сильно белый налет на свечах
    По умолчанию сильно белый налет на свечах
    хотел узнать, сильно белый налет на свечах, на всех одинаковый, это нормально? машина работает ровно и не масло не антифриз не кушает. я знаю что налет должен быть коричневый но у меня силно белий, а также изолятор в низах как обгоревший. свечи стоят NGK PFR6Q меналис тока прошлым хозяином и то неизвестно когда а я уже год катаюсь.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    точно такая же беда и такие же свечи...мне сказали это масло кушает.
    ну я не заметил расход масла
    я так понял не кто не знает почему они белые?
    ну хотя бы подскажите чем можно почистить платиновые свечи? может можно какую химию купить?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    swated, белые - бедная смесь: опрессовка/ДМРВ/бенз (какой?). Может ДТОЖ и еще куча всего. И свечки поставь новые...
    бензин 95 и, про остальное не знаю, но обороты не плавают, единственное нерабочий байпас. по двигателю ошибок нету. я ДМРВ пытался проверит через ваг, но не знаю какие там значения должны быть, негде по форуму конкретные цифры не нашел. ДТОЖ недавно менял по вагу ошибка была, но больше ничего не вылетает, часто правераю
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    сними лог: на 3 передаче с 1500 до не менее 5700, педаль в пол: 002(ДМРВ)-013-025, должен показать не менее 120 грамм/сек после... 5500, скажем так.
    может и он давал тебе бедноту.
    а байпас не может повлиять на это?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    swated, байпас - нет
    ладно, буду смотреть, а чем можно очистить от этого нагара свечи? (платина)
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    swated, да чего их чистить, если
    ладно зделаю опресовку и проверю ДМРВ, завтра кину суда логи. может кому интересно будет посмотреть
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    А вот у меня с опрессовкой все норм и дмрв рабочий-все равно нагар белый,как бы слоями по всему низу свечи(и центральный электрод и боковые и изолятор)
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    aleks19411, ну и вкусненькое - что с давлением топлива/беззонасосом/топливный фильтр, ЛЗ... в общем смесеобразование шалит
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    байпас меняй ,убьёш турбину.При каждом сбросе газа она (турбина)получает удар
    С-кат Kugoo M4
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    как раз недавно ездил на замер компрессии и давления топлива в рампе-давление топлива 4.5 бар,топливный фильтр поменян месяц назад,л.з поменян осенью 2012
    Сегодня посмотрел свечи-белые стали только в 1-ом и 4-ом цилиндре,на остальных еле-еле коричневатые.Неужели бенз с каким нито гомном????
    вот сделал сегодня логи, может что подскажите.
    Вложения Вложения
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Походу умер твой расходомер-100грамм мах. выдает.
  1. Белый налет на дроссельной заслонке.
    от andrej.l.s. в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 01:17
  2. Белый налет на лямбда.
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 22:25
  3. Серо белый нагар на свечах
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 11:47
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 13:24
  5. белый налет на свечах
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 23:18
