Износ внутреннего ШРУСа причина стука при старте
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По умолчанию Износ внутреннего ШРУСа причина стука при старте
    Долго искал причину стука при трогании, свободный поперечный люфт правой полуоси был обнаружен давно, но с причиной стука не связывал, однако зря.
    После замены ШРУСа стуки ушли.
    Причина на видео. Значительный износ "окон" шариков, коррозия из-за порванного когда-то пыльника, плюс пробег более 250 тык .
    а из за такого,что наглядно показано на видео,может быть небольшой удар при включении задней?с примерно таким же звуком перекатывающихся шариков... у меня автомат) в драйв если, нет такого.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Alonse, ХЗ у меня механика. Можно попросить партнера, находясь в яме повращать рукой полуоси вперед назад, а самому находиться в салоне и послушать похож ли звук ударов.
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    с триподами такие фокусы непройдут хруст и стук идет под нагрузкой. и никаких люфтов нет. и пыльник целый в заводском хамуте. поможет только замена на целый.
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
    Lupo Аватар для TikkireyFrost
    Да, скорее всего этот удар связан именно с люфтом в приводном валу. У меня такой стук тоже именно при переключении автомата на R, при переключении на D такого звука нет.
    Для справки: раньше на этот легкий стук при переключении на R не обращал внимания, но после замены внешнего правого ШРУСа почему-то стук усилился. Поэтому и полезли смотреть, что и как, мой мастер сказал, что это небольшой люфт приводного вала и надо менять внутреннюю "гранату". Но также есть предположения, что звук такой сильный, потому что подушки в коробке не в порядке, но проверить эту гипотезу времени не было, может в ближайшие пару недель доберемся)
    Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
  1. Climat OFF при старте.
    от Izmenoff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 15:23
  2. Турбодизель 1,9 дымит при старте
    от Ruffian в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 17:28
  3. появился писк при старте двигателя
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:19
  4. При старте стали плавать обороты ХХ
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 10:33
  5. звук при старте двигателя
    от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 14:12
