Приборная панель на b 5+ с половинчатым дисплеем - Страница 5
  1. #81
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Отправлено: 13
    Доброго всем дня!
    Парни, подскажите по замене приборки. Машина в подписи, номер приборки (родная, которая стоит) есть, но сейчас не под рукой. В общем она с половинчатым, тускнеющим дисплеем и треснутым стеком. Хочу поменять на приборный щиток с полным (большим) БК. Поэтому мне нужно уточнить некоторые вопросы:
    1. Как мне думается, исходя из того что прочел - нужно найти приборку с подходящим мне номером, поставить. Дамп моей приборки у меня есть, можно ли будет залить дамп с моей приборки в приборку которую я приобрету (с большим ЖК), закончится ли на этом все что нужно сделать? Или это вообще не решение и все-равно нужно будет прописывать ключи и т.д.?
    Из ПО есть VAG EEProm programmer 1.19g, редактор шестнадцатеричных кодов, VAG-COM (usb шнурок 409.1 KKL кажется..)
    2. Если попадется европейская приборка с большим ЖК - подойдет ли она мне? Где-то читал что такой вариант обернется бОльшими трудозатратами..
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
  2. #82
    Phaeton Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 763
    Отправлено: 726
    Все подойдет если правильно дамп слить/залить. Так как в америк. приборках дамп смещен на несколько байт. Но этого не стоит боятся.
  3. #83
    Калининград
    Отправлено: 13
    То есть в моем случае достаточно найти приборку с полным БК от такого же бензинового (1.8Т) пассата с акпп и просто залить свой дамп в ту приборку, этого хватит и все будет работать?
    Есть ли принципиальная разница между европейской прибокой и американской (для моего случая)?
  4. #84
    Санька :)
    Получено: 763
    Отправлено: 726
    На американцах нет датчика уровня масла, соответственно нет масленки. Приборка может быть любая хоть от дизеля. Дампы могу откалибровать. Ты себе хочешь от европейца?
  5. #85
    Калининград
    Отправлено: 13
    sanyoua, Да мне в общем не принципиально от европейца или американца, просто хочу что бы экран полный был и не тускнел (но это понятно лотерея уже) ну и стекло уж за одно целое, за возможность помочь - спасибо.
    Посмотрел свой номер приборки - 3B0920927B
    Как я понял в моем случае лучше искать доску с номером ххх920хххх и большим дисплеем, верно?
  6. #86
    Санька :)
    Получено: 763
    Отправлено: 726
    Да, чтоб было 920. И в конце лучше чтоб была цифра 5, 6 или 7. Если 9, то немого геморно, но таких мало на торгах. И производитель только VDO! Или у тебя Magneti Marelli?
    Последний раз редактировалось sanyoua; 05.11.2014 в 23:50.
  7. #87
    Калининград
    Отправлено: 13
    sanyoua, да, производитель VDO, спасибо за совет!
  8. #88
    Санька :)
    Получено: 763
    Отправлено: 726
    Кстати с большим дисплеем приборки идут под номером 3В0920х4х
  9. #89
    Подскажите по такой же приборке, с половинчатым экраном (американец),не показывает дисплей,только светится(с покупки авто).С чего копать начать????Спасибо.
    Если пробег трогали такое может случится???Где то встречалась тема.
    Приборка переведена в км/h?одометр считает км.
    Вот и думаю,может пробег мотнули и лишнее что то тронули.
  10. #90
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    sanderr86,
    Возможно и дамп поврежден. Для проверки надо залить дамп с номером приборки, совпадающим с номером панели на наклейке.
    ИММО заблокируется при этом, разблокируется при возврате родного дампа.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  11. #91
    sanderr86,
    Заливал дамп с такой же приборки,без изменений.Где еще посоветуете посмотреть?
  12. #92
    Санька :)
    Получено: 763
    Отправлено: 726
    sanderr86, ну замена дисплея скорей всего.
  13. #93
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    Да, приборка аппаратно неисправна.
  14. #94
    Polo Аватар для I7yJI9I
    После установки в свой гольф ЭБУ от ауди AMB с CAN пришлось менять свою приборку 919 на 920. Брал приборку с разборки. Когда приборка холодная все замечательно показывает, но по мере нагрева пиксели светятся тусклее. Вот снял видео как все происходит. Читал что можно заменить терморезистор. В моем случае это поможет?
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
  15. #95
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    I7yJI9I,
    К сожалению, проблема в деградации свойств полупроводниковой микросхемы: той, что стоит на шлейфе.
  16. #96
    Ясно. Буду ставить MMFA.
  17. #97
    Красноярск
    Добрый день. Вопрос специалистам.
    Сейчас имею приборную панель с номером 3B0920829 - с половинчатым экраном. Европеец. Машина 2004 год модельный (выпуск сентябрь 2003).Двигатель bbg.
    Хочу поменять на приборку с полным экраном с номером 3B0920849. (Двигатель AMX или ATQ).
    1. Правильно понимаю, что достаточно слить дамп со своей приборки и залить дамп в новую, чтобы она правильно работала? Все разъемы на приборках совпадают и ничего паять/соединять/сращивать не нужно? При этом в моей комплектации нет ESP. Не будет ли гореть значок ошибки? Плюс еще у меня деактивированы значки контроля ремней безопасности и check engine. Как с ними быть?
    2. Как быть с привязанными ключами, ведь у меня IMMO 3, а их насколько помню перепривязать никак не получится?
  18. #98
    Санька :)
    Получено: 763
    Отправлено: 726
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Приборная панель
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:18
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
