1.8 T ATW капиталка мотора! - Страница 3
  1. #41
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от sledge-hammer Посмотреть сообщение
    Ага... И это после того как вложил в голову 100 у.е. и 140 евро?
    ну это надо делать до...
    в теории заглушив все каналы в голове ... а это - на бугеля и фазник плюс на 20 гк можно сделать опресовку
  2. #42
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Доброе утро! Проверили шлифовщики коленвал -все нормально.
    Возник вопрос по прокладке ГБЦ... На головке шлифовщик написал "-0,06", а на блоке "-0,08". Получается, что сняли в общем 0,14 мм. И вот думаю: А есть ли ремонтные прокладки, которые могут компенсировать этот размер? Или уменьшение камеры сгорания на 0,14мм не критично? Продавец запчастей говорит, что у меня не дизель и нет ремонтных прокладок к моему двигателю...
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
  3. #43
    г. Орёл
    Получено: 569
    За свой OFF извиняюсь
    Ничего страшного, но это просто индивидуальный неизлечимый синдром.
  4. #44
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    нету, мне вообще на голове 0,3 снимали
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  5. #45
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    нету
    Есть, но дорого и для тюнинга и за бугром. Подходящий метал плюс координатный станок и можно любую сделать.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #46
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    да а смысл, ну изменится объем на 1кубик иии??
    в дизелях то проблема другая, там поршень с головой встретиться может
  7. #47
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    есть ли ремонтные прокладки, которые могут компенсировать этот размер...
    Лист стали и плазменная резка. Сутки ожидания, и все готово. Сам не раз так делал. Можно конечно и лазером, но плазмой лучше.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  8. #48
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Смысл есть когда до тебя шлифовали два раза и ты еще разок прошел а потом гадаешь почему ретарды по 10 и тачка не едит. Или когда строишь мотор с нуля.
    Хорошо когда есть где, у меня печаль с этим.
  9. #49
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    гораздо проще доработать лунку в поршне, благо она на этих моторах тупо круглая.
  10. #50
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    забить и закернить дополнительно... авось поможет
    Немного добил шарики, закернил дополнительно, зачистил канал и заклеил холодной сваркой... На всякий случай - не помешает...
    Прикупил еще новый радиатор, т.к. старый немного тек на стыке пластик-алюминий. Плюс взял еще комплект для замены ремня грм (ремень + ролики + помпа), т.к. с последней замены уже 70 т.км накатал. Взял калькулятор и офигел : 983 евро... Докуплю сегодня еще новые болты ГБЦ и штука евро ушла... И конца еще не видно, ведь еще за работу мотористу надо и расходники всякие
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну а как по другому? При нормальном ремонте под сотку набегает к бабке не ходи... Там ещё резиночки к быстросьемам заменить патрубки ож по состоянию болтики сбитые при разборе колечки на форсунки шайбы под пустотелыми болтами , тройничек ож и термостат с фланцем ... Подшипники по всей морде и тд и тп ...
  12. #52
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Это уже куплено....
    Какие именно? На компресоре климы, насосе, вискомуфте и т.д.?
    Надо поигратся с подбором или идут в запчастях?
    А это "добро" тоже имеется... Вчера полдня искал по разборкам болты распредвалов...
  13. #53
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Да.
    Ещё советую стартер с генератором на ревизию.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  14. #54
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    лучше новые
  15. #55
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    лучше новые
    По доллару штука? Я только 4 заказал... А то мотор позолоченным выйдет...
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Да.
    ОК, посмотрю.
  16. #56
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну это у тебя не дизель под распредом вкладышей нет и болты не по 400р штука... по мурзилке менять все... на практике старые тупо ломаются
  17. #57
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Всего навсего 36 штук надо.
    А вообще то, владелец АУДИ А6 кроит на болтах, по баксу за штуку
  18. #58
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    так то да... на новой а6 замена колодок в круг (стоимость колодок + работа по замене) на официальном диллере всего 59999 по акции
    а то у же не а6 , а средство передвижения
  19. #59
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    А чего-то им ломаться? У меня пару штук остались без звездочек, вот и пришлось искать на замену. На шротах искал маслянную форсунку для смазки поршней (или как правильно?) в комплекте с болтом - срезало звездочку болта и обломали трубку. По ходу и метизы подискивал... Форсунку нашел, а вот с болтиками проблема - выкидывают и не смотрят куда. Пришлось заказывать...
    На ГНЦ такие же болты. Я их уже не раз туды-сюды ганял и ничего, держатся
    Копейка рубль бережет...
  20. #60
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это уже из серии АУДИ ПО ДЕШМАНУ
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 17:40
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:33
  3. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
  4. Чем отличается AEB от ATW?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 13:53
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
