17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    По умолчанию 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28
    Помогайте разобраться, умер ГНЦ, поменял в сервисе..выскочила ошибка 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1340 - 001 - Превышен верхний предел, и пропуск во 2м цилиндре, стер ошибки, сегодня снял пропуски в 3м и 4м, на холостых машину слегка колбасит, и расход на ХХ - 1,5л(раньше был 0,8)
    Снял логи: http://rghost.ru/47631976, правильно ли я понимаю, что надо копать в сторону меток ? и можно ли через ваг-ком посмотреть как выставлены метки на распредвалах без снятия крышки ?
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    Липецк
    Проверять метки однозначно это вы правильно поняли, а вот через Ваг Ком наврятли Вы там это увидите, вам уже об этом говорит ошибка о датчиках положения распредвалов. Считайте кол-во роликов между зубьями звездочек как в мануале надеюсь найдете в поиске.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Полюбому не правильно поставили грм ошиблись на пару зубцов
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 797
    Отправлено: 68
    Была похожая проблема с А4 1,8TFSI, сначало колбасило движок, потом перестал заводиться. Комп выдал
    Суббота,30,Март,2013,18:16:29:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер блока управления: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Кодировка: 0104000C02070058
    Код мастерской: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003 (AU48)
    VCID: 2F66EFA576066DB
    4 Найдены неисправности:
    4096 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
    P0016 00 [237] - несоответстви
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 103349 km
    Дата: 2013.03.29
    Время: 19:23:50
    4010 - Система регулирования холостого хода
    P0506 00 [101] - обороты ниже номинального значения
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 103352 km
    Дата: 2013.03.29
    Время: 19:30:12
    4060 - Цилиндр 3
    P0303 00 [096] - обнаружен пропуск воспламенения
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    4051 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 00 [096] - -
    Готовность: 0000 0000
    Суббота,30,Март,2013,18:17:20:10463
    Адрес 02: Электроника КП Label: 0AW-927-156.clb
    Номер блока управления: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Компонент и/или версия: 0AW 18TFSIRdW H02 0009
    Кодировка: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006 (AU48)
    VCID: 448CB009CF80FE3
    1 неисправность:
    2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    P0727 00 [109] - -
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 28
    Пробег: 103350 km
    Дата: 2013.03.29
    Время: 19:26:03
    Приговор: загнуло клапана, соответственно ремонт башки. Так что не затягивай с этой проблемой
    ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
    для желающих помочь: ЮMoney
    410012189180668
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Добрый день, подскажите болт который крепит датчик коленвала G28 массу датчика замыкает? Болт потерялся под авто датчик закрепил другим болтом, не заводится, через 3 секунды работы стартера пишет STOP и масленку красную зажигает.
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    taur,
    Нет. Там отдельный провод есть.
    Если есть по нему ошибка, провенрить серый разьем под бачком расширительным, а затем менять сам датчик.
    , VAG COM
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    не заводилась на горячую, была ошибка, заменил датчик, при установке болт упал вниз не мог найти попробовал другим затянуть но без рузальтата, решил так завести, не заводится и масленку выдает если стартером крутить более 3 сек
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    taur, Вынь датчик и еще раз проставь, проверь чтобы он сел до конца, мож болт длинный и датчик не дотянул. Прозвони с серого разьема сопротивление датчика, его сопротивлениние 600-1000 ом(по памяти, если чего уточним).
    , VAG COM
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Поеду пробовать щаз, завтра отпишу
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А новый датчик какого производителя?
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    там 3 контакта какие звонить?
    новый Бош 0 281 002 222
    замененный Бош 0 281 002 223
    Поставил вчера болт, нашел на разборке, начал заводить не хочет, 3-4 сек крутит стартер, зажигает масленку красную пишет СТОП, поставил старый датчик думал мало ли новый дурит - та же картина не заводит, снял аккумулятор на зарядку поставил до вечера, первый день к нему ксенон подключал света не хватало в гараже может посадил его этим, около часа лампочка горела.
    Получено: 53
    taur, так если есть VAG COM, может посмотреть наличие/отсутствие оборотов КВ при прокрутке стартером? И уж если их нету, то мучать датчик.
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    в какой группе глянуть их?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В 1-ой
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    taur,
    Сопpотивление обмотки датчика между выводами 2—1: 880... 900 Ом.
    , VAG COM
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Поставил АКБ завелся (ксенон все таки посадил его) на старом и на новом датчиках по очереди заводится, помереть сопротивление не смог мультиметр не работает батарейка села, заметил что отломлен обратный клапан от тройника, на морозе то ли от старости треснул, видно на фото, пойду спрошу номерок тройника в другую тему
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    taur,
    Тебе в хозяйственный магазин , металический тройник , латунный под шланг на 7мм, 50руб, вечный.
    , VAG COM
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Пролетела мысль токарю отдать чтоб металлический выточил, спасибо за совет
    Наконец то все закончилось, датчик новый обкатку проходит, патрубок пластиковый заменил на металлический в автозапчастях за 30р нашел.
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    на самом деле 2-3 контакт, показывает 927 Ом, нагреваю феном через 2 минуты сопротивление увеличивается более чем на 150 Ом (датчик горячий, рука с трудом терпит), вопрос такой, какой предел сопротивления датчика должен быть?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    taur,
    880... 900 Ом.
    при 20С.
    , VAG COM
  1. Не заводится, датчик холла G40
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 11:02
  2. Датчик Холла G40 29-00 КЗ на массу.
    от Cyberkudar в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 22:04
  3. Датчик распредвала! Вопрос.
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 23:27
  4. Датчик распредвала G40
    от alex921 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 15:46
  5. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 13:19
