подключение G17 к блоку климата
    Получено: 2,486
    Отправлено: 1,937
    По умолчанию подключение G17 к блоку климата
    Коллеги, мопед не мой. Автор тут появится. вопрос таков
    Цитата Сообщение от Tolstij
    Здравствуте. хочу поставить климат.купил на разборке проводку с климатом. день ушел на подключение климата,пока все лишнее поотрезал,не хватало несколько датчиков,все докупил кроме датчика солнечного излучения.диагностика проходит номально,все видит,кроме датчика g17 и соответсвенно g107. коды ошибок:31d и 30B.на климатронике нет бирки или каких либо обозначений,продавец сказал что снята проводка и сам климат с B5 2001года. ножка 12А/8 подключаю одни прочерки ,перепробывал уже все, пробывал через переменный реостат 2кОм,не видит.Может не исправен сам блок,как можно проверить?Прошу помочь,неделю уже в инете сижу,подобного не нашел, теперь пытаюсь собрать все в кучу.Спасибо за помощь!!!
    Последний раз редактировалось енот; 01.08.2013 в 09:20.
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Получено: 317
    Отправлено: 41
    Наверное проверять проводку в соответствии со схемой данного блока климата. Если проводка и датчик в порядке - неисправен блок. Как-то так.
    Получено: 2,486
    Отправлено: 1,937
    Вань, а климат сигнал с G17 берет напрямую или с панели приборов ? (чет подумалось тут мне)
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Получено: 317
    Отправлено: 41
    В зависимости от года, соответственно, в зависимости от того, есть КАН в блоке климата или нет.
    Кстати да, при этом нужно выяснить, тот блок человек купил или не тот. Иными словами блок климата на его машину должен ставиться с каном или без.
    Блок без кана видит датчик по двум проводам, коими датчик подключается к блоку. Блок с каном видит температуру из приборки, к которой и подключается G17
    Получено: 2,486
    Отправлено: 1,937
    тогда получается если кановый климат ставить в безкановый (K-лайновый) борт - то вариантов что бы G17 заработал просто нет ?
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Получено: 317
    Отправлено: 41
    Либо, если приборка кановая, а блок климата безкановый, то ставить ещё один G17 уже для климата.
    Иначе компрессор включаться не будет...
    [QUOTE=Ioann;4520999]Либо, если приборка кановая, а блок климата безкановый, то ставить ещё один G17 уже для климата.
    Ставлю я сей девайс на логан.соответственно с приборкой он у меня не как не вяжеться.можно ли подключиться напрямую с помощью шнура к блоку через К- линию?и если ставить напрямую G17, куда подключать?
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    может я путаю, но G17 - это не датчик температуры воздуха за бортом?
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Получено: 317
    Отправлено: 41
    Можно.
    А блок с каном или без?
    а как проверить ,блок с каном или нет? и какая прога работает с блоком?желательно ссылочку
    Получено: 317
    Отправлено: 41
    По номеру блока нужно узнать в какой машине какого года он был установлен, далее смотреть по схеме.
    Ну явно не 1С-бухгалтерия. Ваг-ком, например.
    прогу скачал,щас буду пробывать,а вот номера блока нет,кем то удален,я через инет брал,с разбоки,так что узнать не реально.если просто подключить к ножке 12А/1 ни чего не спалю.и почему сопротивление бесполезно,если датчик то же самое сопротивление, только в зависимости от температуры изменяется R, а здесь в ручную?
    Получено: 317
    Отправлено: 41
    Тогда только читать ваг-комом, там номер пишется.
    Картинку стало не видно, там ещё картинка была.
    так,блок шнур увидел.блок vag номер 3в2 907 044 j
    Получено: 2,486
    Отправлено: 1,937
    3в2 907 044 j
    это кановый блок, он получается что сигнал G17 с приборки получает...
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    ну я так понял,что блоки одинаковые,просто заточены под разные модели,правильно?
    все схемы что я нашел в инете, на них приборка берет с климата,на схемах даже стрелочки указаны,что и куда.
    Получено: 2,486
    Отправлено: 1,937
    типа того. разные внутренние интерфейсы для передачи данных у одинаковых внешне блоков. один (как у тебя) получает данные по шине, другой - берет с датчиков напрямую.
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    так что,все,шабаш,нужен новый блок?
    для базовых настроек требует ключ,нет ли ссылки для взломаной проги?
    Получено: 2,486
    Отправлено: 1,937
    выложи, посмотрим. такая схема возможна при конфигурации с отсутствующей CAN шиной.
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:30
  2. Пар в салоне от Климата
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:01
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
