Спасибо: |
Получено: 201 Отправлено: 316 |
Что где коротнуло, и в розетке вдруг стало вместо обычных 220 показывать всего ну от силы вольт 156 и то как то криво - вообщем не работает ни чего от этой розетки и сомае обидное что где искать фиг знает - на щитке вроде на автомате дает 220 - но это земля автомат- а вот дальше и проводка скрытая - вообщем. И главное во все комнате так и пробросить туда сквоз стену не получается - только тупо удлинителем через комнату но это не коильфо
, где и как искать - стены штробить и главное где?
Вообщем что кто подскажет вумного![]()
Спасибо: |
Получено: 68 Отправлено: 198 |
Так давай честно что и где коротнуло!!!Что где коротнуло, и в розетке вдруг стало вместо обычных 220 показывать всего ну от силы вольт 156 и то как то криво - вообщем не работает ни чего от этой розетки и сомае обидное что где искать фиг знает - на щитке вроде на автомате дает 220 - но это земля автомат- а вот дальше и проводка скрытая - вообщем. И главное во все комнате так и пробросить туда сквоз стену не получается - только тупо удлинителем через комнату но это не коильфо
Вообщем что кто подскажет вумногочё куда сувал?
в розетке только в этой стало меньше 220в?ещё есть розетки в этой комнате или прямо параллельно за стенкой в другой?какое на них напряжение?если розетку не разбирал то разбери и посмотри может провод отгорел и просто наводкой показывает 150В,как вариант что в распредкоробке отгорело,проводка медь или Люминий?-и это проще дать совет если конкретно знать от чего так произошло,не стесняйся исповедуйся
на щитке вроде на автомате дает 220 - но это земля автомат-как понимать эту фразу?
Спасибо: |
разобрал конечно, там все нормально.
может быть такая наводка большая?
еще бы знать где именно сделали это коробку и где смотреть её.
вот какие варианты найти его в стене и как найти то место в стене?
Спасибо: |
Вообще по уму он отгорает (если отгорает) в самом слабом месте,или в местах соединения,короче говоря очень мала вероятность того что он тупо посреди стены отгорел(если только при прокладке он был повреждён) ты скажи как всё это произошло?что включается в эту розетку обычно?что вообще включается в розетки в этой комнате?проводка медь или алюминий???старая проводка???распредкоробки есть?
Спасибо: |
вот с этого и начинать надо было.а розетка невыдернутая была?ато они любят за провод тянуть
ты розетку разбирал?-сколько проводов подходит?-просто бывает шлейфом идёт на следующую розетку...смотри в розетке хорошо провода,если алюминий,то он ещё иногда ломается внутри изоляции!тоесть визуально провод целый,а когда начинаешь шевелить то понимаешь что внутри жила сломана
Спасибо: |
да если было все так просто уже бы давно сделал, вопрос в следующем - можно как нибудь понять - если какие приблуды - с помощь которых можно понять где в стене идет провод и где он уже крякнулся - ну что бы знать куда идет провод и где если что долбить стенку - где спрятали скрутку, которая могла навернуться.
не мягкая медная
Спасибо: |
Получено: 38 Отправлено: 14 |
Есть, конечно. Называется "поисковик скрытой проводки".
150 вольт в розетке под нагрузкой? или под нагрузкой ноль, а без нее 150?
Если под нагрузкой 150, то можно воткнуть что-нибудь ватт на 1000 (чайник) и посмотреть, откуда минут через 5 дым пойдет - там и зарыта проблема
В бетон скрутки не пакуют. Где-то в комнате должна быть распределительная коробка. Вот там возможны скрутки.
Спасибо: |
Получено: 359 Отправлено: 624 |
Если схема трехпроводная, то как вариант перекоммутировать земляной провод (заземления) взамен отгоревшего. Но тут нужно четко понимать, что провод идет от места распределения напрямую.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо: |
Получено: 27 Отправлено: 0 |
да он же пишет, что во всей комнате так, по этому как минимум в распайке все и произошло. ну или искать ту линию и вычленять ответственный автомат. делов на 5 минут. пройти все ВСЕ!!!! соединиения. ни разу не видел, чтобы выгорел кусок кабеля в стене, если туда не забит гвоздь.
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
Спасибо: |
Да, как правило, отгорает либо соединение (например в распредкоробке), либо автомат или его соединения. Вероятность повреждения провода в стене близка к нулю.
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
Существуют приборы для поиска проводки. Я пользуюсь искателем с тональным генератором. НО! В квартирах со старой схемой разводки искать очень муторно. Придется выключать из розеток все электроприборы, полностью обесточивать квартиру.
Спасибо: |
не, тон-генератор вообще не проблема, с ним можно, соответственно надо обесточить и вызвонить, но сначала проверить очевиднве вещи, это проще ;-)
Спасибо: |
да вроде на выходе автомата есть 220
да проверил я все розетки и единственную коробку в этой комнате, нет сгорешего провода-скрутки. Где в стене строители замуровали её и как её найти не пойму, если бы еще понимать как они там вообще это проводили - откуда и куда.
Спасибо: |
Александр Т,
давай по порядку))
гришь, на автомате есть 220??
а я тебе тогда вопрос в лоб спрошу: и под нагрузкой есть? ;-)
ну то есть ты понял, что надо состряпать пробничек. эдакий патрон с лампочкой или розетку- переноску...н аодном конце розетка с чайником (лампа 100Вт) другой конец приторочить на автомат снизу (предварительно отключив его и выдернув посторонние проводки (не забудь запомнить откуда что выдергивал )
далее.
ежели все нормуль и лампа светится, обесточиваешь хату и вызванивваешь последующую скрутку в распаечной коробке. Удобно тон-генератором
вызвонил?? проверяй так же. (кста, напруга может итить не только на эту розетку, но и на другую в другой комнате, короче в самые непредсказуемые места ;-)
а ежели электрик был затейником-извращенцем, то напруга может быть на люстре) короче искать везде.
как только ты не нашел где-то, то вот тебе и участок (от распайки до розетки) проводка обычно кладется по прямой, то есть без углов (бывают исключения)
Спасибо: |
SherKhan©, какая разница? Провод сгорел - факт. Визуально хозяин его не находит. Факт №2. Надо найти место, где обрывается один провод выходящий из проблемной розетки. К примеру, при закладке, могли провод перекрутить, жила надломилась, пошел большой ток, она и сгорела. "Рвется там, где тонко". И класть провод могли как бог на душу положит. На профильных форумах такие фотки бывают - закачаешься.
Смысл демагогию разводить? Искатель в руки, затем перфоратор.
Спасибо: |
- тока как искать?
Вообщем, в розетке, которая на стене ежду комнатами с внешней стороны - двойная розетка, там приходящий провод от куда-то (ф.з), вот о него надо найи путь. Так вот от него я отсоеденил провода и воткнул временно удлинитель с противоположной стены и завел с ту комнату сквозь соединяющие через стену розетки. А вот розектке та что сверху с двумя проводами там всего 2 жилы без земли и на тех что красным нарисовал между нулем и фазой 156 (примерно) вольт ну и наводки между землей и фазой вольт 20-35 (примерно). Поэтому где именно штробить и куда ...
Спасибо: |
Александр Т,Блин не страдай хернёй,тебе щас тут насоветуют чудо приборов и стены воротить перфоратором)отдай электрику максимум 1000р и он тебе найдёт!слушай а у тебя не частный дом?не строишься случаем?
Спасибо: |
Получено: 43 Отправлено: 60 |
есть поисковики проводки с определением места обрыва. брат таким в стене искал место обрыва. Вполне может быть - у родителей в квартире в одной комнате провод пробило в стене( брак изоляции кабеля- получилось короткое ). если лом вскрывать стены( ремонт не хочешь делать) то провести новую проводку от щитка по плинтусам с кабельными каналами и прям на плинтусах ставить угловые розетки.
LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
