| Получено: 40 Отправлено: 29 |
Был роутер zyxel. Свитч той же фирмы. Все работало. Сменил роутер на линксис. Через свитч коннект пропал. Втыкаю кабель напрямую из роутера в любое из устройст - коннект есть. Че где менять и прописывать? В инете капец сколько рецептов! Я устал анализировать. Хотелось бы просто услышать - пропиши там-то это, здесь вот это и все )
Спасибопожалуйста!
B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
| Получено: 28 Отправлено: 42 |
а свитч управляемый или нет?
not found
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Скорее всего свитч с рутером не смогли договориться о дуплексе на стыке - выставить на обоих устройствах принудительно 100full (ну или 1000full, если оба гигабитные).
B5 APR 2,8 4motion `00
| Получено: 700 Отправлено: 615 |
а скажите мне - нахрена после роутера свитч ставить дома?![]()
у меня тоже стоит неуправляемый марщрутизатор для того чтоб когда на дочернем компе что-то качаешь не происходил обрыв в сети кратковременный но когда смотришь онлайн како то фильм или по смарт тв, это ощутимо действует на нервы
not found
свитч такой http://zyxel.ru/es-105s
роутер такойhttp://market.yandex.ru/model.xml?mo...3087&suggest=1
в роутере всего 4 lan-входа. у меня у ребенка в комнате только 4 потребителя (PS3, спутниковый ресивер, медиапроигрыватель и телек)
Мишаня, а какие лампочки на коммутаторе горят при подключении устройств в комнате ребенка?
в настройках роутера какой протокол стоит?
not found
все 4
PPoE
какбе беру провод из свича и втыкаю в любой девайс - инет есть, и вай-фай работает, а вот как только в цепи между роутером и девайсом появляется свитч - капец!
вот тут я не в курсе. Провайдер NetByNet. Привел шнурок в хату. Можно сразу в комп втыкать, прописываешь логин и пароль и вперед.
на роутере сотит галка Announce IPv6 on LAN. Или че? мож еще глянуть где?
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Doxtur,
не так) роутер у меня управляемый а коммутатор не управляемый![]()
not found
а у меня например роутер стоит в комнате, рядом и телек и медиаплеер и компВсе остальные девайсы беспроводные.
соньку лучше все же проводом HDMI соединять если через нее блю рей фильмы смотреть то по вайфаю будут тормоза из-за большеобъемных фильмов, проверено
а если воткнуть провод с крыши в свитч и в него еще 2 девайса от комнаты ребенка и 1 провод который пойдет в роутер, т.е. поменять местами, будет работать?
not found
Коммутатор ZyXEL ES-105S, выполненный в изящном пластиковом корпусе, разработан таким образом, чтобы максимально упростить создание или расширение вашей сети. Он не требует установки и настройки дополнительного программного обеспечения, и сразу после подключения питания готов к работе. Коммутатор автоматически определит тип кабеля и скорость подключения, произведет согласование дуплексного режима, и будет информировать вас о состоянии подключения на каждом порту. Бесшумная работа, малые масса и габариты, а также предусмотренная возможность настенного крепления позволят вам оптимально разместить его в помещении
Подозреваю что проблема в определении скорости на порту.
| Получено: 1,457 Отправлено: 343 |
и с каких пор duplex mismatch приводит к обрыву линка? будет Half, скорость упадет, но работать будет
смешно, режим дуплекса для гигабитного езернета full по умолчанию, там вообще нет смысла ничего выставлять
кстати и бабочках: соединяются однотипные устройства (L2 порт рутера и порт тупого L2 свича), а что если не срабатывает Auto-MDI/MDI-X? т.е. соединить рутер и свитч кроссовером?
Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
