Настройка домашней сети. Админы помогите - Страница 2
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Возможно кривая прошивка на линксис
    Oldkotrus, да линксисы 100% чего-то накосячили.
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    тоже хотел предложить проверить последнюю версию прошивки и обновить ее, если таковая имеется
    not found
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    Цитата Сообщение от Oldkotrus Посмотреть сообщение
    подозреваю что проблема в несовместимости оборудовани
    скорее в несовместимости мозга советчика, какая несовместимость, что за бред?
    какие прошивки, люди, проснитесь? коннективити надо проверять - физику, а вы в дебри лезете
    порядок траблшутинга никто не отменял, от простого к сложному
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    да банальная, мой роутер отказывался видеть блю рей плеер пока я не обновил на нем ( роутере ) прошивку
    not found
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    Подозреваю что проблема в определении скоро
    нет, проблема не в скорости, стандарты езернет обратносовместимы, т.е. если одно из устройств понимает гигабит, а второй только 100мбит, автоматически выставится 100. и никаких проблем.
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    а если воткнуть провод с крыши в свитч и в него еще 2 девайса от комнаты ребенка и 1 провод который пойдет в роутер, т.е. поменять местами, будет работать?
    вытащил один из девайсов и на его место воткнул провод из роутера, сеть появилась в 3-х устройствах. телек по прежнему в упор не видит... ну уже хорошо
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Добрый вечер! Смею предположить, что проблема кроется в кабеле между роутером и свичем. Предлагаю автору темы проверить распиновку коннекторов с обоих сторон кабеля. Кабель бывает "патч-корд" (с прямой расключкой), или "кросс-овер" - с перевернутой. Предположу, что прежний роутер определял тип кабеля автоматически, а новый по каким-то причинам не делает этого. Автору темы предлагаю проверить соединяющий провод. Не думаю, что проблема в коммутационном оборудовании. Свич - тупая неуправляемая железяка, которая просто увеличивает количество розеток RG-45, как тройник в розетке.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    ты суть вопроса понял:
    maksstranger,
    я это предложил уже)
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    получается на 5 lan-разъемах из роутера кабель входил в первый, остальные 4 заняты устройствами, сейчас из роутера входит в номер 3, а 1,2,4,5 заняты устройствами. На 5 разъеме телек инет не видит
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    учите матчасть, то что вы описали - хаб
    свитч за счет наборов микросхем asic строит таблицу CAM, сопоставяя l2 адреса своим порты и время хранения записей
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    парни! вот вы злые! уже и прошивку перешить и кабель из стены выдрать и поменять! )))
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    любой кабель с разъемами на концах это пачт-корд, он бывает прямой, бывает обратный (crossover)
  13. #33
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    ну раз сеть появилась, значит как вариант ногу предположить что устройствам воткнутым в свитч надо выдавать айпи вручную
    not found
  14. #34
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    ты фактор кривых ручек программистов ликсиса никак не хочешь учитывать?
  15. #35
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    напиши в какой порт линксиса что вставлено
    напиши в какой порт зехеля что вставлено
    нет ли на зухеле кнопки типа uplink
    проверь кабель от линксиса к зухелю: если ты смотришь на разъем, повернув его защелкой вниз, и 123 и 4 провода одинаковые с 2х сторон - у тебя прямой кабель, если поменяны местами зеленый и оранжевый - обратный
  16. #36
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    автор, у тебя в первую циферку роутера должен быть воткнут провод который будет воткнут в первую циферку свитча, у тебя так?
    not found
  17. #37
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Зачем и почему?
  18. #38
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    а чем отличаюся устройства на свиче от устройств, подключенных к свичевым портам линксиса для dhcp-реквеста? он вообще-то броадкастом шлется, т.е. во весь широковещательный домен. знакомые слова? ты бы прежде чем советовать того же одома почитал, помогает.
    Зачем и почему?
    он бредит
    проверить связь линксис-зухель можно просто: если ее нет, то при включенном на линксисе сервере dhcp, запрос не пройдет к клиенту, подключенному к зухелю и у того будет ip из диапазона 169.254/16 правда, аналогичная ситуация возможна, если на сервере dhcp кто-то пожадничал с диапазоном и пул адресов тупо кончился
  19. #39
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Первое правило админа - работает? не трогай
    потрогал? перестало работать? читай первое правило
  20. #40
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    это сложно проследить - провода в стене, роутер в корридоре, свитч в детской...
  1. Админы и ИТшники, помогите разобраться....
    от karuselshik в разделе Корзина
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 22:38
  2. Проблемы в домашней локальной сети
    от Sergeich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 23:15
  3. Админы. Помогите организовать удаленный доступ..
    от Lucky3D в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:58
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
