Инвертор. Прошу проконсультировать
    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Инвертор. Прошу проконсультировать
    Подумываю купить в машину инвертор. В электротехнике я не особо копенгаген, поэтому интересуюсь, какие характеристики должны быть у инвертора для моей машины (насколько я понимаю, они будут как-то связаны с параметрами генератора?)
    Есть ли какие-нибудь риски для оборудования, подключенного через инвертор? Ноутбук, например, может сгореть?
    Ну и вообще, какие у кого предпочтения?
    Pointer Аватар для dj_yxo
    Добрый день. Покупал себе 450 ватт, подключаю ноутбук для диагностики авто, пока ничего не сгорело.
    VW Passat B5 2004г., 1,9 TDI, AVF, АКПП, Кожа+алькантра, Климат
    для бука и 150 ватт хватит
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Я в плане того, что ничего не горит. И вспомнил, я еще пылесос подключал, правда не на долго. Там в любом случае защита стоит, если не совсем китайский
    Щелково
    Отправлено: 40
    У меня, помню, от компрессора прилично так нагревалось гнездо прикуривателя (даже были рекомендации цепляться сразу на клеммы батарейки), от инвертора с подключенным в течение всего дня нотбуком не греется?
    Целый день конечно он у меня не работал, но часа три работал и нормально, там вентилятор стоит, а прикуриватель не нагревался.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Покупал 400w инвертор для насоса накачки лодок. Насос 200w гнездо не греется, насос работает как от обычной домашней сети. НО двигатель в процессе работы инвертора надо держать заведенным иначе батарею сажает прилично.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Щелково
    Отправлено: 40
    а при подборе мощности инвертора разве не надо учитывать производительность генератора? мне казалось, слишком мощный инвертор как-то плохо на генератор влияет, нет?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Никак он на генератор не повлияет, просто посадит акум даже при работающем двигателе, если нагрузка будет больше чем может справиться генератор.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Щелково
    Отправлено: 40
    Во! А как узнать, какой инвертор предельно подходит для моего генератора?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    120 Ватт инвертор. Насос для матрасов/лодок тянет нормально. Ноутбук , одновременно с зарядкой планшета тоже тянет без проблем... и даже мотор не завожу...
    Но более мощный инвертор я-б подключал напрямую к батарее... ибо даже от длительного подключения ноута (3 часа) гнездо чуть нагревается... видимо контакт не важнецкий...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не биби мозг окружающим.
    Вопрос поставлен не верно. Тебе для чего нужен инвертор?
    Получено: 11
    1. Сложи все потребители машины в ваттах и раздели полученную сумму на 12 = потребители в амперах.
    2. Посмотри на генераторе сколько он ампер и отними от этого первую сумму = запас генератора в амперах.
    3. Запас в амперах умножь на 12 = запас в ваттах.
    4. Учти КПД инвертора и то, что на холостых оборотах генератор не выдаст полную мощность.
    А еще лучше, как сказали выше, подбирай инвертор под нужные конкретно тебе потребители по принципу разумной достаточности.
    Щелково
    Отправлено: 40
    Во! Спасибо! Примерно такой алгоритм мне и был нужен. Мне, собственно, инвертором только Макбук запитывать. И только во время движения.
    Получено: 27
    Инвертор ты можешь поставить хоть на пять киловатт, вопрос в том какую нагрузку ты будешь снимать с него.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    120W инвертор сгорел при накачке второй лодки. Был куплен 400W, он тянет нормально.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    400 Ватт я-б прямо на аккум вешал. Розетки прикуривателя не рассчитаны на такой ток...
    Видимо ещё от компрессора зависит... У меня не очень мощный, поэтому видимо и работает пока...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У меня на насосе написано 170-200w но решил попробовать накачать 120w инвертором, в результате вторую лодку качал ручным насосом.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    У меня компрессор 120w. Так что в заложенную мощность укладываюсь...
    Я вообще думаю поставить инвертор ватт на 500-600, чтоб с запасом... Ибо в походах иногда бывает нужда, а в слабый втыкать все хотелки страшновастенько... В Крузаке под капотом места хватает, поставить стационарно, подключить к батарейке и розетку 220В вывести куда-нить в багажник или в центральную консоль со стороны задних пассажиров...
    Два аккума на 180 А/ч общей емкостью потянут норм... Правда генератор 130 А... Но думаю, что полную нагрузку не постоянно на инвертор вешать, так что справится...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Идея хорошая, сам про такой тюнинг подумываю, причем на VAG ставят инверторы опционально, значит вреда от нагрузки быть не должно, главное знать меру в мощности потребителей.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 11:58
  2. Passat B5 vs Audi A4 прошу ваших мнений.
    от Геворг в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 12:28
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 12:35
  4. Прошу, помогите!!!
    от Kapanir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 11:23
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
