Изучается вопрос по установке показометров turbo boost и давления масла - Страница 3
  1. #41
    Pointer Аватар для Bars24rus
    датчик defi advance cr(реплика), два типа подсветки красная и белая!
    теперь как делался подиум, за основу бралась родная левая обшивка и китайский пластиковый подиум!
    так как размеры не совпадали, при помощи изоленты и обильно пролива супер клеем подиум был приклеен к обшивки, лишнее было убрано гровером и все поверхности были максимально выровнены, что бы не было резких перепадов по высоте!
    потом начались эксперименты, так как поверхность стойки без верхнего матерчатого слоя имеет ворсистый состав, а убрать его ни получалось не замачиванием в тёплой воде, не растворителем, решил попробовать грунтовку по пластику, после нанесения, ворс растворился и стал жёстким
    следующим шагом была, покупка шпатлёвки по пластику и куча наждачной бумаги!
    шпатлёвка, двух компонентная, сохнет быстро, после высыхания становится как пластик, поэтому хорошо обрабатывается и стачивается..
    после доведения поверхности до гладкой и без бороздок, купил в своей "деревне" в единственным магазине кож-зам. 350 р. погонный метр! и пару тюбиков 88 клея момента!
    обезжирил поверхность, вырезал два кусочка материала и начал сантиметр за сантиметром клеить, разглаживая и натягивая материал в разные стороны...
    вот схематическая схема, всего процесса!
    промазал ещё раз края клеем, загнул, зафиксировал и оставил сохнуть!
    Название: 2013-11-19 21.53.46.jpg
    Материал не грел!
    если есть какие вопросы постараюсь объяснить!
    2000 г. 1.8 Т ATW 5-ступ. АКП чёрный с люком
    VIN : WVWMA23B1YE317176
  2. #42
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от Bars24rus Посмотреть сообщение
    defi advance cr
    Тоже в планах подобная работа! У тебя получилось все очень аккуратно!
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  3. #43
    спасибо место стыка только не очень радует! думаю может тонкой красной атласной ленточкой закрыть!
  4. #44
    Москва, Зеленоград
    Попробуй плолосочкой красной кожи закрыть, у тебя как раз там красный ободок у датчика
  5. #45
    Получено: 99
    ай, молодца! Отлично получилось! Из всех колхозных вариантов установки датчика - этот самый изящный! Все остальные - ни в ...., ни в Красную Армию (на мой взгляд). Вот бы вместо кожзама использовать кожу, а в месте стыка сделать прострочку толстой красной нитью - будет шикарно! Кстати, кожу легко найти в магазинах для обувных дел мастеров!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  6. #46
    спасибо, как поставлю, фотки выложу!
    красный ободок, трубка пвх =) надо покумекать, что да как...
  7. #47
    возникает вопрос, куда же врезать тройник для снятие показания давления турбины...
    форум говорит, резать короткий шланчиг, между регулятором давлением подачи топливом и впуском...
    этот шланг или я не прав?
  8. #48
    Golf Аватар для Nixis
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Все правильно. У меня так подключено.
    VW Passat B5+ 1.8T, AWT, 2003, MT, clima, чип, кожа
  9. #49
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Nixis, с давлением по вагкому у вас все правильно, 1 бар это атмосферное давление, все остальное давление избытка, т.е давление нагнетенное турбиной равно 1,1 бар, именно по этому и кажет 2,1 бар
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  10. #50
    Pointer Аватар для Zjablik
    Russia
    Отправлено: 9
    По умолчанию Digital Boost Gauge
    Эх была одна темка, жаль её закрыли - https://passatworld.ru/showthread.ph...83%D0%B2%D0%B0 - правда она потихоньку зашла в тупик.
    Попробую идею здесь изложить...
    Вот и я задумался над установкой датчика буста и так-же как и многие задаюсь вопросом куда-же воткнуть сам показометр!? Ну не хочу я подиума на стойке, она и так слишком широкая, а так еще прибор будет мешать обзору, и еще больше не хочу лепить его не панель или на накладку рулевой колонки! Остается либо как то аккуратно убрать его в воздуховод или... ...вживить в панель приборов.
    Прочитал по этому поводу множество тем про установку подобных девайсов, но никто и не пытался устанавливать их в саму панель приборов, в то самое пустующее место, актуально только для панелей без Maxi-Dot, как раз такая установлена у меня на Skoda. Правда вру, натыкался на одну тему на D2, но что-то не могу больше её найти (если найду выложу сюда) там как раз ставили стрелочный Depo в панель Octavia!
    Все мои мысли на эту тему пришли вот к чему... Заказал бюджетный цифровой датчик из Китая - http://www.ebay.com/itm/New-Car-Auto...4c304e&vxp=mtr - как придёт поставлю как либо, временно, покатаюсь сравню показания с Vag-Com, если они белее менее верны, попробую разобрать прибор и буду думать как поставить его в панель!?
    Что скажете по данному поводу, интересую любые мысли на данный счет!
    Заранее всем, спасибо....
    Вот нашел ту самую тему про установку датчика буста непосредственно в панель приборов - www.drive2.ru/b/609934/
    Со всеми честен, от этого и страдаю!...
    Skoda Octavia Combi, 2002, 1.8Т ARX, 4х4.
  11. #51
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Zjablik, эту тему с установкой в панель приборов шкоды тоже видел раньше. сделано классно. но лично я бы не смог ради датчика наддува отказаться от бортовика.
  1. Вопрос по установке фаркопа на б5
    от роман777 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:12
  2. Вопрос по установке фаркопа на б5
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:04
  3. вопрос по установке объемника
    от Alex_KM в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 11:37
  4. Вопрос по установке сигнализации
    от ma_k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 16:36
  5. купил дефлекторы окон EGR...вопрос по установке
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 14:02
