| Получено: 21 Отправлено: 10 |
Заказал Depo WA60014B. ПолучилНа вид сделан качественно, в комплекте есть все датчики, провода и прочие элементы крепления. Собрал на столе, подключил к 12V - светится, работает, чего-то показывает
Теперь собираюсь с мыслями как лучше подключать датчики давления масла и температуры масла (остальное подключение довольно простое и вопросов не вызывает). Резьба у датчиков M10x1 конусная. Резьба у родного датчика давления масла тоже M10x1, только врядли конусная.
Теперь думаю:
1. либо выкидывать родной датчик и вкручивать один депошный вместо него и рядом вместо заглушки депошный второй.
2. либо оставить родной датчик и забить на температуру масла. а депошный датчик давления масла вкрутить вместо заглушки.
3. либо изобретать переходник-двойник, чтобы в две дырки вкрутить три датчика![]()
VW Passat B5+ 1.8T, AWT, 2003, MT, clima, чип, кожа
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Китай - не значит плохо, ребята во Владике массу датчиков поставили себе "косоглазых" , хорошо отзываются.
VW Passat 1.8T AEB Manual 11/12/97 вишенка
Мини-отчет об установке прибора и первые впечатления
В общем поставил. Датчик температуры пока не стал подключать - некуда его вкручивать. Если найдется адекватный тройник, поставлю и его.
Датчик давления вкрутил вместо заглушки сверху масляного фильтра. Начитавшись форума, думал что не подойдет. Многим, кто ставил подобные устройства, приходилось придумывать переходники из тормозных шлангов. Но нет, все встало как родноеКогда открутил заглушку, очень хотелось заглянуть в получившееся отверстие, поэтому подлез телефоном и сделал фото
Вот что получилось:
Осталось загадкой, что это там за выступ в середине
Трубочку для датчика давления турбины поставил в разрыв между коллектором и регулятором давления топлива. Датчик давления наддува, шедший в комплекте, не показался мне пригодным для наружного использования и поэтому трубочку я вывел в салон и уже там (внутри панели, под рулем) установил датчик. Хотя и провода хватило бы довести из-под капота, и трубочки хватило, еще и осталось даже.
Датчик температуры масла тоже подключил, но остался пока в салоне.
Сам прибор установил слева на панели при помощи конструкции, шедшей с ним в комплекте. С подиумами пока не стал заморачиваться, наверное и не буду. Мне нравится как он тут стоит. Обзору не мешает, видно его хорошо, да и смотрится вроде не колхозно.
Возможны два варианта подсветки - оранжевая и белая. Оставил белую, как меньше всего не подходящую ко всему остальномуу меня кнопки на магнитоле белые
После того как все подключил и завел машину, показания прибора сначала меня сбили с толку. На холостом ходу показывает большое разрежение. В движении при торможении двигателем вообще иногда чуть ли не в минус один уходитНо если хорошо топтать педаль, то в пиковых значениях доходит +1,2. Даже на моей полумертвой гонящей масло турбине ) Почитал форум - оказывается и отрицательные и положительные значения в норме
С давлением масла вроде тоже все хорошо. Буду наблюдать дальше
Ну и напоследок фото как это все выглядит:
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Через вагком сравнить бы показания![]()
Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
Сам давно хочу турбину заменить и логи правильно снять для анализа на форумеУ нас везде камеры и дорогу свободную не найдешь даже в ближайшем пригороде. Это проблема (
А в вагкоме есть возможность мерить давление наддува чтобы прямо на ходу сравнить показания на ноуте и на приборе?
Да, спасибо, нашел уже. Смотрел в 115 группе значения запрос-наддув. Так как одновременно следить за дорогой, всматриваться в бегающие цифры на ноуте и сравнивать с показаниями прибора, да еще поймать пиковые значения, не представляется возможным, просто записал лог по пути из дома на работу ) А во время поездки обратил внимание, какие максимальные значения показывал прибор. Максимум, который я видел по прибору, это где-то между 1,1 и 1,2. Максимум, который я увидел в логах - 2190.
Не, субару у меня уже была, а сейчас лучше - B5![]()
Может чип злой, хз. Но турба мертвая - не едет ) На низах сейчас наддув гораздо меньше запроса, к верхам выравнивается.
FieryBird, но вопрос основной здесь - правильно ли показывает приборОтнимать от его значений единицу? Тогда все верно. Но почему на ХХ прибор показывает -0,7, тогда как по вагкому 950-1000?
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
Nixis, привет!
Какая модель? Где брал и по чем?
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
DEPO Racing WA60014B Black 4in1
Брал вот здесь, цена 4600 + доставка транспортной:
http://www.jpclan.ru/products/%D0%B4...-boostvoltopot
| Получено: 68 Отправлено: 56 |
Я себе поставил Metrika, выглядит очень не плохо http://att.ru/taccessories/metrika/270.htm
2.7ТТ К04 МКПП quattro
Сколько стоят? Фото установленных в студию )Я себе поставил Metrika, выглядит очень не плохо http://att.ru/taccessories/metrika/270.htm
| Получено: 40 Отправлено: 8 |
Тож хочу, хочу, хочу!!! Видео давайте выкладывать, дабы определиться!![]()
фотки не очень, но вроде видно
вот и видео https://www.youtube.com/watch?v=7VrUyjHmoFU
а вот моё "рукоделие", первый раз столкнулся с кожей, не судите строго!
левую ещё не поставил!
2000 г. 1.8 Т ATW 5-ступ. АКП чёрный с люком
VIN : WVWMA23B1YE317176
