Вакуумная система усилителя тормозов
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    По умолчанию Вакуумная система усилителя тормозов
    В один прекрасный день, у нас прошел хороший ливень, ну и по незнанию про сливные отверстия получил воду в вакуумной системе, машину колбасило, дымила..в масле эмульсия, масло поменял на след день, вроди и работать начала нормально, но получил ошибку 17887- Вакуумная система усилителя тормозов механическая не исправность, щас на холостых если нажать на тормоз машина начинает троить...что смотреть ?
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Вакуумная система изначально герметичный узел и если в него попала вода то это либо через трубку которая идет от впускного коллектора либо не герметичен сам вакуумный усилитель но тогда по любому замена.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Сам то он может и герметичен когда при вакууме может засосало, а когда нажимаешь тормоз остатки воды наверное опять в вакуумную систему! А потом и в движок если насос на нем! Я бы снял вакумник и почистил! Но можно попробовать и посушить феном , погреть без фанатизма и компрессором продуть . Я бы еще сил кончика туда
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Сам-то понял, что написал?
    Курск
    Получено: 19
    Вылил из вакуумника грам 300-500 воды вчера, просушил, снял и разобрал насос вакуумный , в нем разбита крыльчатка, вот думаю как ее запилить ))
    Силикончика)))
    Здравствуйте. Подскажите у меня (1.8т awm 2002г американ.) такая же ошибка (Вакуумная система усилителя тормозов механическая не исправность) показала на комп диагностике. Пояснили электрики что где то подсасывает воздух и поэтому горит чек(там что не правильное сгорание топлива в 2 и 3 цилиндарах, а дальше неравильно считывают информацию лямда зонты). Но с тормозами все в порядке легкие. подскажите менять вакуум сразу?
    Николаев, Украина
    Просмотри внимательно все вакуумные трубки, вакуумный насос трубку что идет к дроссельной заслонке... у меня была порвана шлангочка которая шла от эжекционного насоса к патрубку подходящего к ДЗ....
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    была такая проблема-заменил тоненькую трубочку и все пропало.как вариант.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    у меня выскакивала такая ошибка разобрал электрический насос вспомогательных усилий крыльчатка сломана отдал токарю он сделал из какого то прочного материала и второе начал разбирать двигатель оказалось он весь в ржавчине и давно не крутился я его промыл поменял щетки и подшипник на роторе и все стало норм как новый
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=17887&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJhvJOgKDzil3Nn3sBHoJH2SbaHm54gkP_X6QwlWRkzJUqLjYPMyvR3Wk14PcAmFHDkjOl2JCiE6Bp7n9gfoJuxOIwwlREGrZlcPf_bTEHAqXpKPTbHcWI2ueGtq3hmMm-HOwywQXlymLyKCptFeDIaD3sI97zSapkhGs0IZKcgb2Lz-jXsvvmajT2407KT7BPg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbi1GZ3J0M1dmZUQ0V2cwUi0zTXE2bnNqMjFPcXVRbFNMZHBWWVVHdDV0UnhaVVJTc09jRzl2dUJEVEROY2hUam5DcUFuc0NjRVJ2YVR6UDYwYWY1ZUhxT2VySHpTSUZzSjBIVHZSWTFOdVhWMjF2TlNhWGFuUQ&b64e=2&sign=823ef95c80e591cf8cecd0e8b63e30df&keyno=0&l10n=ru&mc=3.180832987205441 вот кстати ссылка на которую я ссылался
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=194824 вот правильно
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 16
    Чтобы не начинать новую тему, спрошу здесь) Итак, всем привет!) Ребят, такой вопрос назрел недавно. Обратный клапан на вакуумной магистрали (тот, что между впускным коллектором и пластиковым шлангом, идущим к ВУТ) должен засасывать воздух снаружи? У меня жестко засасывает, у знакомого на гольфе с мотором AGU нет. Еще после длительной стоянки педаль тормоза дубеет, пока не заведешь, т.е. будто воздух в ВУТе не держит( Плюс холостые высоковаты, есть подозрение на подсос...
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Снаружи воздух засасывается только через воздушный фильтр, остальные засосы это подсосы надо устранять
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Иваново
    Отправлено: 16
    Igor P, понял, спасибо. На этом клапане же должен стоять штуцер с зеленым колпачком? у меня его нету(( отломили видимо((
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    divizi0n, Я обычно в таких случаях грею зажигалкой и запаиваю наглухо этот отросток.
    Иваново
    Отправлено: 16
    Bazarov, так и сделаю. Спасибо, сенсей)))
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 18:43
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 20:59
  3. Вакуумная система (нужно фото!)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 11:07
  4. Вакуумная система
    от ПАВЛУХА в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 16:21
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 12:03
