ключа в замке зажигания не видит.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Таковго в нашем авто не бывает, если ключа не видит то через 2 сек заглохнет. Для автозапуска чип из запасного ключа вынимают и колхозят под катушку. Такие авто прекрастно угоняются.
    vladimir169,
    Будет, время уменьшится % на 1,5
    Какие ошибки по блоку комфорта?
    , VAG COM
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Бывает. Заводишь с ключа - ошибки нет. Заводишь с автозапуска - заводится, но появляется ошибка, точно не помню как называеися, но что то типа "ошибка s контакта". Чип с ключа на катушке.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    По теме конечно гена на 120 ампер лучше, по крайней мере, если включены много мощных потребителей, и аккум быстрее будет заряжаться.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    А как избавиться от ошибки по s контакту?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Любой аналогичной или большей мощности из тех что ставился на ваш мотор. Список смотреть в ЕТКЕ. Шкивы меняются только бош на бош и валео на валео. Если как у меня снимается валео ставится бош то нужен шкив под бош и ваш мотор. Определяется также в ЕТКЕ. Я себе на бош новый шкив покупал.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Не парься, ничего страшного нет.
    Из отчета по установке автозапуска, автор Avas
    В блоке комфорта прописывается ошибка 00849 "Неопределенное состояние S контакта". Причина: работающий двигатель при отсутствии ключа в зажигании. При этом остается невключенным режим SAFE замков штатной сигнализации. В SAFE встает после остановки двигателя.
    vladimir169,
    Ошибок по комфорту нету.
  1. Замена CD на другой...
    от sovation в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 00:52
  2. Замена ремень генератора на AEB
    от Mat в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 19:49
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:48
  5. Замена ролика с натяжителем (генератора) AHU
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 18:06
