Загорается ABS и ESP - Страница 2
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от MoonKS Посмотреть сообщение
    matros1983, подробнее про лягушку, плиз лягушка чего?))
    Находится под педалью тормоза
    Passat B5+ , 2003 , европеец , 1.8 Т AWT , АКПП-типтроник
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    подтверждаю, была аналогичная проблема.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Похожая тема уже есть, там все описано.
    Недели две назад, ни с того ни сего, в пробке (или не светофоре, не помню) загорелись одновременно ABS и ESP. И горят до сих пор. Ну то есть, когда заводишься, не горят, но при движении загораются. Чем чаше тормозом пользуешься (пробки, светофоры), тем быстрее загораются. Причем, по городу будешь ездить - так и будут гореть, пока машина не постоит (заглушенной) минут 15-20. А вот только из пробки выедешь на трассу, на заправке заглушишь на 5 минут - и не загорается. Дальше по трассе едешь - все ок, не горит.
    Прочитал ошибки, выдал следующее: 00290 "Датчик скорости задний левый -С46", обрыв замыкание на +.
    Форумчане, нужны ваши мозги и ваш опыт!!! В итоге, после замены лягушки (и после замены датчика ABS, дисков и колодок и даже ТЖ ) отогнал машину на СТО, где электрик проверил всю проводку. Окислений, надрывов и прочего ничего нет (с его слов). В итоге вынес вердикт - замена блока ABS!
    Я вот думаю, как так??? Попал я серьезно, новый блок стоит 50К! Но, полазив на форуме, почитав про замену блока заметил, что при вердикте "умер блок ABS" все пишут почти одно и тоже: комп его, блок, не видит, либо от блока нет сигнала и т.д. Закралась мысль сомнения (и жадности ), может ли при ошибке " 00290 "Датчик скорости задний левый -С46", обрыв замыкание на +." проблема быть в том, что умер блок?
    кто что думает? и кто что посоветует?))) Заранее всем признателен!
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Насколько я понимаю при не работающем блоке ошибку по датчику не получишь, тупо не увидишь блок абс компом
    вот это то меня и смущает.... они проводку проверили, ошибка не стирается, значит проблема в блоке - вот и вердикт от автосервиса....
    Уже подумываю еще в другую сто машину согнать если и там скажут, что проблема в блоке - то значит так и есть)))
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Можно ссылочку?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от _Вадим_ Посмотреть сообщение
    Проверь задние лампы стопов горят ли.У меня 3 месяца назад был такой гемор пока один умный человек не сказал что за ламп поменял 2 лампы и все заработало
    Кажется несовместимые понятия - лампочки стопов и ABS, неужели действительно помогло? У меня справа задний стоп то горит, то нет. К лампочке подходят 2 усика из мягкой пластинки, вот они время от времени отходят. И заметил, что как раз с этого времени начали загораться ABS и ESP. Попробую их как-то закрепить - отпишусь
    Сходил-установил как положено, но ошибку все равно показывает(кстати, обратил внимание, что ошибка вылазит как только нажмешь на тормоз). Как без шнура скинуть с экрана ошибки. Скинуть клеммы поможет?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
    Pointer Аватар для Наиль.
    Севастополь.Анапа.
    народ загорелся сервис 2700.что это значит? однозначного ответа не нашел в форумах.если это километраж до замены масла то интересно как он засекает откуда знает когда я масло менял???
    VW PASSAT B5 1.8 Т ANB (150 л.с) 2000 год АКПП 5ст Tiptronic
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Наиль., сервис значит более глобальный осмотр (маслянный интервал это OIL)... не стоит обращать на это внимание (просто сбросить https://passatworld.ru/showthread.php?t=159510) Если конечно вы переодически выполняете осмотр своего авто, и знаете как выглядят колодки и тд и тп... это было сделано для тупых юзеров, которые не в курсе что капот может открываться, чтоб они не проспали посещение сервиса...
    Севастополь.Анапа.
    спасибо! я уже по началу испугался думал неисправность какая.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну раз страшно стало, то надо было в сервис спешить... Они страхи ценами лечат... Пару раз заехал и все имунитет[emoji106] потом хоть шубу жене бери уже не страшно...
  13. #33
    Электросталь.
    Дабы не плодить темы, спрошу тут.
    Проблема такая, иногда загорается ламы абс и есп. А основном при легком торможении. Комп выдает ошибку датчика G202, у меня сдвоенный датчик ускорения находится под задней сидушкой.
    Вопрос такой, связан ли этот датчик с блоком комфорта? Может надо залесть и провода там проверить?
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
  14. #34
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Поменять лягушку... Победил в прошлом году.
    В активном поиске
  15. #35
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Единственное начал замечать, как кто садится сзади по середине, то иногда загорается ошибка по датчику g202
    В активном поиске
  16. #36
    Электросталь.
    хммм возможно. Сходил проверил лягушку, огни загораются после того как педаль пройдет около 10мм. Я как раз столько жму что бы медленно притормозить, соответственно сигнал не подается и возникает конфликт тормозов. может быть, может быть.
  17. #37
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    гдето в базе знаний есть тема про твою проблему, поищи, там как раз проблема решается заменой лягушки. я тоже не мог поверить, в итоге вылечил
    В активном поиске
  18. #38
    Pointer Аватар для Yuri89
    Иногда при включении зажигания загорается ABS и ESPНазвание: 361944836_1000656791128223_7053328979686371948_n.jpg
Размер: 177.6 Кб если выключить зажигание и снова включить не горят.В чём может быть проблема?
  19. #39
    Иногда при включении зажигания загорается ABS и ESP.Ели выключить зажигание и снова включить пропадает.В чём может быть проблема?
  20. #40
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Надо бы компдиагностику сделать для начала ... А то так гадать долго можно...
  1. при разгоне загорается abs и esp
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:58
  2. загорается ABS + ESP
    от SHaMaNi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 21:21
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 09:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 01:53
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
