Загорается ABS и ESP
    По умолчанию Загорается ABS и ESP
    Всем доброго дня!
    Только сразу не баньте и не ругайте! Поиском попользовался, почитал печальные истории других, но ответ окончательный так и не нашел, потому к вам и обращаюсь. Недели две назад, ни с того ни сего, в пробке (или не светофоре, не помню) загорелись одновременно ABS и ESP. И горят до сих пор. Ну то есть, когда заводишься, не горят, но при движении загораются. Чем чаше тормозом пользуешься (пробки, светофоры), тем быстрее загораются. Причем, по городу будешь ездить - так и будут гореть, пока машина не постоит (заглушенной) минут 15-20. А вот только из пробки выедешь на трассу, на заправке заглушишь на 5 минут - и не загорается. Дальше по трассе едешь - все ок, не горит.
    Прочитал ошибки, выдал следующее: 00290 "Датчик скорости задний левый -С46", обрыв замыкание на +. Электрик сказал - меняй датчик АВС. Поменял, млять! 7000 за датчик, 800 за работу - а это хрень опять загорелась. и ошибка та же, все один в один. Теперь на подшипник ступицы грешат. Мол, меняй всю ступицу, хана подшипнику.
    Так вот, может ли это быть из-за ступицы? в сем может быть проблема? Ошибок по блоку АВС, Слава Богу, не выскакивало.
    Буду рад любым мыслям, идеям, советам!
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    после замены датчика опять ошибка есть, или как?
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
    lexan,да, после замены датчика все та же ошибка! тот же номер.
    северодвинск
    машин то какой?
    Сори! AWM 1.8T, 170 кобыл, америкос.
    2004 года рождения
    Сними сидение заднее и пластик сбоку, отключи от ABS шлейф и замеры сопротивление на конекторе заднего датчика, его не должно быть вообще!
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
    северодвинск
    тоже в гугл забил, много чего пишут, вплоть до замены тормозного диска, у меня похожая проблема https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=522 -тока есп нету,дек мне написали в теме по ошибкам чтобы я проверил расходомер (дмрв), но он у меня шнурком в порядке себя чувствует, если есть шнурок под рукой-тоже не исключай этого. по твоей проблеме начал бы с проводки, толщины тормозного диска, проверил бы дмрв по показателям, а дальше и в блок бы полез abs.
    кстати сам собираюсь на днях в мозги abs лезть с паяльником. https://passatworld.ru/showthread.php?t=151674
    Urok22,а они говорят, что шарик один мог выскочить, или типа сместиться куда-то...Разобрать-посмотреть - вроде как не вариант. Нужно менять целиком ступицу.
    я диски тормозные и колодки поменял, ТЖ тоже заменил. Ошибка была до этого, есть и сейчас, после всех замен
    северодвинск
    чето туплю, че за тж?, а покурил, понял-тормозуха
    Сергиев Посад
    Проверь задние лампы стопов горят ли.У меня 3 месяца назад был такой гемор пока один умный человек не сказал что за ламп поменял 2 лампы и все заработало
    _Вадим_, спасибо за совет. сегодня проверю, отпишусь! Если стопы не горят - как лечить? просто лампочки поменять, я не понял?!
    У меня В5 99года 1.9 TDI (AJM). Проблема такая-двигаясь по прямой и достигая скорости 120 км/ч загорается лампочка ABS и восклицательный знак. Затем останавливаешься, выключаешь зажигание. Через 1 минуту заводишь машину, лампочки горят, но стоит только тронуться все пропадает.
    Однако разгоняешься до 120 км/ч все снова загорается!!! В чем может быть проблема?
    Сергиев Посад
    у меня лампы в стопах сгорели одновременно горела ток верхняя планка,вылечил банальной заменой ламп.
    все горит, и стопаки, и фары, и габартики, и поворотники. все!
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    А проводку проверял? Может где-идет обрыв или окислелось?
    Да вроде целая проводка. Внешний визуальный осмотр результатов не дал.
    Всем привет!!! Помогите пожалуйста повернув ключ зажигания на табло выходит service in 2700км
    Московская обл.
    Всем доброго дня!
    У меня было,что-то похожее,замена лягушки всё исправила!
    Passat B5+ , 2003 , европеец , 1.8 Т AWT , АКПП-типтроник
    Сергиев Посад
    Это типо через сколько км тебе надо ехать на тех обслуживание, если я ниче не путаю если оно так скидывается крутилками где часы и одометр.Пороися по форуму уже гдето была эта тема
    matros1983, подробнее про лягушку, плиз лягушка чего?))
  1. при разгоне загорается abs и esp
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:58
  2. загорается ABS + ESP
    от SHaMaNi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 21:21
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 09:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 01:53
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
