неожиданные провалы тяги, грешу на педаль газа
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    По умолчанию неожиданные провалы тяги, грешу на педаль газа
    Всем привет!
    Странный глюк иногда меня посещает
    Едешь себе спокойно (машина в подписи) - вдруг как бы тяга пропадает. Давишь больше на педальку и ничего не происходит.
    Педаль газа отпустишь/нажмешь - и машина опять полетела.
    Никаких ошибок по ВАГ кому нет! В целом машина тянет отлично во всех режимах
    Глюк то есть, то не проявляется неделями.
    По ощущениям очень похоже на плохой контакт в педальке (она же электронная?)
    Попробовать снять-помыть, что посоветуете? Там же наверняка можно до дорожек добраться
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сними, помой... Продуй, покрась. Потом поставь на место, сделай диагностику и почини.
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Замерь лучше давление топлива! Может не хватает!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Нижний Новгород
    да очень похожая проблема была у меня. оказывается насос умерал ) в итоге окночательно умер и расход стал 25л на соточку
    купил поставил себе китаскай катаюсь радуюсь, если умрет китайский то не жалько 1тр )
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Советую в таком случае прикупить еще один, так сказать в дорогу, на всякий пожарный!
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Загорится EPC.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Цитата Сообщение от FFedor Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    такаяж беда ,уже полгода так езжу меняли всё : насос . расходометр . форсунки .свечи .катушки уже и незнаю что делать мож кто подскажет???
    Всем привет!
    У меня такая же проблема. Первый раз заметил это при переключении с пониженной на повышенную. После включения передачи жму на газ а машинка не едет, отпустил педаль, снова нажал и тогда все хорошо. Потом еще заметил вечером ехал спокойно на 4 передаче и вдруг на ходу педаль газа как бы отключилась но в этот момент мне видно было на задней полке включился стоп сигнал. Затем обратил внимание что иногда, совсем не часто после того как заглушил двигатель и вышел из машины продолжают гореть стопы. Мне знакомый связал проблему пропадания тяги и самопроизвольным включением стопов с выходом из строя ваккумника. Я уже как бы и стал подыскивать ваккумник на замену но совсем не уверен что в нем проблема. И такую теорию больше нигде не могу ни проверить, ни опровергнуть. Да, еще заметил что в тот момент когда педаль не работает и если верить в теорию ваккумника моя машина должна тормозить, то такого явления я не заметил, машина нормально катится накатом и признаков торможения нет. У меня есть предположение по поводу лягушки. Может ли из-за срабатывания лягушки, БУД отключать педаль газа?
    Минск
    Получено: 22
    Не знаю как у других, а у меня при нажатии тормоза, сбрасывается педаль газа. Т.е. нельзя газовать и тормозить одновременно. Так что при глюках тормозной лягушки возможны глюки потери тяги и т.д.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Прочитал этот пост, сел в машину и попробовал. Нажатие тормоза на моей машине не влияет на работу педали газа. Так что это не в этом дело. И наверное все таки не в лягушке дело, что глубже. Единственная реакция от лягушки только при использовании круиз-контроля, он отключается, что является совершенно естественной реакцией.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FFedor, В ваг-коме сделай тест газульки - на педаль давишь и смотриш показания датчиков в педальке.
    , VAG COM
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Имел ту же проблему. Проверял работу бензонасоса в движении, реле насоса, снимал разъём с педали газа(предполагал окисление контактов) - ничего не помогало. Проблема исчезла после того, как полностью сжёг бензин(залился на незнакомой АЗС) и заправился на своей постоянной. Разбавленный ослиной мочой бензин и был проблемой(не воспламенение смеси). Резкое отпускание педали газа и повторное нажатие оживляли дрыгатель (больше объём впрыска вызывал воспламенение). Не спеши куда то лезть - сожги всю бензу и заправся там где доверяешь и отпишись о результате.
    Всем привет!
    Никаких ошибок по ВАГ кому нет! .....
    Подскажите чем проблема закончилась, у меня аналогичная!!?
    Pointer Аватар для SASHA4475
    У меня та же проблема может промыть топливную систему и форсунки ?
  1. вибрация при нажатии на педаль газа
    от игорёк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 17:14
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 11:10
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
