Настройка домашней сети. Админы помогите - Страница 3
  1. #41
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    Цитата Сообщение от Oldkotrus Посмотреть сообщение
    автор, у тебя в первую циферку роутера должен быть воткнут провод который будет воткнут в первую циферку свитча, у тебя так?
    зачем?
    Цитата Сообщение от Мишаня Посмотреть сообщение
    это сложно проследить - провода в стене, роутер в корридоре, свитч в детской...
    проследить элементарно: отключаешь питание свича в детской и смотришь, какая лампочка погасла на линксисе
    Первое правило админа - работает? не трогай
    это первое правило инженера
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
  2. #42
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    зачем?
    Ну да а вторая циферка во вторую дырочку на свитче и будет петля
  3. #43
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    только если нет stp, а его на железке такого ценового диапазона нет по определению
  4. #44
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    напиши в какой порт линксиса что вставлено
    точно не могу сказать - все 4 провода расходятся по комнатам. Только в один вставлен ip-телефон.
    напиши в какой порт зехеля что вставлено
    в первый PS3, во второй медиаплеер, в третий - провод из роутера, 4 - ресивер, 5 - телек
    нет ли на зухеле кнопки типа uplink
    нет
    проверь кабель от линксиса к зухелю
    обратный
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
  5. #45
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    Мишаня, о уже что-то проясняется, а линк на 3 порту зухеля горит?
    еще момент, вместо той же ps3 воткни ноут, и посмотри, получает ли он ip адрес
    пуск-выполнить
    cmd
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    потом
    ipconfig /all
  6. #46
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    не совсем. но идею я понял. дело в том что оставшиеся 2 кабеля пока не подключил, они торчат из стен ждут своих потребителей. я правильно понял, что цифра в роутере ив свитче должна совпадать?
    да, горит
  7. #47
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    нет, забудь этот бред
  8. #48
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    нет, это фиолетово в целом, может пригодиться только для диагностики. в идеале у тебя должна быть схема типа
    да, горит
    значит "физика" есть, уже хорошо
    сделай как я сказал про ноут в любой порт зухеля кроме "3"
  9. #49
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
  10. #50
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    кстати, на линксисе 4 порта
    1,2,3,4 - l2 порты, им нельзя присвоить адрес, они для подключения конечных устройств
    internet - l3 порт, провод от провайдера сюды
    AXel_23, экстрасенсы мы, лечим по фотографии (с)
  11. #51
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    так и есть
    а что смотреть? сейчас в третьем провод от роутера и в остальных кроме пятого инет есть.
  12. #52
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    как телек получает ip адрес? может просто в телеке не совпадают ip адрес с роутером? на других устройствах например стоит dhcp а на телеке был когда то ip настроен вручную? сейчас например сеть 192.168.1.1 а у телека настроен 192.168.0.1 вот и не работает. Как я понял на всех устройствах линк горит?
    кроестя мне, что если линк горит с телеком, то просто телек не получил нужный ip.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  13. #53
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    неуправляемый марщрутизатор
    Ты сам понял, что написал? ИП у него было по обслуживанию, цирк. А в голове каша такая, что я бы и саппортом на 1 линию не взял. Зато армия "для тупых"
    Сопри за оффтоп
  14. #54
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    а если воткнуть провод с крыши в свитч и в него еще 2 девайса от комнаты ребенка и 1 провод который пойдет в роутер, т.е. поменять местами, будет работать?
    Конечно нет Ни один из "девайсов от комнаты ребенка" PPPoE не умеет. К тому же я не слышал что-б хоть кто-нибудь из провайдеров разрешал множественный логин по PPPoE.
    и с каких пор duplex mismatch приводит к обрыву линка? будет Half, скорость упадет, но работать будет
    Ты мне это расскажи еще, ага. Я как раз недавно боролся с этой херней - два рутера 2851 и 2901 соединены через оптический модем, тот самый дуплекс мисматч. Линк он есть, это да - оба интерфейса в UP, а пинги не ходят (впрочем как и любые другие пакеты). Пока ручками не зажали на обоих рутерах - нифига не ходило.
    какие прошивки, люди, проснитесь? коннективити надо проверять - физику, а вы в дебри лезете
    порядок траблшутинга никто не отменял, от простого к сложному
    Я так понимаю, ТС поменял только рутер, а шнурки старые остались и с ними все работало.
    нет, проблема не в скорости, стандарты езернет обратносовместимы, т.е. если одно из устройств понимает гигабит, а второй только 100мбит, автоматически выставится 100. и никаких проблем.
    Если бы так было все шоколадно. У меня в SDH мультиплексоре прямо на странице установок эзернет портов предупреждение, что крайне не рекомендуется использовать авто-режимы, т.к. несовместимостей вагон и маленькая тележка, особенно с циско.
    Цитата Сообщение от maksstranger Посмотреть сообщение
    Свич - тупая неуправляемая железяка, которая просто увеличивает количество розеток RG-45, как тройник в розетке.
    Свитчи бывают разные. Посмотри Cisco ME3400 Хотя, конечно, это уже не бытовой уровень, но и бытовые 5-ти портовые тоже бывают управляемыми.
    получается на 5 lan-разъемах из роутера кабель входил в первый, остальные 4 заняты устройствами, сейчас из роутера входит в номер 3, а 1,2,4,5 заняты устройствами. На 5 разъеме телек инет не видит
    А 5-й случайно не помечен "UPLINK"?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  15. #55
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    вроде нет, см. картинку
    безусловно, но даже у самого простенького есть таблица CAM, иначе он хаб. а сам факт управляемости в данном случае роли не играет
    ни разу в жизни не видел проблем при скорости в авто, хотя и в курсе, что best practice подразумевает выставление ручками
    шнурки это хорошо, но может быть плохой разъем, выгоревший порт или косяк с MDIX
    а почему бы не расскзать? или у тебя 4 шайбы на стенке висят?
    скорее похоже на udld, ты же не будешь опровергать то, что работа в полудуплексе в принципе возможна. возьми любой хаб (из антикварного магазина): все подключенные к нему устройства будут работать в полудуплексе, но при этом пакеты бегают. дуплекс мисматч не что иное, как невозможность определить режим работы интерйеса автоматически и выставление режима дуплекса по умолчанию, что для 100мбит=half
  16. #56
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я отвечал вот этому человеку
    именно о том, что и свичи бывают управляемыми. При чем тут хабы - я не понял.
    "Ты суслика видишь? А он есть..." (с)
    Очень мало вероятно - человек просто заменил одну железку на другую.
    Это красиво все, вот только в том случае не сработало нифига. Пока ручками не зажали и порты не перезагрузили.
  17. #57
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    rgubaev, а про шайбы ты тактично промолчал
    неуправляемая железяка которая просто увеличивает количество розеток RG-45, как тройник в розетке.
    это и есть хаб, повторитель электрических сигналов
    Это красиво все
    это не просто красиво, это теоретическая база
    p.s. а спорить с тобой на профессиональные темы веселее, чем о политике
  18. #58
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я не понял что это такое - это, видимо ваш московский юмор какой-то...
    Ты иногда опускайся до уровня потребителя - для него любая штука с много разъемов как тройник электрический. И это, как бы, правильно - технология должна быть таковой, чтоб простой человек не задумывался.
    Теория без практики мертва. Скажи еще, что ни разу не видел необъяснимых, на первый взгляд, блокировок портов на цисковских рутерах...
    Я со мной вообще все весело - и сам я веселый, и дочки красавицы
    P.S. Да и "спора" я сильно не увидел - ты пытаешься мне доказать, что вещи которые я сам лично решал не существуют. Это ты либо мне не веришь, либо троллишь - и то и другое некрасиво...
    P.P.S. У нас "шайба" это внутренняя всенаправленная антенна мультизоновой DECT-системы. Причем это ее официальное название. Зачем мне дома их аж 4-ре штуки - я ХЗ...
  19. #59
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    Эх, а еще сетевик. Шайбами, по краней мере раньше, называли таблички с номером ССIE, а до недавнего времени их максимально можно было получить 4 по r&s, voice, security, service provider. Типа если у тебя 4 шайбы (реально знаю только одного такого) - ты мегакрутой спец
  20. #60
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    не, ну я понимаю бойцы на ринге титул отстаивают - а тут, одна шайба = знания, вторая и последующие = знания от первой))), cisco уже из пальца высасывает технологии, уже не знают как и что придумать лишь бы высосать денег с клиентов)) всё тоже самое что было раньше 5 лет назад только в другой обертке, и вот за то что чувак получил ту же CCIE но в другой обертке ему доп.шайбу
  1. Админы и ИТшники, помогите разобраться....
    от karuselshik в разделе Корзина
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 22:38
  2. Проблемы в домашней локальной сети
    от Sergeich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 23:15
  3. Админы. Помогите организовать удаленный доступ..
    от Lucky3D в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:58
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
