Сизый дым жор масла Беда!!!!!!!!! - Страница 5
  1. #81
    Pointer Аватар для velja
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Разнос я так полагаю от неконтролируемой подачи ДТ или масла в котлы. Или форсунка ливанула или х.з. А может старое масло после поломки турбины осталось в куллере и его каким то образом загнало в цилиндры? В любом случае нужно мерить компрессию для начала, а потом вскрытие. Блин, что за невезуха.
    Пассат b5+, 2001г.в. 1,9tdi AVF.
  2. #82
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Разобрал аппарат. Причина разноса банальна, сам виноват. Не удалил масло с куллера и патрубков воздушных.
    Скинул голову, проблемы в первом и четвёртом котлах. Сгорели соответствующие свечи накала и говно навалокло на клапана, форсунки и немного на поршня. Следующим этапом думаю отвезти гбц специалистам, пусть посмотрят опытным глазом.
  3. #83
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А что тут сложного. Отмыть все каким-нибудь димексидом, притереть в идеал клапана с проверкой герметичности.
    А голова до этого капиталилась вообще или все в стоке?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  4. #84
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    А вот как с форсами быть?
    Похоже ничего не разбиралось до меня. Но не факт.
  5. #85
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Форсы на стенд, мыть, смотреть.
    А так если ничего не делалось, можно гильзануть головы. Надежность вырастет.
    Посмотри видео на ютюбе, да и так почитай зачем это нужно
  6. #86
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Что то мне кажется что следующим этапом идет снятие блока и разборка его. Судя по фото у тебя сгорели 1 и 4 поршня. Сочувствую.
    Форсунки на проверку 100%
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  7. #87
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Да, спасибо за сочувствие. Снял поддон, мучался пока выкрутил два винта со стороны маховика.
    Еле вытолкнул поршня. Алюминий налип на верхнюю часть цилиндра и мешал.
    Вот теперь и думаю, что делать? То ли взять б/у два поршня или четыре? Выработка по цилиндрами минимальная, шатунные вкладыши как новые.
  8. #88
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Конечно два бери, 2 и 3 у тебя почти в идеальном состоянии. Просто отмой их, посмотри в каком состоянии кольца
  9. #89
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Даже на подгоревших поршнях кольца огонь.
  10. #90
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Какой огонь? промеряй цилиндры и поршня, а потом считай количество и запчастей и денег которых потребуется, проверяй ГБЦ (клапанный механизм) если вскрыл мотор, и не забудь что 1-2 и 3-4 поршня разные и ремонтных размеров как правило нет, только стандарт. Соответственно это гильзовка блока. А дальше делай выводы или делать нормально капиталку дорого или искать хороший контрактный., и после разноса проверь турбину перед установкой. Удачи.
  11. #91
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    За кольца я имел ввиду, что они подвижные, не закоксованные. Естественно будет промер цилиндров. Визуально состояние гуд, в верхней части еле прощупывается перепад.
  12. #92
    Всем привет.подскажите пожалста.я в авто слабо смыслю можно сказать ни как.повалил серый дым троит машина.перед вскрытием сам проверил свечи и две сгоревшие оказались.вскрытие показало 3й клапан (который поменьше)прогорел.заменили.и направляющие тож.собрали.день покатался и опять затроила и дымит и еще сегодня на выпускном коллекторе масло появилось.
  13. #93
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Кольца еще могут быть перегреты с потерей своих качеств. Обычно они становятся хрупкие после такого. Так что тебе их в любом случае все лучше поставить новые
  14. #94
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Конечно, если уж все снято, то естественно кольца под замену.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Интересный жор масла!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:26
  2. Еще раз про жор масла AHL
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 17:54
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 17:26
  4. Черно-сизый дым из труб...
    от Oracul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 23:59
  5. Пропал жор масла !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 13:23
