Засивстел СВВ
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 119
    Отправлено: 30
    По умолчанию Засивстел СВВ
    Засвистел насос СВВ. Скорее всего он, поскольку свист только после ночной стоянки, звук из района где он находится (там еще только дроссельная заслонка рядом, но она на работающем не должна визжать) и пропадает секунд через 30-40. Свсит высокочастоный, на ремень не похож, и проявляется не в момент запуска, а спустя пару-тройку секунд после.
    Мотор BSE.
    Что с ним делать, у кого какие мысли?...
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 84
    Отправлено: 52
    звук как самолет сейчас будет взлетать.
    хана подшипникам.сними его и попытайся разобрать частично,
    читал что люди вдшкой его проливали или выкини
    Россия, Ярославль
    Получено: 119
    Отправлено: 30
    а если просто с него фишку скинуть, чек будет гореть?
    эксперементировать не охота, тк шнурок только Б5 пассата есть, на этом не катит...
    Получено: 84
    Отправлено: 52
    НА гольф 6 ?????????????????????????????7
    Россия, Ярославль
    Получено: 119
    Отправлено: 30
    угу..
    а что, BSE он и есть бсе, что пассат что гольф..
    Получено: 84
    Отправлено: 52
    у меня просто значит более обширный шнур.я думаю не будет,но в тесте исполнителей насос есть
    Россия, Ярославль
    Получено: 119
    Отправлено: 30
    у меня мастер китовский адаптер, на пассате работал и на шкоде тур работает. Хотя к этому я не пробовал подключать. Надо наверное и програмку не 3.11?
    Получено: 84
    Отправлено: 52
    не знаю,попробуй своей.т.к. я думаю адреса в кантроллере на основные узлы должны быть старые иначе в месте с машиной и программу надо новую писать.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Чего гадать, подключил и попробовал стереть ошибки, данные по лямбда обнулятся работает, нет - не работает.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Россия, Ярославль
    Получено: 119
    Отправлено: 30
    спасибо, попробую.
    А то эта дрянь от 7-8 тр стоит, а нах она ЛИЧНО МНЕ нужна,я не понимаю... )
    он ведь ни на что кроме чека и экологичности не влияет? этот насос к смесеобразованию и лямбдам не привязан?
    Получено: 84
    Отправлено: 52
    когда он от-вает, то блокируют комбинированный клапан и вроде как шьют прошивку.
    но в твоем случае можно наверно шунтирующее сопротивление вставить чтоб якобы система видела двигатель
    Россия, Ярославль
    Получено: 119
    Отправлено: 30
    может есть предположение какой величины попробовать сопротивление?...
    Получено: 84
    Отправлено: 52
    надо мерить на движке самом,а так я бы попробовал разобрать
    Россия, Ярославль
    Получено: 119
    Отправлено: 30
    спасибо, буду пробовать...
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Я на своем моторе отключил, предварительно вырезав кат и перепрошив, теперь нет контроля 2 лямбды и СВВ, чек не горит. Кстати на BSE ошибки читал 3.11 и стирал, правда была jetta, можно пробовать смело.
    Получено: 84
    Отправлено: 52
    вчера тестил СВВ и там идет контроль на реле насоса,так что можно попробовать просто выдернуть фишку с насоса
    Россия, Ярославль
    Получено: 119
    Отправлено: 30
    Попробовал, адаптер к-лайновксий видит мотор, и только его, к сожалению. Выкрою время, поэксперементирую. А то как назло времени сейчас нет... Причем заметил, что то пищит то нет, шабака... Может самовосстановится ))))))
    Россия, Ярославль
    Получено: 119
    Отправлено: 30
    VETER., попробовал сегодня сдернуть фишку с насоса СВВ после ночного простоя.
    Свист пропал, чек не зажегся, так что ты был прав.
    Ноут пока не подключал, может в мозгах какая ошибка проскочила. Если просто ездить с неподключенным насосом, точно ни на что кроме экологии это не влияет?
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Если принцип на твоем двигателе такой же как на AWT/AWM и дыр в системе СВВ нет, то не повлияет, если есть дыры, лучше заткнуть патрубок который идет от короба воздушного фильтра, как я сделал у себя.
  1. Как запустить тест СВВ (ваг-ком 311)?
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:11
  2. ДМРВ + СВВ
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 19:51
  3. Ремонт насоса СВВ
    от Vova в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 13:35
  4. СВВ????
    от sonic_83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:54
  5. Насос СВВ
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 16:55
